Delonghi Magnificia EAM 3000 b gestorben
  • Kaffesachse
  • January 3, 2011 at 6:35 PM
  • Kaffesachse
    Hallo Kaffeefreunde,
    bin neu hier. Erst einmal alles gute im neuen Jahr. =)
    Bin durch meine Suche auf euer tolles Forum gestoßen. ;( :( Jetzt mein Problem, habe heute morgen wie immer meinen KVA angeschalten, dann eine Tasse gezapft. Soweit alles gut, nur leuchtete anschließend der allg.Alarm und es ging nichts mehr. Konnte zwar ausschalten aber die BG ist nicht zurükgefahren. Habe dann den Stecker gezogen, wieder angesteckt, da ging alles in Ruhestand. Brüheinheit ging raus, sauber war auch alles, da ich gestern erst entkalkt und gereinigt hatte. Wenn ich jetzt einschalte geht es ganz normal los, aber der KVA bleibt irgendwie hängen, es wird nicht gespült, die zwei grünen Lampen für die Tassen leuchten und ich kann nicht zapfen.
    Vielleicht kann mir ja einer von Euch helfen.
    P.S. Bin Handwerker, und hatte meinen KVA auch schon auseinander, zwecks Auswechslung der Dichtungen und Einbau eines neuen Thermoblocks.
    Vielen Dank im Voraus
    LG Kaffeesachse
    Edited once, last by Kaffesachse (January 13, 2011 at 1:03 AM).
    • January 7, 2011 at 8:22 AM
    Probier mal im Testmodus, ob die BG fährt und die Endschalter kommen.
  • Kaffesachse
    • January 8, 2011 at 12:40 PM
    Hallo Stefan,
    vielen Dank für Deine Hilfe.
    Habe das Baby auseinander genommen. Im Testmodus funktioniert alles. Wenn ich den KVA aber normal anschalte fährt die BG bis unter das Pulverloch, die Leuchten 1 Tasse und 2 Tassen blinken, dann tut sich nichts mehr. Dreht man den Dampfhebel, dann kommt Wasser. Schalte ich den KVA aus, dann fährt di BG nach rechts und ganz hoch, dann ganz runter, wirft aus und fahrt in die Grundstellung.
    Habe nichts auffälliges entdecken können.
    Gruß Kaffesachse
    • January 8, 2011 at 4:45 PM
    Quote from Kaffesachse
    Kalt oder warm?
  • Kaffesachse
    • January 8, 2011 at 4:52 PM
    Hey,
    sorry habe ich vergessen zu erwähnen.
    Das Wasser ist kalt.
    Gruß Kaffesachse
    • January 8, 2011 at 4:53 PM
    Wieder ein Heizungsdefekt? Hast du ein Meßgerät?
  • Kaffesachse
    • January 8, 2011 at 5:08 PM
    Quote from Stefan
    Ja, habe so ein kleines Multifunktionsmessgerät.
    Was muss ich denn genau messen? ?(
    Gruß Kaffesachse
    • January 8, 2011 at 5:12 PM
    Alles mit ausgestecktem Netzstecker: An der Heizung (Stecker abgezogen) mußt du ca. 50 Ohm haben. In der Zuleitung zur Heizung sitzen 2 Temperatursicherungen, da solltest du Durchgang haben. der Temperatursensor vom TB sollte bei Raumtemperatur ca. 100 kOhm haben.
  • Kaffesachse
    • January 8, 2011 at 5:54 PM
    Quote from Stefan
    Halle Stefan,
    =) :D ich glaube Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
    Sicherungsdurchgang ok
    Fühler 133 Ohm
    Heizung nix, auch kein Durchgang.
    Habe an meinem alten (Austausch, weil ich beim Dichtungswechsel die Schrauben abgedreht habe) gemessen, da waren es 51 Ohm.
    Was meinst Du? ?( Neuer Thermoblock? ?(
    Vielen Dank
    Gruß Kaffesachse
    • January 8, 2011 at 6:16 PM
    Ja, und vorsichtshalber einen neuen Temperaturfühler. Oder hast du beim alten TB vom Oberteil die Schrauben abgerissen? Dann könntest du das Unterteil mit der Heizung verwenden.
  • Kaffesachse
    • January 8, 2011 at 6:40 PM
    Quote from Stefan
    Hallo Stefan,
    die mittleren zwei Schrauben waren im Unterteil richtig festgefressen. Beim Versuch dieselben herauszubohren (Ständerbohrmaschiene und Führung) hat sich der Bohrer verbogen, und hat danben ein Loch gebohrt.
    Ich werde Deinen Rat befolgen, und einen neuen TB mit Fühler bestellen.
    Mal sehen, ob das funzt. Würde mich riesig freuen.
    Vielen Dank erst einmal für die große Hilfe.
    Werde mich sofort melden, sobald das Teil eingebaut ist.
    Hatte das letzte mal im BND-Kaffestudio bestellt. War eigentlich sehr zufrieden. Hast Du einen besseren Tip?
    Gruß Kaffesachse
    • January 8, 2011 at 6:45 PM
    Nein, BND bestelle ich auch.
  • Kaffesachse
    • January 13, 2011 at 1:40 AM
    Hallo Stefan,
    die Teile sind am Mittwoch von BND bekommen =) , habe gleich den Rest mit überholt (Dichtungen etc.) und das Baby wieder zusammengebaut.
    Bin gerade fertig geworden, und was soll ich sagen, es funktioniert auf Anhieb :kaffee :irre: . Habe gleich wieder alles eingestellt, und mir mittler Weile den dritten Pott gezapft :prost: .
    Nochmals vielen Dank für die tolle Hilfe, perfekte Anleitung und super Diagnose :thump: .
    Großes Lob auch an die Forumsbetreiber für das tolle Forum, werde Euch auf jeden Fall weiterempfehlen. :thump:
    Bleibe Euch auch treu und werde immer mal mit vorbeischauen.
    LG Kaffesachse =) :D :bye: für heute.
    • January 13, 2011 at 5:11 AM
    Dank dir für die Rückmeldung und das Lob. :thump:
  • hilfe
