ECAM 44.660 Wasserpfütze unter dem Tresterbehälter,Wassertropfen auf Rand Tresterbehälter
  • rollo28
  • October 29, 2026 at 4:19 PM
  • rollo28
    Modell: DeLonghi ECAM 44.660 | Baujahr: 2018 | Anzahl Bezüge: 8000 | Entkalkungsmittel: DurgolExpress
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? ja | Messgerät vorhanden? ja
    Hallo zusammen, bei meiner DeLonghi ECAM44.660 tropfen immer wieder einzelne Wassertropfen (nach Kaffeebezug)auf die hintere Kante vom Tresterbehälter und dann unter den Behälter. Die Brühgruppe stellt unten etwa 1-2mm zu spät ab, dann tropfen einzelne Tropfen von der Brühgruppe auf die Kante. Habe bereits den Endschalter am Antrieb ersetzt was aber nichts gebracht hat. Habe die Maschine vor 8Jahre neu gekauft und da war es ok. Lege jetzt immer Küchenpapier unter den Behälter. Muss ich den Antrieb modifizieren? Weiss jemand Rat wie man das ändern kann.
  • TeKa
    • October 30, 2026 at 10:21 PM
    Hallo rollo28,
    einzelne Tropfen sind an der Stelle normal. Bei der Anzahl von Bezügen ist aber ein Austausch der drei großen O-Ringdichtungen (2 in der entnahmbaren Brüheinheit), eine am oberen Brühkolben fällig.
    Gerade wenn die Dichtungen in der entnehmbaren Brüheinheit verschlissen sind, dann kann es vermehrt zu Tropfen im beschriebenen Bereich kommen.
    Gleich auch schauen, ob die Antriebsspindel verschmutzt und noch ausreichend geschmiert ist. Reinigen und nachfetten.
    Grüße TeKA
  • rollo28
    • October 31, 2026 at 12:25 AM
    Hallo TeKa,
    danke für die Info. Hab heute nach etwa 4000 Bezügen die 2 O-Ringe der Brüheinheit ersetzt und innen gereinigt, war verschmutzt sah aus wie Fett ist aber wohl vom Kaffee. Den Dichtring vom Brühkopf hab ich auch grad ersetzt. Muss dann auch nochmal dran das untere Ventil ersetzen wenn es da ist (brummt). Antriebspindel ist sauber aber darf mal wieder etwas Fett haben. Ja so tragisch ist es nicht mit den Tropfen und mit etwas Papier drunter geht es, hatte gedacht ich kann das abstellen. Leider kann man wohl den Punkt wo die Brühgruppe stehen bleibt nach Bezug nicht minimal korrigieren. Aus unwissenheit habe ich vor längerer Zeit die Maschine auch mal ohne Brüheinheit in den Anschlag gefahren(Endschalter oben ist ja dummerweise am Brühlkopf).
    Grüsse rollo28
