  5. AEG
CF 100 spinnt
  • HelmutBoe
  • February 1, 2011 at 2:37 PM
  • HelmutBoe
    Hatte die Büromaschine meiner Schwester hier.
    Fehlerbild: Wasser unter der Maschine, faucht und dampft.
    Maschine geöffnet:
    1. Wasseraustritt am Dampfventil >Dichtung rot/weiß gewechselt > ok, dicht.
    2. Dampf beim Kaffeebezug aus dem Bereich der BG > Auslaufventil gewechselt > ok
    Test: alles fein, Maschine zurück.
    erneute Fehlermeldung: Wasser unter der Maschine, Maschine "quält sich", will entlüftet werden.
    1. Flowmeter geöffnet > sauber
    2. BG raus, alles incl. DV gereinigt, neue Dichtungen, Brühsieb gereinigt (ca. 75% der Löcher verstopft)
    Test: Kaffee ok, Dampf ok, Spülen ok > Maschine wg. Frost leer gedampft und zurück gebracht
    Maschie vor Ort eingeschaltet und getestet:
    Entlüften ok
    Maschine faucht beim Spülen und lässt Dampf ab, wenn das DV geöffnet wird
    Maschine dampft beim Kaffee bereiten aus dem Bereich der BG
    Kaffeezubereitung dauert außergewöhnlich lange und am Ende faucht es
    Was kann das jetzt denn noch sein?
    Helmut :(
  • Hisholy
    • February 1, 2011 at 3:43 PM
    Nach der Beschreibung auf jeden Fall eine Verstopfung - fragt sich nur, wo...
  • HelmutBoe
    • February 1, 2011 at 6:05 PM
    ja, das gemeine ist nur, dass siebei mir in der Küche geschnurrt hat, wie 'ne Katze ohne Fauch oder Dampf...
    Ok, sie hat - leer gedampft - rd. 1 1/2 Stunden bei -4°C im Kofferraum geruht, aber das gleich so übel nehmen.
    Helmut :kaffee
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • February 1, 2011 at 7:53 PM
    Tausche mal das Auslaufventil.
  • HelmutBoe
    • February 1, 2011 at 8:16 PM
    Heinz Rindfleisch:
    Quote from HelmutBoe
    ist ein neues!
    Helmut :kaffee
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • February 1, 2011 at 8:48 PM
    ja und? Es soll auch defekte Neuteile geben ;)
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • February 2, 2011 at 7:06 AM
    mache einen Dampfbezug und befülle das System in ein sauberes Glas.
    Wenn dann weiße und/oder graue Partikel im Wasserglas sind, ist eine
    Menge Schmodder (Kalk/Alulochfraßrückstände) in der Heizpatrone, der
    immer wieder ausgeschwemmt wird und dabei die Ventile im Gerät verstopft.
    Da hilft wirklich nur, die Patrone zu öffnen und innen volltändig zu reinigen.
    Vorausgesetzt, es gibt keinen deutlichen Lochfraß - dann unbedingt tauschen.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • GitteB
    • February 2, 2011 at 5:22 PM
    die Zicke steht jetzt seit über 24 Stunden in der warmen Küche. Hat mehrere Tassen gefüllt, aber quälend langsam (gefühlte 3-fache Zeit wie normal). Auch der Spülvorgang dauert. Wassermenge insgesamt o. k. Hört sich an, als wenn tatsächlich irgendwo eine Verstopfung vorliegt.
    Werde morgen (ich hoffe ich habe die Zeit!!) BlackSheeps Tipp mal versuchen....
    Gruß Gitte
    Saeco Royal digital plus (Baujahr 06/2003; in Betrieb ca. 04/2004) / Jura Impressa C 50 ab 5/2013 / Büro: AEG CF 100 (Alter??; Bezüge ???) :kaffee
    Edited once, last by HelmutBoe (February 2, 2011 at 6:17 PM).
  • GitteB
    • February 3, 2011 at 7:31 AM
    Guten Morgen,
    also Maschine angestellt, gespült und Glas unter die Dampfdüse. Dampf bezogen, Wasser sieht klar aus, aber jetzt steht sie auf Entlüften und kommt da nicht raus. :denk: Außerdem macht sie während des Dampfbezuges Geräusche, die ich bisher nicht gehört habe. In der Maschine schlägt regelmäßig, hört sich an als wenn jemand mit der Faust irgendwo draufhaut. 8o ?(
    Gruß Gitte
  • HelmutBoe
    • February 3, 2011 at 7:42 AM
    Ausstöpseln, Reservemaschine in Betrieb nehmen. Ich komme sofort, um die Kiste abzuholen.
