DeLonghi ESAM 6600 / S02-------nix geht mehr
  • ber285
  • July 17, 2011 at 10:06 AM
  • ber285
    Hallo Kaffeeexperten!
    Einschalten: Display dunkel nur die unteren 3 Tasten sind blau erleuchtet
    Getriebemotor fährt in Position: Motor läuft, wenn in Endposition angekommen, kommt leichter Klick, dann alles dunkel.
    Wenn ich Stromlos mache und wieder unter Spannung setzte leuchten wieder nur die 3 unteren Tasten. Dann wiederholt Motorpositionierung, klick, aus!
    Hat einer eine Idee was das ist?
    Bernd
    P.S. Messgeräte, Werkzeug vorhanden, VDE Vorschriften bekannt.
    • July 17, 2011 at 10:25 AM
    Hallo Bernd,
    läuft das alles so ab, wenn du den Netzstecker einsteckst oder wenn die Maschine übers Bedienteil eingeschaltet wird?
  • ber285
    • July 17, 2011 at 2:10 PM
    Ich scheine den Fehler gefunden zu haben. Wenn ich das Display ausbaue sehe ich ganz schwach das eigentlich alles geht. Nur durch das verdunkelte Glas ist nichts mehr zu erkennen. Habe mal den Raum verdunkelt dann sieht man noch was, und es geht alles.
    Da werde ich wohl die Displayeinheit neu brauchen. Oder lässt sich die reparieren?
    Dürfte doch dieses sein: 5232119800
    Bernd
      • 22.03 kB
      • 800 × 255
      • 51.45 kB
      • 800 × 834
    • July 17, 2011 at 2:29 PM
    Hallo Bernd,
    genau das hatte ich vermutet. Das ist die LED-Beleuchtung ausgefallen. Es gibt hier in einem Beitrag eine Anleitung zum wechseln, da sollte man aber schon einigermaßen fit im löten sein. Ich kann dir auch eine instandgesetze Platine anbieten. Falls du Interesse hast, schreib ich dir eine PN.
  • ber285
    • July 17, 2011 at 2:38 PM
    Danke habe bei unseren Lieferanten das Teil gefunden. Art-Nr.: 5232115700 so wie aufgedruckt. Bei dem EK und meinem Stundenlohn bringt basteln nichts. Danke für das Angebot der Gebrauchten, werde aber eine Neue einsetzten da es für einen Kunden ist.
    Bernd
    • July 17, 2011 at 2:42 PM
    Quote from ber285
    :floet: :floet: :floet:
    Kein Problem.
  • fireblade989
    • December 11, 2013 at 3:43 PM
    ich habe das gleiche Problem wie die meisten hier.
    Ab und zu flackert das Display noch, ist aber meistens nichts mehr zu sehen.
    Nummer: 215017ab07092640191
