PrimaDonna 6600 - Allgemeine Störung - Fehlerfindung mit TestMode - Pump on Ohne Wasseraustritt
  • ArminMuc
  • April 2, 2011 at 9:13 PM
  • ArminMuc
    Hallo Leute,
    ich habe keinen Kaffee mehr (HILFEEEE!), da meine PrimaDonna wieder einmal ausgestiegen ist.
    Der bisherige Verlauf meiner PrimaDonna
    - Thermoblocktausch, da verkalkt (hatte erst durch dieses Forum erfahren, dass die Reinigung unbedingt zum entkalken genutzt werden muss - seit dem kein Problem)
    - Tausch der Brüheinheit, durch Verklemmung
    - Tausch des vorderen Displays, da dies ausgefallen ist
    - Immer wieder einmal Dichtungstausch, da schwergängig im Milchbehältereinsatz
    - Solenoidventiltausch, da Bruch des mittleren Teils (wie immer das auch heißen mag)
    - Neuer Milchbehälter, da Bruch des Plastikgriffs / Plastikkopfes
    Bezüge sind nun weit über 7.000 und entkalkt wurde die Maschine ebenfalls regelmäßig.
    Die Demontage fällt mir mittlerweile leicht, da ich sehr viel Übung haben ;)
    Nun zu meinem aktuellen Problem:
    Es wird ein "Allgemeiner Fehler" auf dem Display angezeigt.
    Der Wechsel in den Test Mode hat folgendes ergeben
    - Motor up -> funktioniert
    - Motor down -> funktioniert
    - Limit up -> funktioniert
    - Limit down -> funktioniert
    - EV1 -> zeigt "on" und klickt
    - EV2 -> zeigt "on" und klickt
    - Mahlwerk -> arbeitet einwandfrei
    - Pump on -> Pumpt und pumpt und dann stockt die Pumpe. Es kommt kein Wasser aus der PrimaDonna. Es hört sich an, als blockiere irgendetwas den Wasserfluss.
    Daher habe ich folgendes geprüft
    - Thermoblock -> funktioniert, es kommt Wasser ungehindert durch
    - Heizelement -> funktioniert, es kommt Wasser ungehindert durch
    - Schläuche abgesteckt und Wasser entfernt (Pumpe pumpt hörbar länger)
    - Pumpe zieht auf jeden Fall Wasser
    Nun weiß ich aber nicht mehr weiter.
    Kann mir jemand helfen? Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt?
    Bin für jeden Tipp dankbar
    ArminMuc
  • ArminMuc
    • April 2, 2011 at 9:17 PM
    Ich habe noch vergessen zu schreiben
    - Sichtprüfung der Platine habe ich auch vorgenommen. Keine erkennbaren Probleme / Kurzschlüsse
    • April 3, 2011 at 11:10 AM
    Quote from ArminMuc
    Hast du dazu die BG in die obere Endstellung gefahren? Denn sonnst hat das Wasser ja gar keine Möglichkeit, irgendwo rauszukommen.
  • ArminMuc
    • April 3, 2011 at 11:18 PM
    Quote from Stefan
    Nein, hatte ich nicht (schäm)
    Aber habe es nun nachgeholt und die Pumpe läuft - es kommt Wasser raus.
    LEIDER immer noch "Allgemeine Störung" im Display.
    Hmm - ich weiß echt nicht mehr weiter - Alles auf Verdacht tauschen ist jetzt auch nicht erstrebenswert.
    Wie könnte ich denn den Fehler noch finden?
    Irgendjemand eine Idee?
    ArminMuc
    • April 3, 2011 at 11:27 PM
    Hast du ein Meßgerät?
  • ArminMuc
    • April 4, 2011 at 6:58 AM
    Quote from Stefan
    Ja, habe ich
    Was soll ich messen? Bin kein Profi mit Elektronik messen - mir fehlt Grundlagenwissen
    ArminMuc
  • ArminMuc
    • April 4, 2011 at 7:00 AM
    Könnte es das sein?
    [gelöst] Primadonna 6600: Thermostat für Dampfheizung wiederholt defekt
    • April 4, 2011 at 8:48 AM
    Könnte sein, aber um das rauszufinden, hast du ja dein Meßgerät.
    Also, bei ausgesteckter Maschine tust du mal messen:
    TB: Widerstand der Heizung und des Temperaturfühlers, Durchgangsprüfung der beiden Temperatursicherungen.
    Dampferhitzer: Widerstand der Heizung und des Temperaturfühlers, Durchgangsprüfung der beiden Thermostate.
  • ArminMuc
    • April 7, 2011 at 8:40 AM
    der Thermoblock war es.
    Die Widerstände sind wohl defekt.
    Gemessen und nix wurde angezeigt.
    Neuer Thermoblock (hatte noch einen) eingebaut und schon kommt wieder Kaffee.
    Vielen Dank für die Unterstützung und Hilfestellung.
    Grüße aus München
    ArminMuc
    • April 7, 2011 at 8:50 AM
    Danke für die Rückmeldung und :prost:
  • Gregor
    Administrator
    104
    • April 7, 2011 at 10:49 AM
    Quote from ArminMuc
    Nur zum allgemeinen Verständnis: Nicht die Widerstände sind defekt (ist nur ein Maß), sondern die Heizung, die aus einem Material mit bestimmte Widerstand besteht.
