EAM 3000 B Erhitzer defekt? Widerstandsmessung
  • Kafka
  • July 3, 2011 at 1:40 PM
  • Kafka
    erstmal herzlichen Dank an die Betreiber für dieses Forum! Es hat mir schon recht viel geholfen :thump:
    Ich habe ein Problem mit meiner EAM 3000 B: Nach knapp 3 Jahren wurde die Maschine - trotz überzogener Tassenanzahl - auf Kulanz repariert. Erhitzer wurde ausgetauscht. Nun nach weiteren 1,5 Jahren schon wieder die gleiche Symptomatik: Maschine heizt nicht, beide grüne Lampen blinken ewig, irgendwann geht die rote Warnlampe zusätzlich an. Mein naheliegender Verdacht, wieder der Erhitzer (nach so kurzer Zeit :rolleyes: )
    Nun bin ich dank eures Forum schon recht weit gekommen: Die empfohlenen Messungen: Schmelzsicherungen sind durchgängig, Temperatursensor bei Raumtemperatur: 105 kOhm, also wohl in Ordnung.
    Mein Problem: Wie messe ich den Widerstand des TB richtig. Wenn ich an den Stromeingängen messe (dort geht 1 mal ein blaues Kabel, 1 Mal zwei Kabel rot + blau ab) zeigt mein Multimeter 0,8 Ohm an (und es pfeift = durchgängig). Jetzt komme ich nicht auf die 53 Ohm die es haben sollte, aber in einem Forum habe ich gelesen, dass ein defekter TB eben unendlichen Widerstand = nicht durchgängig sein sollte.
    Messe ich falsch oder wo liegt da der Wurm
    Vielen Dank schon jetzt!
    • July 3, 2011 at 3:06 PM
    Quote from Kafka
    Wenn mich nicht alles täuscht, misst du da gerade den oberen Endschalter der BG durch. Da bist du auf der falschen Seite des TB. Von vorne gesehen an der rechten Seite gehen die 2 Anschlüsse der Heizung raus. Soweit ich mich erinnere, 2 graue Kabel.
  • Kafka
    • July 3, 2011 at 3:26 PM
    danke, das wars. Hier ist tatsächlich kein Durchgang!
    Also wohl doch der TB.
    Lohnt sich hier ein Versuch den aufzuschrauben, reinigen, neue Dichtungen etc. oder besser gleich ein neuer?
    Kafka
    • July 3, 2011 at 3:28 PM
    Du mußt an der Heizung eine Widerstandsmessung machen, keine Durchgangsprüfung. Wenn bei der Widerstandsmessung nichts angezeigt wird, dann brauchst du einen neuen TB.
  • Kafka
    • July 3, 2011 at 3:40 PM
    so ist es, Multimeter zeigt nichts an.
    Dann werd mich mal um einen neuen TB kümmern müssen.
    Werde dann berichten.
    Vielen Dank!
    Kafka
    • July 3, 2011 at 4:26 PM
    Wechsle zur Sicherheit den Temperatursensor mit aus, auf die paar Euro kommt es nicht an.
  • Kafka
    • July 3, 2011 at 5:53 PM
    danke für den Tip, werde ich machen.
  • Kafka
    • July 8, 2011 at 3:45 PM
    so, neue Teile sind eingebaut, genieße den ersten Kaffee!
    Vielen Dank Stefan!
    • July 8, 2011 at 3:48 PM
    Danke für die Rückmeldung und :prost:
  • Kafka
    • July 8, 2011 at 3:51 PM
    In dem Zusammenhang noch 'ne Frage:
    Was ist für die Lebensdauer des TB besser: Häufiger Abschalten und dann vll. nach 2 Stunden wieder einschalten oder "Standby" lassen (vom Energieverbrauch mal abgesehen)
    Grüße
    Kafka
    • July 8, 2011 at 5:43 PM
    Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich kann dir nur sagen, daß meine Maschine seit 3,5 Jahre fast den ganzen Tag an ist und noch den ersten TB hat. Unsere Spidem auf der Arbeit wird durch den 3-Schichtbetrieb unter der Woche garnicht ausgeschalten und lebt seit 4 Jahre!
  • Widerstand
  • EAM 3000 B
  • Erhitzer
  • Heizung
