  5. Solis
Solis Master Pro - keine automatische Entlüftung
  • grissu
  • July 16, 2011 at 4:01 PM
  • grissu
    Hallo Kaffeefreunde,
    ich habe ein Problem mit unserer SMP.
    Nach mehrmonatiger Auszeit, wollte ich heute die SMP reinigen und wieder in Betrieb nehmen.
    Nach dem Anschalten (alle Symbole leuchten kurz und die Betriebstaste ist aktiv) passiert nichts mehr.
    Die Wasserpumpe scheint nicht anzuspringen.
    Ich kann weder Kaffee noch Heisswasser beziehen. Bei Heisswasserbezug läuft ein 'Motor' an, aber nichts passiert.
    Könnt Ihr einem Laien bzgl. der SMP weiterhelfen?
    grissu
  • W1cht3lm@nn
    KVA-Schäler
    • July 16, 2011 at 5:23 PM
    Das Problem ist offenbar dass die Maschine nicht aufheizt.
    Wie sehen die mechanischen und elektrischen Kenntnisse aus?
    An den beiden Boilern sind rückstellbare Thermostate angebracht, prüfe ob deren Knöpfe herausgesprungen sind und sie Durchgang haben.
    Wenn Durchgang vorhanden, miss die Spannung an den Erhitzern beim Aufheizen.
    Quick Mill 05000 "Unique Edition", WMF Ecco
  • grissu
    • July 16, 2011 at 5:55 PM
    W1cht3lm@nn
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
    Mechanische wesentlich besser als elekt. Kenntnisse (unsere alte Jura habe ich schon zigmal auseinandergenommen);)
    Gibt es eine einfache Beschreibung für die Thermostate?
  • W1cht3lm@nn
    KVA-Schäler
    • July 17, 2011 at 2:39 AM
    Die Thermostate sind jeweils an der rechten Seite der Boiler angeschraubt, haben 2 Stecker und dazwischen einen Knopf.
    Bei Übertemperatur springt der raus. Wenn er nicht herausgesprungen ist muss Durchgang (nahe 0 Ohm) bestehen.
    Ich sehe gerade dass du beschreibst dass bei Heisswasserbezug die Pumpe anläuft (kann normal kein Motor sein) aber kein Wasser herauskommt.
    Da liegt offenbar noch eine Verstopfung vor in einem der Schläuche oder der Boiler. Die kann nur systematisch durch abziehen der Schläuche und durchpusten gefunden werden.
    Leuchten oder blinken tatsächlich keinerlei Leuchten?
    Beschreibe bitte ggf. etwas mehr was in welcher Reihenfolge passiert und sage ob du ein Multimeter besitzt.
  • babsie
    Solis Master Pro (1996)
    • July 17, 2011 at 7:05 AM
    methodisch vorgehen hilft eigentlich immer
    Warmhalteplatte abschrauben, vom vorderen Boiler die Eindrahtleiter mit Hitzeschutz abziehen (Boilerhut), System auf Dampf stellen und einschalten
    normales Verhalten
    Pumpe läuft an und befüllt beide Boiler, nach 20-30 sec kommt Wasser aus dem Dampfrohr
    austesten und berichten
  • grissu
    • July 17, 2011 at 2:17 PM
    Kommt Ihr eigentlich zum schlafen 8o
    Da ich den S-Torx ausgeliehen habe, werde ich erst die nächsten Tage dazukommen.
    Das Multimeter (notfalls mit entsprechendem Fachpersonal) habe ich dann auch zur Verfügung ;)
    Ich melde mich dann mit weiteren Erkenntnissen.
  • babsie
    • July 18, 2011 at 7:43 AM
    ein kleiner Schraubendreher, evtl. passend zugeschliffen, geht auch zum Ausdrehen dieser beiden Schrauben, schräg eingesetzt
  • grissu
    • July 18, 2011 at 6:32 PM
    Vielen Dank für die weiteren Anregungen!
    Jetzt bin ich ein Stück weiter.
    Die beiden Thermostate waren unauffällig.
    Der Boiler hat geheizt und nach ein paar Minuten und dem 'Bearbeiten' der Schläuche wurde wieder Wasser gefördert und damit Dampf erzeugt.
    Ich habe dann den Schalter auf Heisswasser umgestellt. Ergebnis kein Wasser, aber endlich eine Anzeige (Dreieck + 2).
    Dies deutet anscheinend auf einen defekten Temperaturfühler hin.
    Wenn dies korrekt ist, wie ist die weitere Vorgehensweise?
  • W1cht3lm@nn
    KVA-Schäler
    • July 19, 2011 at 1:39 AM
    Fehler 2 sagt "Temperatursensor Dampf. Der Dampfboiler ist der weiter vorne in der Maschine eingebaute.
    Steckverbinder reinigen, Widerstandswert prüfen, auf Besserung prüfen, ggf. Sensor austauschen:
    http://kaffee-welt.net/index.php?page=Thread&threadID=417
  • grissu
    • July 22, 2011 at 10:52 AM
    Kurze Rückinfo.
    Leider haben die Reinigungsmaßnahmen nicht zum Erfolg geführt und da ich vom elektr. die Finger weg lasse, bin ich noch nicht weitergekommen.
    Das entsprechende Fachpersonal hatte noch keine Zeit :(
    Welche 'Reparaturfirma' wäre empfehlenswert?
  • grissu
    • August 10, 2011 at 7:36 PM
    Jetzt hat es mit dem Messen noch geklappt.
    Der Temperaturfühler des Dampfboilers (vorne) zeigt keinen Widerstand an, der des Heiswasserboilers von ein paar kOhm.
    Als weiteres haben die Boiler selbst jeweils 53 Ohm gezeigt.
    Der Übertemperaturstecker war nicht herausgesprungen.
    Wie ich gelesen habe, gibt es diesen Temperaturfühler separat zu kaufen, wird aber eine kundige Hand benötigt?
  • W1cht3lm@nn
    KVA-Schäler
    • August 10, 2011 at 10:28 PM
    Richtig zum Einbau gehört schon etwas Fingerspitzengefühl. Es muss die allte Vergussmasse entfernt, der neue mit frischer Wärmeleitpaste eingebracht und die Leitung wieder mit Silikon fixiert werden sowie die Anschlussleitung angelötet.
    Du kannst auch einen gebrauchten Ersatzboiler nehmen:
    http://www.dicofema.de/shop/solis/solis-dampfboiler.htm
