Brühgruppenmotor ESAM 3000 defekt? Komische Geräusche...
  • steffel
  • January 18, 2011 at 7:49 PM
  • steffel
    Seit kurzem haben sich die Geräusche meines Brühgruppenantriebs verändert. Ich habe den Brühgruppenantrieb ausgebaut und wollte mich vergewissern, ob jemand von euch mir vielleicht helfen kann, und sagen, was defekt sein könnte.
    Ich habe drei Fotos gemacht, aber wichtig ist vermutlich das Video, auf dem auch die Geräusche aufgezeichnet wurden.
    Ist der Motor defekt?
    Die Maschine habe ich genau vor 3 Jahren und 10 Tagen gekauft :-).
    Danke für eure Hilfe!
      • 405.43 kB
      • 1,500 × 1,125
      • 358.03 kB
      • 1,500 × 1,125
      • 308.53 kB
      • 1,500 × 1,125
    Edited once, last by steffel (January 21, 2011 at 6:48 PM).
    • January 18, 2011 at 8:53 PM
    Ich würde mal anhand des Videos stark auf einen defekten Motor tippen. Ist die Brühgruppe leichtgängig? Hast du ein Meßgerät?
    Was außerdem im Video auffällt, aber mit diesem Fehler nichts zu tun hat: Im Überdruckschlauch der Pumpe ist während dem Brühen Bewegung zu sehen. Entkalkst du die obere Brühgruppe immer mit?
  • steffel
    • January 19, 2011 at 9:06 AM
    Danke für die Antwort!
    Entkalkt habe ich die obere Brühgruppe leider nicht, habe es immer nur nach Entkalkungsanleitung gemacht - danke für die Info, werde das nach Anleitung im Forum noch entkalken.
    Wie kann ich eine leichtgängige Brühgruppe erkennen bzw. messen?
    • January 19, 2011 at 2:10 PM
    Quote from steffel
    Bei ausgebauter BG oben auf den Sieb drücken, dieser muß sich relativ leicht nauch unten drücken lassen.
  • steffel
    • January 19, 2011 at 10:36 PM
    Quote from Stefan
    Man muss etwas Kraft aufwenden, dann gleitet der innere Kolben schön geschmiert nach unten. Ich würde behaupten, dass nichts steckt oder reibt. Aber es ist jetzt vom Widerstand nicht so, dass man es mit dem kleinen Finger leicht durchdrücken kann.
  • steffel
    • January 19, 2011 at 10:50 PM
    Nun gut, dann werde ich den Motor tauschen. Gibt es eigentlich Qualitätsunterschiede bei den verschiedenen Anbietern, gibts hier eine Präferenz, oder kann man getrost den billigsten nehmen? Bei mir kommt noch dazu, dass der Versand nach Österreich gleich mal um einiges höher ist... juhuu.
    • €59,99: http://www.kvs-stuttgart-shop.de/DeLonghi/Ersat…87f963390bea34e
    • €69,95: http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…omat::8512.html
    • €88,84: http://www.coffeemakers.de/index.php?page…mart&Itemid=154
    • €92,50: http://www.kaffeemaschinendoctor.at/De-Longhi-Ersa…t-kpl::778.html
    • €39,00 (gebraucht): http://cgi.ebay.at/Getriebe-m-Mot…=item20b66e0709
    Ist das zum Fetten geeignet? Dann bestell ich das gleich mit...
    http://www.juraprofi.de/Werkzeug-Silik…lich::1893.html
    • January 20, 2011 at 2:17 PM
    Quote from steffel
    ?69,95: http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzt?omat::8512.html
    Das ist der falsche, der ist für die neue ECAM. Das Fett wäre das richtige.
    Aber die günstigste Lösung für dich wäre nur der Motor: Klick
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 21, 2011 at 10:02 AM
    Wenn Steffel aber in Deutschland wohnt, erhöhen sich die Versandkosten (13,90). Auf der .at-Domain wird auch darauf hingewiesen, bei Bestellungen aus Deutschland beim deutschan Shop zu bestellen.
    Oder eben den gebrauchten Motor, aber da weiß man halt nicht, wie lange der noch hält.
    • January 21, 2011 at 3:39 PM
    Quote from steffel
    Das habe ich falsch interpretiert. ;(
  • steffel
    • January 21, 2011 at 6:43 PM
    Nein, wohne schon in Österreich, hast du richtig interpretiert.
    Habe heute zufällig beim lokalen DeLonghi-Servicebetrieb einen Motor um 36 Euro erhalten und dankend zugegriffen, weils der letzte dort lagernde war.
    Soeben habe ich den Einbau beendet, die Maschine funktioniert wieder tadellos, ich schlürfe gerade meinen Testkaffee (wenn auch spät). Der Motor ist spürbar leiser als der alte!
    Stefan, danke für deine großartige Hilfe, ohne der hätte ich mich vermutlich nicht an die Sache rangetraut!
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 22, 2011 at 6:34 AM
    Stefan:
    Sorry, nicht Du hast etwas falsch verstanden sondern ich habe nicht richtig gelesen. :aua:
    • January 22, 2011 at 11:17 AM
    Steffel, danke für die Rückmeldung :prost: und für das Lob :D
  • ESAM 3000
  • Antriebsmotor
  • Brühgruppenmotor
  • 2 Guests
