  5. Jura
S 9 verstopft
  • HelmutBoe
  • May 3, 2011 at 3:06 PM
  • HelmutBoe
    meine S9 ist verstopft: Beim Spülen und Heißwasserbezug wird die Pumpe extrem leise, anschließend kommt die Aufforderung, das System zu füllen. Dampfbezug geht ohne Probleme.
    Was habe ich bisher gemacht:
    Brühgruppe revidiert, Flowmeter und Auslaufventil gereinigt (s. auch Tipp hier), dann weiter gesucht: der TB war kaum noch durchgängig (trotz regelmäßigem Entkalken ?( ). TB ausgebaut und mit Enkalker bearbeitet, bis er gut durchgängig war, Keramikventil ausgebaut, auseinander genommen, gereinigt und zusammengebaut: der Fehler ist gleich geblieben.
    Nun weiß ich nicht mehr weiter, hat jemand eine Idee?
    Helmut
  • W1cht3lm@nn
    KVA-Schäler
    • May 3, 2011 at 3:12 PM
    Das einfachste wäre wohl nacheinander Schläuche abzunehmen und auf Durchgängigkeit zu prüfen bzw. zu testen ob z.B. nach dem Thermoblock noch Wasser herausgepumpt werden kann, wenn der Schlauch zum Keramikventil hin abgenommen und in eine Wasserflasche gehängt wird.
    Siehe Plan (Hast du sicher schon ;)  ):
    http://www.juraprofi.de/anleitungen/BN…0Jura%20S9x.pdf
    Da würden nur mehr die Schläuche von und zum Thermoblock als Kandidaten übrigbleiben.
    Quick Mill 05000 "Unique Edition", WMF Ecco
  • HelmutBoe
    • May 3, 2011 at 3:41 PM
    danke Dir. Komme gerade von der Maschine zurück, weil ich den gleichen Einfall hatte: Schlauch vom TB zum Keramikventil war dicht. Nun geht wieder alles (hoffentlich).
    Nach dem (abschließenden) Entkalken wird's dann wieder Kaffee aus der regulären Maschine geben.
    Helmut :kaffee
