4500 - kein Wasser/Kaffee; nur sporadisch am Heißwasserauslauf
  • Rookie
  • November 26, 2010 at 4:18 PM
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    hallo Gemeinde,
    jetzt hat es mich bzw. die Maschine erwischt.
    Es kommt kein Wasser/Kaffe mehr aus dem normalen Auslauf. Aus dem Heißwasserauslauf kommt immer nur kurz Wasser; aber dann ist auch da schluß.
    Ich hatte mal vorsichtig aus das neue Ausgleichs- und Überdruckventik getippt (gelöster Schlauch etc.?) und das Original Ventil eingebaut.
    Ohne Erfog. (Dabei ist mir nur aufgefallen das der Schlauch über dem Motor für die Brühgruppe schwarz von Ruß war. Woher mag das kommen?)
    Mit Kalk haben wir wenig bis gar nichts zu tun. Ich würde mal versuchen die obere Brüheinheit zu entkalken; weiß aber im Moment nicht wie da ja kein Wasser kommt.
    Was tun sprach Zeus... ?(
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
    [size=10][color=#660000]VA-Werdegang:[/color] [/size][color=#000000][size=10]DeLonghi 4500[/size][/color][size=10] (05/2008 bis 08/2021), Dinamica Plus (08/2021)
    [color=#660000]ST-Werdegang: [/color]Rancilio Silvia (04/2012)[/size] & Bezzera BB005 MN (07/2016)
    • November 26, 2010 at 5:34 PM
    Hallo Hans-Martin,
    einmal erwischt es einen jeden! :floet:
    Quote from Rookie
    Das ist kein Ruß, sondern Kohlenstaub von den Motorkohlen.
    Quote from Rookie
    Da aus dem Heisswassauslauf auch nur kurz Wasser kommt, tippe ich nicht auf den oberen Brühkolben, sondern Thermoblock oder vorher. Da du wahrscheinlich noch Garantie hast, kannst du nur versuchen, über den Heisswasserauslauf zu entkalken. Also, immer mal wieder Heisswasser beziehen, bis du der Meinung bist, jetzt kommt Entkalker raus. Dann mal stehen und einwirken lassen, notfalls auch mal über Nacht.
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • November 26, 2010 at 5:51 PM
    Ja, Garantie ist noch vorhanden.
    *damumendrückmodusan* Ich werde dann jetzt erst mal versuchen über den Heißwasserbezug zu entkalken. *damumendrückmodusaus*
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • November 27, 2010 at 7:33 AM
    funzt nicht.
    das problem scheint die pumpe zu sein. die versucht wohl wasser zu ziehen; hinten kommt aber nix mehr raus....
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
  • Gregor
    Administrator
    104
    • November 27, 2010 at 8:18 AM
    Wird die Pumpe leiser? Wenn ja, dann liegt irgendwo eine Verstopfung vor. Ich denke mal, dass ist ein Fall für die Garantie, da man ohne Öffnen der Maschine nicht richtig weiterkommen wird.
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • November 27, 2010 at 10:09 AM
    nein , die Pumpe wird nicht leiser.
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
    • November 27, 2010 at 11:31 AM
    Quote from Rookie
    Dann ist es recht ein Fall für die Garantie.
