  5. WMF
Pumpe startet dauernd
  • seller
  • October 26, 2026 at 11:56 AM
  • seller
    Kaffeeholic
    Modell: *wmf 800* | Baujahr: *2008* | Anzahl Bezüge: *20000* | Entkalkungsmittel: *milchsäre
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? *ja* | Messgerät vorhanden? *ja, Multimeter*
    Folgendes Problem,
    Eine meiner Wmf800 (habe drei Stück in Gebrauch) startet dauernd die Pumpe, alle 1-2 Minuten startet die.
    Dabei wird etwas Wasser in die Tropfschale gepumpt.
    Unter der Maschine steht Wasser und der Trester ist sehr nass.
    Ob alle Vorkommnisse zusammenhängen weiß ich nicht.
    Hat wer ne Idee was ich tun kann?
  • Rucsackindianer87
    • October 27, 2026 at 7:21 AM
    könnte ne verkalkte Niveausonde sein
  • seller
    Kaffeeholic
    • October 27, 2026 at 9:05 AM
    Kannst du mir helfen diese Sonde zu finden?
    Habe noch nie davon gehört …
  • Rucsackindianer87
    • October 28, 2026 at 11:49 AM
    Das ist ein messingstab der in den Dampfboiler geschraubt ist um den Füllstand zu kontrollieren. Wenn diese verkalkt, kann es sein das die steuerung denkt der dampfboiler ist nicht voll. Dann wirft sie kurz die Pumpe an und füllt diesen. Durch die Kalkschicht kann das signal verfälscht werden.
    Wie gesagt es ist ein Vermutung. Es kann natürlich auch andere Ursachen haben.
  • Achim
    • October 29, 2026 at 4:17 PM
    Also ich kenne keinen Messingstab. Ich kenne einen Edelstahlstab der isoliert mit der Messingmutter am Boiler sitzt. Es reicht schon aus wenn die Isolierung durchschlägt und somit eine Masseverbindung also Kurzschluss verursacht. Manchmal reicht es mit Teflonband neu zu isolieren.
  • Rucsackindianer87
    • November 1, 2026 at 9:36 AM
    der sieht halt so messingfarben aus ;)
    Beim Kurzschluss nach Masse, startet die Maschine gar nicht erst.
  • Achim
    • November 1, 2026 at 4:29 PM
    Mit Kurzschluss meinte ich die Sonde nach Masse nicht die Fase.
  • Rucsackindianer87
    • November 4, 2026 at 9:09 AM
    Entweder hat er das Problem gelöst oder er hat aufgegeben........
  • seller
    Kaffeeholic
    • November 5, 2026 at 5:53 PM
    Nee nicht aufgegeben, aber noch keine Zeit gefunden…
    Küche hat nen Wasserschaden und die Kaffeemaschine ist z.Zt. nicht die höchste Priorität.
    Da ich drei Maschinen habe ist das nicht ganz so schlimm..
    Danke für die Tipps, ich werde dem nachgehen.
    Seller
  • Pumpe
  • WMF
  • 800
  • WMF 800
