  5. AEG
AEG Cafamosa will nicht mehr
  • hovet
  • June 21, 2011 at 6:08 PM
  • hovet
    Cafamosa läuft seit vielen Jahren ohne Probleme; wird auch alle Jahre das Brühsystem gereinigt, zeigt aber jetzt einen seltsamen Fehler:
    nach Einschalten leuchten 4 grüne Dioden, nach Drehen des Dampfschalters wird heißes Wasser gefördert, nach Zurückdrehen blinkt die grüne Diode die die Bereitschaft für Kaffeebereiten signalisiert, leuchtet dann konstant, nach Betätigung wird Kaffee gemahlen, gepresst. Kolben fährt wieder zurück und dann leuchte dann wieder alle 4 Dioden.
    Ich hatte den Termofühler an der Heizpatrone im Verdacht, aber er scheint OK zu sein, d.h. im heißen Zustand messe ich einen Widerstand von 860 Ohm, im kalten von 8kOhm.
    Hat jemand eine Idee, was es sein könnte ?
  • HelmutBoe
    • June 21, 2011 at 6:15 PM
    Schau mal nach dem Flowmeter, evtl. klemmt der wg. Krüel o. ä.
    Helmut :kaffee
  • Dr.Finch
    • June 21, 2011 at 6:41 PM
    Klingt für mich nach verstopftem Auslaufventil. Das Flowmeter erkennt den Wasserfluss offenbar korrekt, denn die Maschine geht nach dem Systemfüllen in Kaffeebereitschaft.
    [size=8][size=10]Grüße, Manuel[/size]
    Jura ENA5, Jura XF50 Classic
    Ascaso Steel Uno Pro, Ascaso i-Steel i-1[/size][size=8][/size]
    Edited once, last by Dr.Finch (June 21, 2011 at 7:47 PM).
  • hovet
    • June 21, 2011 at 7:50 PM
    Danke für Eure Tipps...
    Helmut, Kannst Du mir bitte sagen, wo sich das Flowmeter befindet? Ist das das Ventil, das mit dem kurzen Schlauch mit dem Wasserbehälter in Verbindung steht?
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • June 21, 2011 at 8:55 PM
    hier sind die Bauteile gezeigt:
    http://komtra.de/media/files/KOMTRA_GMBH_INNENANSICHT_E.pdf
    Aber ich schließe mich Dr. Finch an. Das Flowmeter sollte nicht die
    Ursache sein, sonst würde der Heißwasserbezug auch nicht gehen.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • HelmutBoe
    • June 21, 2011 at 9:00 PM
    jo Jungs, wird wohl das Auslaufventil sein. Das mit dem Heißwasserbezug hatte ich übersehen.
    Helmut :kaffee
  • hovet
    • June 21, 2011 at 9:02 PM
    Es hat geklappt, die Maschine geht wieder !
    Ich habe das Auslaufventil zerlegt und gereinigt; danach wieder zusammengebaut... Ich weiß nicht richtig warum, aber jetzt macht die Maschine das was sie soll.
    Nämlich den guten Kaffee machen :) !!!
    Danke für Eure Tipps :thump:
  • HelmutBoe
    • June 21, 2011 at 9:21 PM
    Super, danke für die Rückmeldung!
  • defekt
  • AEG
  • CaFamosa
