ESAM 3300 mahlwerk transportiert den gemahlenen kaffee nicht...
  • mabe-hh
  • August 21, 2011 at 2:28 PM
  • mabe-hh
    Hallo Forum,
    nachdem auch unsere Maschine im Mahlwerk ein Steinchen hatte ( Problem behoben durch Ausbau des Mahlwerks und Entfernung des Steins und anschliessendem Zusammenbau ) habe ich nun folgendes Problem:
    Das Mahlwerk funktioniert nicht mehr richtig
    Bohnen werden zwar (einige) gemahlen, aber es wird kein Kaffeepulver "produziert" (ausser ein paar Krümelchen). Das konnte ich durch den "Kaffeepulverschacht" beobachten.
    Beim Ausbau hatte ich auch auf Verstopfungen überpruft, alles frei.
    Mahlwerk "dreht", Brüheinheit bewegt sich auch zur Thermoeinheit aber es kommt kein Kaffee...
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank vorab!
    MaBe
    • August 21, 2011 at 11:56 PM
    Sitzt oben auf dem inneren Kegel noch die Kunstoff-Bohneneinzugshilfe drauf?
  • mabe-hh
    • August 22, 2011 at 10:37 PM
    Moin Stefan,
    jupp - die "Kunstoff-Bohneneinzugshilfe" ist (wieder) arretiert und festgeschraubt und dreht sich auch beim mahlen mit...
    • August 22, 2011 at 10:55 PM
    Dann sollten die Mahlkegel vom Steinchen so beschädigt worden sein, daß du neue brauchst.
  • mabe-hh
    • August 24, 2011 at 2:22 AM
    hmm.. also der mahlkegel sieht (eigentlich noch) gut aus...
    hast du evtl. noch nen anderen tipp für mich?
    grüße mabe
  • Hari Seldon
    Espresso-Azubi
    • August 24, 2011 at 6:35 AM
    dann könnte beim wiedereinbau was falsch gelaufen sein?
  • MarIZco
    • August 24, 2011 at 6:08 PM
    ich hatte bei der ESAM 3000B das gleiche Fehlerbild nachdem ich das Mahlwerk zerlegt habe. Weiß nicht ob die Modelle vergleichbar sind, jedenfalls war
    mein Fehler dass ich Punkt 6 der Anleitung im Downloadbereich:
    "6. Nun sieht man die markierte 0 Position (vom Werk feinste justierte Stufe) mit 0 markiert :"
    nicht Beachtet habe. Es war nachdem (falschen) Zusammenbau entweder viel zu fein oder zu grob, jedenfalls außerhalb des Bereiches.
    Als ich das Korrigiert habe ging es wieder. Überprüfe mal die Mahlgradverstellung, paßt das alles?
    Vielleicht liegt es bei dir ja auch daran...
    Gruß Marco
  • mabe-hh
    • August 24, 2011 at 9:39 PM
    Hallo Hari Seldon & MarIZco,
    ja das mit dem "Falscheinbau" könnte sein ( ich muss gestehen, das ich mir die "Nullposition" leider nicht genau gemerkt habe ;)
    Wo muss den die Nullpositionsmarkierung beim Zusammenbau wieder stehen?
    (links vom Zahnrad?, rechts? oder mittig(genau vor dem Stellrad?) so wie in Abb6. der "DeLonghi_Mahlsteintausch.pdf" Anleitung von Hannes?
    Danke schon mal für die Tipps
    Mabe
  • MarIZco
    • August 24, 2011 at 11:46 PM
    Bin mir da auch nicht mehr sicher wie das genau sein muß, bzw. stand ich damals vor dem selben Problem, habe ich es einfach durchprobiert.
    Wenn ich mich nicht täusche, wird der Einstellbereich des Mahlwerks, über den Knopf vom Zahnradstellrad begrenzt, da ist ein Anschlag dran.
    Ohne den Knopf kannst den vollen Bereich verstellen und so einfacher herausfinden in welchem Position das Mahlwerk Funktioniert.
  • mabe-hh
    • August 25, 2011 at 9:32 PM
    Quote from MarIZco
    Hi MarIZco,
    na dann werd ich mich mal ans duchprobieren machen...
    Falls jmd. noch weitere Tipps hat.. gern her damit :)
    mabe
  • mabe-hh
    • September 4, 2011 at 3:40 PM
    So...
    nach einigem "rumprobieren"... läuft unsere Maschine wieder :)
    :blumen: an alle für die Tipps ( die Kaffeeeinstellung ist zwar noch nicht optimal, aber das ist eher mein "privates" Problem und nicht das des Forums :D )
    admin - der Thread kann als "gelöst" geclosed werden
    thx
    mabe
  • HelmutBoe
    • September 4, 2011 at 7:02 PM
    schön, dass es (Bald) wieder leckeren Kaffee gib und danke für die Rückmeldung.
    Di hättest den Thread auch selbst als "gelöst" kennzeichnen können und "geschlossen" wird hier grds. garnichts! :)
    Helmut :kaffee
  • ESAM 3300
  • Mahlwerk
  • kein Kaffee
  • Transport
