  3. Alternative Zubereitungsmethoden
Nespresso Lattissima EN680.M
  • sacair
  • June 13, 2011 at 8:58 PM
  • sacair
    Dem Ingenör ist nichts zu schwör.
    Hallo!
    Ich besitze zwei Nespresso Lattissimas. Eine in creme und eine in Alu Ausführung.
    Die Cremefarbene war schon mal defekt -> Schlauch undicht -> repariert.
    Die Alufarbene spinnt sich nun weg. Seit 2 Wochen bastel ich schon daran herum (je nach Zeitverfügung).
    Hatte alle Schläuche ab und durchgesehen -> alle durchgängig und durchblasbar.
    Das Gerät hat zwei Pumpen -> eine große blaue und eine kleine rote. beide vibrieren und arbeiten.
    Nun zum Problem, es kommt kein Kaffee mehr! Heisswasserdüse funktioniert aber dies ist ja ein anderer Kreislauf?
    Nachdem ich nun alles auseinandergebaut hatte habe ich folgendes festgestellt. Wasser läuft durch aber beim Kaffeeauslassschlauch kommt nur sehr schwach ohne Druck Wasser raus und auch nur sehr tröpfelnd. Dieser Schlauch führt in den Thermoblock. Vier mal habe ich schon eine Entkalkung laufen lassen -> wird nicht besser. Gut zuerst kam gar nichts und jetzt halt ein paar Tropfen. Ebenso ist mir aufgefallen dass nicht immer dieses typische Brummen kommt.
    zb: man drückt die Espressotasse -> dann gehts kurz bbbrrrrmmmmmmm sehr gut hörbar und dann kommt der Kaffee bzw. solange der läuft hört man es. Hier hört man nichts mehr.
    Wie finde ich nun heraus was tatsächlich defekt ist ohne groß Geld ausgeben zu müssen? Habe schon langsam meine Zweifel dass es nur an einer Verkalkung liegen kann oder doch? hm? weiss jemand vielleicht die Messwerte? Thermoblock wird heiss und scheint zu arbeiten und überall läuft Wasser durch nur am dünnen Kaffeeauslaufschlauch ist es halt mit Luft dazwischen (vielleicht weil ich jetzt die Schläuche alle abmontiert hatte. und dazwischen mal ein kurzer Strahl, dann ein Tropfen dann nichts dann doch wieder ein schwacher kurzer Strahl aber weit davon entfernt Druck zu haben und viel Wasser.
    An und für sich bin ich reparaturerfahren aber hier steh ich echt an. Vielleicht hat jemand Erfahrung damit und kann mir weiterhelfen bitte? Ich stecke fest.
    Danke
    Sabrina ?(
  • Hari Seldon
    Espresso-Azubi
    • June 13, 2011 at 10:03 PM
    hört sich nach ner massiven Verkalkung an... versuch mal nen Entkalker auf Amidosulfonbasis (z.B. Durgol), keine Zitronensäure (führt gerne zu Verklumpungen)
  • sacair
    • June 14, 2011 at 11:46 AM
    :mpf: Hi!
    Danke für den Tipp -> wie geschrieben ich habe schon viermal entkalkt.
    1x original Nespresso und 3x mit diesem Swiss Durgol (extra für Kaffeevollautomaten) aber das ist ja immer nur ein Durchlaufen. Kann man diese Flüssigkeit irgendwie drinnen stehen lassen? hat das jemand schon mal versucht.
    Glaubst du würden nochmal ein paar Entkalkungen helfen? Kann man dieses große Durgol nicht kaufen und verdünnen diese für vollautomaten sind schon verdammt teuer.
    Ebenso find ich die Verdünnung schon ziemlich stark! 500 ml Wasser auf 125 ml Swiss Durgol? Wie soll sich da starke Verkalkung lösen? Das ohne Einwirkzeit?
    Entlüften würd ich auch gern einmal -> weiss jemand wie man das macht? So wie Maschine entleeren? Steht leider nicht in der BA.
