  5. WMF
WMF 1000 pro Boiler tausch
  • gerschum
  • April 18, 2011 at 6:04 PM
  • Achim
    • June 23, 2026 at 2:46 PM
    • #21
    Für mich ist es einfacher nur den Fühler zu tauschen.Wenn man es aber noch nie gemacht hat ist es einfacher den kompl. Boiler zu tauschen, nur brauch man mehr Zeit.
  • Zinki
    • June 24, 2026 at 11:33 AM
    • #22
    Ich danke dir für deine Antwort! Ich hatte vor jetzt bei diesem Mal einfach den kompletten Boiler zu tauschen und dann den kaputten Boiler mal in Ruhe mit einem neuen Sensor zu reparieren.
    Hast du noch ein paar Tipps für mich, welche ich beim Boiler Ausbau beachten sollte :)?
    Hatte mich gefragt wie ich es mit dem noch vorhandenen Wasser im Boiler mache. Einfach unten unterhalb des Kaffesatzbehälters den Schlauch entfernen und ein küchentuch unterlegen oder ?
    Der Boiler muss einfach nur 45grad gedreht werden und kann dann herausgenommen werden oder?
  • sc-6000
    • June 25, 2026 at 6:18 PM
    • #23
    Boiler identisch:
    Jein. In der WMF 1000 ist normaler Weise die alte, noch aus der Siena 2 stammende Boilerform verbaut.
    Zu erkennen an dem flachen obern Teil was mit einer Bördelung befestigt ist. In der 1000pro ist der Neue aus der 800er stammende Boiler drin, der ist zu erkenen an dem gerundeten, mit dem Zylinder verlötetem Deckel.
    Diese neueren sind geringfüig niedriger, so dass WMF im Support unten einen O-Ring drunter packt. Abmessungen 41 x 5 , aus NBR. Damit kommt er wieder auf die richtige Höhe.....
    Küchentuch reicht nicht, lass das Wasser in eine flache Schale laufen....
    Ja, 45° drehen, und nach oben raus. Pass aber auf die oberen Halterungen auf, sie brechen gerne und sie gibt es nicht mehr als Ersatzteil.
  • Zinki
    • June 25, 2026 at 8:59 PM
    • #24
    Ich danke dir schonmal! Ich werde die Maschine nächste Woche mal inspizieren und zu Not mich nochmal mit Bildern melden.
    Aber du würdest trotzdem den Schlauch unten unter dem tresterbehälter entfernen oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die vielleicuz einfacher sind?
  • sc-6000
    • June 26, 2026 at 2:15 PM
    • #25
    Ich ziehe immer unten den Teflonschlauch ab und ersetze ihn durch einen ausreichen langen, führe diesen nach ausserhalb der Maschine in ein Gefäß. Da der Boiler ein geschlossenes System ist läuft er Dir nicht so ohne weiteres leer.
    Dazu ziehe ich dann oben noch einen Schlauch ab oder drehe beim Dampf-Boiler die Niveausonde raus, so dass er Luft ziehen kann. Leerlaufen lassen und fertig
  • Zinki
    • June 26, 2026 at 4:08 PM
    • #26
    Super! Vielen lieben Dank! Das ist ein super Typ! Jetzt muss ich nur noch im Keller einen lang genügen Schlauch finden, aber das sollte kein Problem sein :)!
    Befällst du den Boiler dann auch wieder nach dem anschließen über die niveausonde oder macht das die Maschine von selbst?
  • sc-6000
    • June 26, 2026 at 6:13 PM
    • #27
    Das macht die Maschine selbst....
    Kann nur sein dass sie, da nicht im Erstinbetriebnahmemodus, etwas zickig ist und ein paar mal in den Fehler "Timeout Niveau" läuft, einfach ignorieren, Ausschalten und noch mal hochlaufen lassen.....
    BTW: Affengriff zum Notaus: die beiden äusseren Tasten rechts oben in der 4er Reihe gleichzeitig drücken
  • Zinki
    • June 27, 2026 at 5:56 AM
    • #28
    Super vielen Dank! Ich werde es mal testen in den kommenden Tagen :)
  • Zinki
    • June 30, 2026 at 10:05 PM
    • #29
    Hey!
    Also habe beide Maschinen mal auf gemacht und es sind genau wie du gesagt hast unterschiedliche Boiler.
    Ich schaue jetzt mal, dass ich diesen O- Ring bekomme (bis 135 grad sollte reichen oder)?
    Ansonsten ist aber alles gleich und ich kann die1000 pro mit dem Boiler der 1000 benutzen oder?
    Welche Befestigung des Boilers meinst du?
    Habe Angst sie kaputt zu machen, da es ja kein Ersatzteil mehr gibt 😳
    Für die Zukunft, da ich gerne auch nochmal nur den Sensor bei einem Boiler tauschen möchte, wie gehst du da immer vor? Hast du ein paar Tipps für mich?
    Danke dir schobmal für deine weitere Hilfe :)
  • Zinki
    • July 1, 2026 at 9:33 AM
    • #30
    Ich habe es geschafft! Beide Temperaturfühler konnten einfach herausgezogen werden und auf den anderen Boiler wieder aufgesteckt werden.
    Die Maschine geht wieder! Juhu! 😊
