  5. Solis
Solis Master Top/Pumpe pumpt, aber es kommt kein Wasser
  • REK
  • November 10, 2011 at 7:54 PM
  • REK
    Hallo Allerseits,
    wieder mal was (für mich) Neues: Ich habe eine gebrauchte Reservemaschine gekauft. Dampf ist da, Wasser kann bezogen werden (Wahlschalter), die Mühle arbeitet, die Pumpe hört sich normal an, aber es kommt kein Wasser zur Brühgruppe! Auch nicht zum Auslauf und es wird auch innen nirgends rausgedrückt. Die Maschine ist trocken.
    Was kann das sein?
    Viele Grüße,
    REK
  • W1cht3lm@nn
    KVA-Schäler
    • November 10, 2011 at 8:06 PM
    Wenn nirgendwo Wasser herauskommt und das Pumpengeräusch "Normal" ist, ist die Pumpe defekt.
    Bei einer Verstopfung würde eine funktionierende Pumpe ihren Maximaldruck aufbauen und dann sehr leise werden.
    Quick Mill 05000 "Unique Edition", WMF Ecco
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • November 11, 2011 at 9:50 AM
    Gegen eine defekte Pumpe könnte aber der Heißwasserbezug sprechen, der ja - wie eingangs erwähnt - funktioniert. Vorausgesetzt, der funktioniert wirklich korrekt (mit entsprechendem Druck) und tröpfelt nicht nur ein bißchen.
  • REK
    • November 11, 2011 at 1:22 PM
    Quote from Heinz Rindfleisch
    Hallo, vielen Dank für die Antworten.
    Heisswasserbezug funktioniert zwar, auch als Strahl, aber nicht sehr kräftig.
    Beim Kaffeebezug, kommt etwas Wasser aus dem unteren Auslauf (wenn die Brühgruppe positioniert wird).
    Pumpe defekt oder ist immer noch Luft im System (so hört es sich an). Nach Anleitung 3.3 bin ich vorgegangen.
    REK
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • November 11, 2011 at 1:26 PM
    Quote
    Kontrolliere das T-Stück am Boilerausgang. Wenn dort nichts verstopft ist, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Pumpe sein.