    Vielen lieben Dank.
    Sabrina
  • sacair
    • June 14, 2011 at 8:15 PM
    Update. Also ich habe entlüftet und mit Durgol 1:1 Wassermischung nochmal x-mal entkalkt. -> Keine Besserung -> kein druck am Wasserschlauch für Kaffee. Kann mir irgendjemand jetzt weiterhelfen welches Teil ich offensichtlich tauschen muss? Man sieht das Wasser durch den Kreislauf rauschen aber ab dem Heisswasserschlauch für den Kaffee ist der Druck weg. hm?
    Danke für jegliche Hilfeleistung.
    Sabrina
    • June 14, 2011 at 11:03 PM
    Die große Pumpe ist für den Kaffee, die kleine für Heisswasser und Dampf. Hast du mal den Schlauch, der in den TB führt, abgemacht und geschaut, wieviel Wasser da kommt?
  • sacair
    • June 15, 2011 at 8:01 AM
    Hallo!
    Ah Danke erstmal für die Info wann welche Pumpe für was einsetzt. Also Schläuche hatte ich alle mal ab aber die Durchflussmenge hab ich nicht geprüft. Jetzt nur eine blöde Frage damit ich das machen kann. -> TB steht für was bitte? Hab alle möglichen Begriffe überlegt aber irgendwie komme ich nicht drauf. Vielen lieben Dank. PS: Wieviel Wasser muss durchlaufen damit es im Normwert ist.
    Sabrina :weia:
  • Gregor
    Administrator
    104
    • June 15, 2011 at 8:15 AM
    Hallo Sabrina,
    das Wort "TB" ist mit Punkten unterstrichen, was bedeutet, dass dieser Begriff im Forenlexikon hinterlegt ist. Zeit man mit dem Mauszeiger darauf, erscheint eine Kurzbeschreibung des Begriffs, klickt man auf den Begriff, erscheint der Lexikoneintrag.
    TB = Thermoblock, das Bauteil, das das Wasser heiß macht.
    • June 15, 2011 at 8:55 AM
    Quote from sacair
    Mit einem Normwert kann ich nicht dienen, aber auf alle Fälle muß mehr rauskommen wie bei dir nach dem TB.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • June 15, 2011 at 9:20 AM
    Quote from Stefan
    Wenn ich das Datenblatt richtig lese, dann müssten es im fast drucklosen Zustand (Schlauch am TB abgezogen) ca. 500ml/min. sein: Datenblatt Ulka
    • June 15, 2011 at 9:37 AM
    Auf die Idee bin ich nicht gekommen :aua: , allerdings ist in der Latissima eine Ivensys CP4 verbaut, habe jetzt schonmal gegoogelt, habe aber nichts gefunden.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • June 15, 2011 at 10:49 AM
    Stimmt, eine Invensys, hatte mich geirrt. Die CP4 hat ca. 600ml/min. im drucklosen Zustand, wenn ich mich recht erinnere.
  • sacair
    • June 15, 2011 at 2:23 PM
    Also erstmal ganz ganz herzlichen Dank mal an alles dir mir so lieb weiterhelfen.
    Der Teflonschlauch der zum Kaffee führt kommt direkt aus dem TB verbunden über ein weisses Verbindungsstück welches ich auch schon abmontiert hatte und durchgängig ist.(Danke für den Hinweis mit dem Mauszeiger) und mit Schlauch sind es definitiv keine 600ml/min. Ich schaffe ja nicht mal eine Espressotasse -> gerade mal soviel dass der Boden bedeckt ist. (Der Rest ist im Auffangbehälter)
    Werde aber mal schauen wieviel Wasser da in der Minute hineinfliesst, das geht eher -> hinaus ohne Schlauch ist ein bisschen schwierig ohne dabei die ganze Maschine mit Wasser vollzuklecksen und sich die Finger zu verbrennen. Darum mal schauen ob überhaupt genug Wasser hineinkommt.
