Wasser läuft aus dem oberen Kolben, trotz Dichtungswechsel
  • mimimi
  • May 27, 2011 at 8:17 PM
  • mimimi
    Privileg Esperienza baugleich DeLonghi Magnifica
    Ich habe den Thermoblock und den oberen Kolben komplett zerlegt, sauber gemacht und neue Dichtungen eingebaut.
    Aber trotzdem läuft immer noch das Wasser beim Kaffeekochen, über den Kolbenrand, an der Seite runter und läuft dann unter die Maschine.
    Ich weiß nicht mehr was ich noch tun soll.
    Kann mir jemand weiterhelfen ?
    Vielen lieben Dank
    • May 28, 2011 at 10:37 AM
    Evtl. ist ein Haarriss im oberen Kolben, hervorgerufen durch zu festem anziehen der 2 Schrauben des Brühsiebes.
  • mimimi
    • May 28, 2011 at 11:24 AM
    Danke für die Antwort. Ich glaube nicht das es ein Haarriss ist.
    Das Problem bestand schon vorher, daher habe ich die Dichtungen gewechselt.
    Und das bei 2 Maschinen zeitgleich (Schwiegermutter hat das gleiche Problem mit ihrer Maschine)
    Das Wasserläuft auch nicht unten am Sieb, sondern oben raus, aus dem orangenen Teil vom Kolben, es läuft einfach über.
    Liebe Grüße
    • May 28, 2011 at 11:40 AM
    Dann läuft irgendwas im Inneren des oberen BK verkehrt. Aber was kann ich aus der Ferne nicht sagen.
  • mimimi
    • May 28, 2011 at 11:41 AM
    Kann es vielleicht sein:
    ich habe die beiden Kolbenteile zusammengesteckt, dann wird der Halteanschlag eingesetzt und das ganze mit einer längeren Schraube festgedreht.
    Die Schraube habe ich soweit angezogen, bis sich die Kolbenteile nicht mehr hin und her bewegen konnten. Also star miteinander verbunden sind.
    Ist das richtig so ? Vielleicht müssen die sich doch etwas bewegen ?
    • May 28, 2011 at 11:50 AM
    Diese Schraube ziehe ich auch immer handfest an.
  • mimimi
    • May 28, 2011 at 11:59 AM
    Hm, das würde bedeuten, das man die zusammensteckten Kolben doch noch etwas bewegen kann.
    So das sie nicht star miteinander verbunden sind und sich noch etwas zusammen und auseinander schieben lassen !
    Ist das richtig ?
  • adi28g
    • May 28, 2011 at 11:12 PM
    Hallo, bei ersten Versuch bei mir ist es auch sowas passiert, habe halt damals nicht richtig zusammengedrückt die 2 Teilen in einander - der runde Innenteil mit dem gelber Aussenteil -und die 2 Federn haben sich leicht noch bewegt. Habe nochmal alles aufgemacht, gefettet und richtig zusammen gebaut und ... ein Wunder :) kein Wasserverlust mehr. Bewegen darf sich nur unter festen Drücken noch wenig genau was die Brühgruppe macht, sonst darf alles fest sein. Einfetten ist auch wichtig.
    Gruss Adrian
  • mimimi
    • May 29, 2011 at 4:59 PM
    danke für die Hilfe.
    Ich habe alles nochmal auseinandernenommen und nach langem druchfgucken, habe ich festgestellt, das der Innere Kolben (weißes Teil) einen Riß hat.
    Kann man den Innen Kolben irgendwo kaufen ? Ich habe schon alles durchsucht und nur komplette Systeme gefunden.
    Liebe Grüße
  • adi28g
    • May 29, 2011 at 5:16 PM
    Gebrauchte habe ich in überfluss, kann eine schenken aber Porto müssen Sie selber zahlen :)
    Gruss Adrian
  • Gregor
    Administrator
    104
    • May 31, 2011 at 10:57 AM
    Quote from mimimi
    Du meinst das weiße Teil mit den 3 Dichtungen? Wenn ja: Das gibt es auch einzeln, kostet 1,29.
    Ein gebrauchtes gegen Erstattung der Versandkosten von adi28g tut es aber auch hevorragend!
  • 1 Guest
