  5. Siemens
Siemens EQ.700 integral Mahlwerk nach Demontage richtig einstellen / Grundeinstellung?
  • paradox
  • October 29, 2026 at 1:58 PM
  • paradox
    Modell: EQ 700 integral | Baujahr: November 2024 | Anzahl Bezüge: 3066 | Entkalkungsmittel: original
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? Ja | Messgerät vorhanden? Ja
    Hallo zusammen! 😊
    Ich habe mir vor Kurzem eine Siemens EQ.700 integral gekauft, die erst knapp 3.000 Bezüge hinter sich hat.
    Leider hatte der Vorbesitzer das Mahlwerk zur Reinigung auseinandergebaut und anschließend offenbar nicht wieder richtig zusammengesetzt. Zusätzlich war der schwarze Mahlgradeinstellhebel defekt, den ich mittlerweile durch ein neues Ersatzteil ersetzt habe.
    Das eigentliche Problem war allerdings, dass das Mahlwerk viel zu locker eingestellt war. Die Kaffeebohnen wurden teilweise nur grob zerkleinert, sodass sogar halbe Bohnenstücke durchfielen.
    Ich habe mich daraufhin im Internet etwas umgesehen und mir verschiedene Videos zum Zusammenbau und zur Einstellung des Mahlwerks angeschaut.
    Bisher bin ich folgendermaßen vorgegangen:
    Zunächst habe ich die beiden Pfeilmarkierungen am Mahlwerk zueinander ausgerichtet, so wie ich es in einem Video gesehen hatte. Dadurch wurde das Mahlergebnis bereits deutlich besser. Allerdings war das Kaffeepulver immer noch viel zu grob.
    Anschließend habe ich den oberen Zahnkranz anhand einer vorhandenen grünen Markierung mit dem unteren Teil ausgerichtet. Seitdem mahlt die Maschine wieder wesentlich feiner und bereitet auch ganz normal Kaffee zu.
    Mein Problem ist allerdings, dass der Kaffee weiterhin ziemlich dünn und verwässert schmeckt.
    Zum Vergleich kenne ich den Kaffee aus der EQ.700 meines Schwagers, und da liegen geschmacklich wirklich Welten dazwischen.
    Soweit ich das bei der Demontage beurteilen konnte, sehen die Keramikmahlscheiben und die übrigen Bauteile noch gut aus. Deshalb vermute ich, dass es hauptsächlich an der mechanischen Grundeinstellung des Mahlwerks liegt.
    Da der Vorbesitzer bereits daran herumgeschraubt hat, weiß ich natürlich nicht, ob die vorhandenen Markierungen überhaupt noch der ursprünglichen Werkseinstellung entsprechen.
    Deshalb hätte ich ein paar Fragen an diejenigen, die sich mit diesen Mahlwerken auskennen:
    - Gibt es bei der Siemens EQ.700 eine festgelegte mechanische Grundeinstellung des Mahlwerks, wie sie ab Werk vorgenommen wird?
    - Welche Bedeutung haben die beiden Pfeilmarkierungen und die grüne Markierung am Zahnkranz?
    - Wie lässt sich die richtige Ausgangsposition nach einer vollständigen Demontage zuverlässig wiederherstellen?
    - Kann man das Mahlwerk überhaupt unabhängig von der Maschine korrekt voreinstellen, oder muss die Feinabstimmung im eingebauten Zustand erfolgen?
    Ich habe hier im Forum bereits nach ähnlichen Problemen gesucht, möchte aber lieber noch einmal gezielt nachfragen, bevor ich weiter an der Einstellung herumprobiere und möglicherweise etwas falsch mache.
    Mein Ziel ist eigentlich ganz einfach: Ich möchte das Mahlwerk wieder möglichst genau in den Zustand bringen, in dem es ursprünglich von Siemens ausgeliefert wurde.
    Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit genau diesem Mahlwerk und kann mir erklären, wie die Grundeinstellung funktioniert und worauf ich achten muss.
    Über eure Erfahrungen und Hilfe würde ich mich wirklich freuen!
    Vielen Dank schon mal und viele Grüße! 😊
