EAM3500 Seltsamer Fehler im Program Ablauf
  • Berry
  • August 20, 2011 at 9:18 AM
  • Berry
    Hallo Leute,
    ich habe einen ganz speziellen Fall hier:
    EAM 3500 stand ein Jahr still. Bei Wiederinbetriebnahme zeigte sie nach einem zaghaften spülen:" zu fein gemahlen Mahlgrad ändern" Ausserdem war der DLH undicht. DLH habe ich erneuert, ebenso die Oringe der Teflonschläuche. Gerät komplett mit Entkalkerlösung durchgespühlt und Brühgruppe gereinigt ausserdem Flowmwter überprüft und Filter am Wassertank erneuert.
    Fehler war behoben.
    Nun kommt der seltsame Fehler. Beim ersten Kaffeebezug ist mir die große Tasse übergelaufen, also Kaffeemenge neu programiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Vorbrüh vorgang viel zulange dauert (eine viertel Tasse voll). Laut Kundendienst DeLonghi ein Fehler der Leistungselektronik. Die habe ich erneuert - Fehler immernoch da :aua: . Laut KD Delonghi könnte es nun auch noch die Steuerelektronik sein. Die hab ich ebenfalls erneurt - Fehler immernoch da. nun bin ich ziemlich ratlos :rolleyes:
    Wenn ich die Tassenmenge auf normale Tasse programmiere, ist die hälfte vom Vorbrühen und der rest vom normalen Bezug. Achja, nach dem Vorbrühen fährt die BG nochmal ein kleines Stück nach oben, bevor sie den rest brüht.
    Weiss jemand Rat?
    verzweifelte Grüße
    Berry
    • August 20, 2011 at 7:02 PM
    So einen Fehler hatten wir noch nie. Da die Bedienteilelektronik und auch die Leistungselektronik getauscht wurde, wird es schwierig. Ich würde 2 was probieren. Einmal das Flowmeter wechseln, da es schon mit rein spielt. Und die Reedplatine würde ich auch noch wechseln, da diese schon die unmöglichsten Fehler produziert hat.
    Quote from Berry
    Das ist normal.
  • Berry
    • August 22, 2011 at 3:51 PM
    Danke für die Antwort.
    Ich habe das Flowmeter getauscht (incl.Kabel) und die Reedplatine erneuert. Leider ist der Fehler immernoch da. Der VA macht beim Vorbrühen bereits eine viertel tasse Kaffee.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • August 22, 2011 at 4:07 PM
    1/4 Tasse = wieviel in ml? Tassen sind unterschiedlich groß ;)
    Hast Du eine Leistungselekronik verbaut, die auch zur Steuerplatine passt? Teilenummer?
  • Berry
    • September 13, 2011 at 5:32 PM
    die beiden Elektoniken sind aus dem selben Gerät gewesen. Da dieses Gerät den angegebenen Fehler nicht hatte, kann es unmöglich an der Elektronik liegen. Die Menge die Vorgebrüht wird sind ca.60ml. Die max Füllmenge von 180ml wurde weit überschritten beim Brühen (habe nach 2 Kaffee Bechern voll (also 4 normale Tassen )) das Brühen abgebrochen. Nur durch Mengen Programierung wurde die Brühmenge vermindert. Das Lange Vorbrühen ist nach wie vor da.
    DeLonghi kann sich das auch nicht erklären. Bleibt wohl nur noch das Gerät einzuschicken.
    Danke für eure Tipps
    Berry
  • Gregor
    Administrator
    104
    • September 19, 2011 at 9:14 AM
    Quote from Berry
    Ja, leider. Wie Stefan schon schrieb, hatten wir so einen Fehler hier noch nie und ich bin mit meinem Latein am Ende :(
  • kusu
    • December 11, 2011 at 8:03 PM
    Hallo Berry,
    ich habe hier eine ähnliche Maschine mit den gleichen Symptomen, Hauptplatine getauscht, Bedienelektronik getauscht, Reedplatine getauscht.
    Da ich jetzt nicht mehr weiterkomme die Frage, was hat man bei deiner Maschine letztendlich gefunden?
    Edited once, last by kusu (December 18, 2011 at 10:46 AM).
  • kusu
    • December 18, 2011 at 10:49 AM
    <Erledigt,
    nur der Vollständigkeit halber, das kommt davon wenn man Bastlermaschinen auf den Tisch bekommt, der Fehler war ganz einfach ein verdrehter Wasseranschluss am Flowmeter.
    Also Ein und Austritt vertauscht.
    • December 18, 2011 at 10:58 AM
    Hallo Kusu,
    das ist mal interessant. Beim Berry konnte das zwar nicht der Fehler gewesen sein, da er ja das Flowmeter schon getauscht hatte, aber trotzdem danke für die Rückmeldung. :prost:
  • michael2
    In Memoriam
    • December 18, 2011 at 12:49 PM
    Stefan, das könnte beim Berry auch der Fall gewesen sein. Erst wurde repariert - auch Flowmeter - und dann trat der seltsame Fehler auf.
    • December 18, 2011 at 3:59 PM
    Quote from Berry
    Fehler war behoben.
    Ich interpretiere das anders, aber ist nicht eindeutig. Aber egal, wir wissen jetzt auf alle Fälle, wie es sich äußert, wenn man die Anschüße am Flowmeter vertauscht.
  • Kaffeemenge
  • Vorbrühen
