  5. AEG
CF 81 alle grünen Lampen blinken - Entlüften geht nicht
  • HelmutBoe
  • January 19, 2011 at 1:00 PM
  • HelmutBoe
    habe hier eine CF 81, bei der nach dem Einschalten alle vier grünen Lampen blinken, ferner leuchten die rote Bereitschafts- und die "Reinigen"-Lampe.
    Folgendes habe ich probiert:
    - Hahn öffnen (keine Reaktion),
    - zusätzlich "Spülen" gedrückt (keine Reaktion),
    - Hahn zu und Spülen lange gedrückt (keine Reaktion),
    - Maschine aus, "Spülen" lange gedrückt (keine Reaktion),
    - Stecker raus, Stecker rein, Maschine eingeschaltet (Brühgruppe initialisiert sich, "Kaffee"-Lampe blinkt, alle grünen lampen blinken)
    - Stecker raus, Schmelzsicherung auf der Pumpe hat Durchgang
    - Heizung ist heiß.
    ...und nun?
    Helmut :kaffee
  • Hisholy
    • January 24, 2011 at 6:36 AM
    Hallo Helmut,
    möglicherweise ein Problem des Mikroschalters auf der Heizpatrone.
  • HelmutBoe
    • January 24, 2011 at 6:46 AM
    Hm,
    werde ihn gleich mal wechseln. Hatte ihn eigentlich schon mal überbrückt, ohne Ergebnis.
    Die Kiste scheint auch noch im Reinigungsprogramm zu hängen, da weder dieses noch das Entkalkungsprog. aufgerufen werden können.
    Helmut :kaffee
  • HelmutBoe
    • January 24, 2011 at 10:45 AM
    Mikroschalter ausgebaut und gemessen: gedrückt = Durchgang, genauso, wie bei dem Ersatzteil aus der Grabbelkiste.
    Ersatz eingebaut, Maschine eingeschaltet, Dampfhahn geöffnet, gewartet, Dampf kommt, Spülen gedrückt, Pumpe springt an > alles i.O.
    Reinigungsprogramm gestartet und unfallfrei bis zum Ende durchgeführt.
    Kaffee bezogen > i.O.
    Weiteres Problem: Tresterbecher bleibt hin und wieder (also meistens) an der Tresterschaufel hängen: BG ausgebaut, eingebaut, alle Schrauben fest und da, wo sie hingehören. Fehler bleibt auch nach Neuinitialisierung der BG (Stecker raus/rein).
    Lösung: Durch Vergleich mit einer anderen BG festgestellt, dass die Tresterschaufel nach vorn verbogen ist. Ausgebaut, mit Föhn erhitzt und geradegebogen, eingebaut: Fehler behoben.
    Helmut :kaffee