    H. :kaffee
    Edited once, last by HelmutBoe (February 3, 2011 at 8:57 AM).
  • GitteB
    • February 3, 2011 at 8:11 AM
    Schon lange erledigt. Man braucht schließlich morgens seinen Kaffee :thump:
    Gruß Gitte
  • HelmutBoe
    • February 3, 2011 at 8:56 AM
    So, Maschine abgeholt und geöffnet.
    Nach dem Entlüften findet sich ein wenig Granulat im Wasser. Eine Sichtprüfung der Schläuche hat ergeben, dass am Legries Granulat den Eingang zu Heizpatrone verstopft. Jetzt erstmal abwarten, dass die Kiste wieder einigermaßen abkühlt, dann werde ich die HP näher unter die Lupe nehmen.
    Helmut :kaffee
  • HelmutBoe
    • February 3, 2011 at 10:00 AM
    Quote from BlackSheep
    eine
    das war es! Kaum war das Dampfventil runter, lief die Patrone leer mit reichliech Schmodder.
    Quote
    die Flanschdichtung habe ich natürlich nicht, hat jemand die Größe?*)
    Helmut :kaffee
    Edit: *) 40,00x2,00
    Edited once, last by HelmutBoe (February 3, 2011 at 10:10 AM).
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • February 3, 2011 at 1:03 PM
    Edit: *) 40,00x2,00
    Um genau zu sein: 39,34mmx2,62mm (krumme Werte wegen Umrechnung aus zölligen Massen)
    Man sollte Dichtungen an bestimmten Stellen in der Maschine nicht einfach schätzen - das führt innerhalb kürzester Zeit zu Undichtigkeiten. Vor allem im Heisswasserbereich.
  • GitteB
    • February 3, 2011 at 5:25 PM
    @ Helmut:
    Na bitte, geht doch :floet:
    @ alle:
    Schon mal DANKE für die guten Tipps. Nu fehlt ja "nur noch" das passende Ersatzteil!!! :blumen:
    Gruß Gitte
  • HelmutBoe
    • February 3, 2011 at 5:30 PM
    • #16
    Hallo Heinz Rindfleisch,
    danke Dir. Die Maße hatte ich dem Angebot eines Händlers aus Radolfzell entnommen.
    Die Patrone habe ich inzwischen geöffnet und von reichlich Granulat befreit.
    Jetzt kommt es auf die Entscheidung von GitteB an, was weiter passiert:
    neue Dichtung für rd. 6,-- €, revidierte Patrone für rd. 26,-- € oder neue Patrone für rd. 42,-- € (jeweils incl. Versand)?
    Helmut :kaffee
  • GitteB
    • February 3, 2011 at 6:11 PM
    • #17
    Hi,
    werde ich morgen klären
    Gitte
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • February 3, 2011 at 7:12 PM
    • #18
    Die Dichtung darf maximal 1 Euro kosten. Dazu noch Versand per Briefpost zu 55 Cent...
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • February 4, 2011 at 6:55 AM
    • #19
    auf jeden Fall erstmal die Patrone ganz öffnen und reinschauen ob es im Inneren
    beginnenden Lochfraß in Deckel oder Seitenwand der Patrone gibt.
    Ob dann eine neue, eine revidierte eingebaut wird, oder die vorhandene selber
    revidiert wird eigentlich egal - hauptsache es befinden sich keinerlei Krümel oder
    sonstige grobe Verunreinigungen mehr in der Patrone.
    BS
    PS:
    Jeder der versucht hat eine Firma mit Angestellten erfolgreich zu führen, weiss
    dass man keinesfalls mit € 1,50 für einen Bestell- und Liefervorgang zurechtkommt.
    Somit kann der genannte "Höchst-Preis" bestenfalls von besseren Heimbastlern auf
    Dauer gehalten werden!
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • February 4, 2011 at 10:12 AM
    • #20
    Jeder der versucht hat eine Firma mit Angestellten erfolgreich zu führen, weiss dass man keinesfalls mit € 1,50 für einen Bestell- und Liefervorgang zurechtkommt.
    Grundsätzlich gebe ich Dir da schon recht. Aber der genannte Preis ist der Preis, zu dem ich diese Dichtungen schon seit längerer Zeit bei einem Onlinehändler einkaufe, der offenbar mit diesem Preis zurechtkommt. Ob und wieviele Angestellte er davon ernähren muss, weiss ich allerdings nicht. Aber 6 Euro muss so eine Dichtung trotzdem in keinem Fall kosten.
