  5. Siemens
TK52001 Wasse unter der Abtropfschale - welche Dichtungen
  • paoloo
  • March 18, 2011 at 1:25 PM
  • paoloo
    Leider scheint bei meiner TK52001 etwas undicht zu sein und zwar befindet sich jedesmal wenn ich die Abtropfschale entleere etwas Wasser unter der Abtropschale. Jemand einen Tip wo ich anfangen kann den Fehler zu lokalisieren?
    Hier mal 2 Bilder:
    [Blocked Image: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/5rl6-4d.jpg] [Blocked Image: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/5rl6-4e.jpg]
    Welche Dichtungen sollte ich ersetzen? Ich lese hier desöfteren von der Dichtung des Drainagventils, allerdings ist bei mir das Wasser ja nicht in sondern unter der Abtropfschale. Wenn ich die Maschine geöffnet habe wuerde ich natürlich gerne gleich die anfälligen Dichtungen ersetzen. Also welches Set soll ich nehmen...
  • paoloo
    • March 19, 2011 at 11:50 AM
    Ich habe den Übeltäter gefunden es ist lediglich das rot markierte Auslauf der tropft....
    [Blocked Image: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/5rl6-4g.jpg]
    ich bin mir aber nicht sicher ob es sich hierbei um das Auslaufventil handelt?
    Wie und mit welchem Reperaturkit bekomme ich die Maschine dicht?
    Muss wirklich die ganze Maschine zerlegt werden um dieses Teil zu revidieren?
  • Dr.Finch
    • March 19, 2011 at 6:22 PM
    Dann geb ich Dir hier mal die gleiche Antwort wie im "Nachbarforum":
    Das ist lediglich das Expansionsgefäß, einfach nach unten abziehen und unter fließendem Wasser sauberspülen. Hatte mit meiner TK52 das gleiche Problem, da saß einfach Kaffeeschmodder drin und das Wasser lief verlangsamt durch. Du brauchst weder Werkzeug noch Teile [Blocked Image: http://www.kaffeevollautomaten.org/forums/html/emoticons/wink.gif]
    Das Auslaufventil sitzt übrigens woanders und hat auch eine völlig andere Funktion, es hat mit dem Auslauf im wörtlichen Sinne nichts zu tun.
    [size=8][size=10]Grüße, Manuel[/size]
    Jura ENA5, Jura XF50 Classic
    Ascaso Steel Uno Pro, Ascaso i-Steel i-1[/size][size=8][/size]
  • paoloo
    • March 19, 2011 at 7:53 PM
    Hallo manuel,
    danke für den Tip das Teil saß rappel voll mit hartnäckigen Kaffeeschlamm 8o
    Gruss Paolo
  • Dr.Finch
    • March 20, 2011 at 10:41 AM
    Quote from paoloo
    kommt mir bekannt vor. Ich hab noch nicht verstanden, wie das ganze Zeug dahingekommen ist, aber es ist ja kein großer Akt, das Expansionsgefäß zu reinigen. Mal schauen, ob das nach einiger Zeit wieder passiert, bei meiner baugleichen Bosch ist es bisher nicht so. Die Siemens TK war aber auch deutlich älter, als ich sie bekommen habe.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • March 21, 2011 at 9:06 AM
    Vor einiger Zeit hatte ich auch eine Siemens TK mit dem gleichen Problem vor mir. Seit dem scheint alles in Ordnung zu sein. Evtl. ist der Schmodder feines Kaffeemehl, das beim "Entwässern" der BG nach dem Brühvorgang durch die Sieblöcher flutscht?
  • undicht
  • wasser
  • bosch
  • siemens
  • tk52001
  • tk52002