    Werde es mal gleich ausprobieren wenn ich nach Hause komme. -> Also scheint es nicht die Pumpe zu sein sondern der doofe Thermoblock. Aber zuerst testen bevor ich kaufen renne. Bis Ende Juni will ich das Ding endlich zum laufen bringen.
    GLG
    Sabrina :irre:
  • jelo
    • January 23, 2012 at 11:27 AM
    [size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif']Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Meine Kaffeemaschine hat beim Wasserdurchlauf für den Milchschäumer heisses Wasser, doch beim Kaffeeauslauf geht seit Gestern garn nichts mehr. Kann es sein, dass die Pumpe für den Kaffee im Eimer ist oder liegt es an einem anderen Element? Die Pumpe scheint wohl noch aktiv zu sein (Vibration), fördert aber nur noch Tropfenweise Wasser. [/font][/size][size=10][font='Arial']Entkalkt haben wir bereits ohne Erfolg.[/font][/size]
    [size=10][font='Arial']Gibt es ein pdf mit einer Reparaturanleitung für die Lattissima EN660?[/font][/size]
    [size=10][font='Arial']Das gerät ist nun ca. 3 Jahre alt und wir geniessen prot Tag ca. 3 Kaffees.[/font][/size]
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 23, 2012 at 8:11 PM
    Eine Reparaturanleitung gibt es nicht. Aber der Fehlerbeschreibung nach, ist eine Verstopfung im Kaffeekreislauf zu suchen. Maschine aufschrauben und kontrollieren, bis wo hin das Wasser ungehindert fließen kann.
  • sacair
    • March 18, 2013 at 1:51 PM
    Hallo! spät aber doch es war dieses durchsichtige Teil welches das Wasser durchlässt welches ersetzt werden musste. Kommt gleich nach der Wasserpumpe und verläuft dann in verschiedene Schläuche.
    Ich wollte nur die Lösung hinschreiben. Leider weiss ich nicht mehr wie es heisst. Auf jeden Fall ist es zuständig dass wenn defekt das Wasser in den Tresterbehälter läuft anstatt durch die Schläuche.
    • March 18, 2013 at 3:07 PM
    • #16
    Quote from sacair
    Ist zwar nicht durchsichtig, aber meinst du diesen Überdruckraccord?
  • sacair
    • March 18, 2013 at 7:48 PM
    • #17
    Hallo Stefan,
    stimmt du hast recht! Es ist nicht durchsichtig. Hatte irgendwie nur mehr das weisse Teil in Erinnerung. Tut mir leid. Ist lange her dass mein Kopf in der Maschine steckte um das Problem zu reparieren. -> die hat dann übrigens mein Kollege komplett kaputt gemacht. X(
    Und jetzt sitz ich vor meiner 1 Jahr alten mit spinnender Entkalkung. Aber das werde ich noch lösen denn ich liebe diese Maschine und kann nur sagen -> was will man mehr.
    Ja den Überdruckraccord meinte ich. Der war defekt (wie auch immer dieses Plastikteil funktioniert) dadurch kam nie Kaffee vorne raus und alles lief in den Tresterbehälter bzw. dünner Strahl kurz Kaffee und Rest wieder in den Tresterbehälter (heisst der bei Lattissimas genauso?) auf jeden Fall der Auffangbehälter für die Kapseln.
    Wenn auch der Thread recht alt ist wollte ich die Lösung hinschreiben damit das wer lesen kann um eventuell den Fehler finden zu können. (Kann ja auch ein anderer sein ;)) somit kann man den Thread auf gelöst setzen. Leider weiss ich nicht wie.
    • March 18, 2013 at 8:00 PM
    • #18
    Quote from sacair
    =) So groß ist die Maschine doch garnicht =) .
    Du gehst in deinem ersten Beitrag auf bearbeiten und setzt doch das Präfix auf "gelöst".
  • EN
  • Lattissima
  • Nespresso
