hilfe!! kaffeebohnen werden nicht gemahlen
  • jenny1986
  • November 18, 2011 at 2:35 PM
  • jenny1986
    hallo,
    ich habe ein ganz großes problem mit meiner privileg esperienza.
    und zwar wollte ich mir wie immer einen kaffee machen und wunderte mich, warum die bohnen so schnell ''gemahlen'' waren und doch nur wasser unten raus kam. also habe ich alle bohnen aus dem mahlwerkbehälter raus und habe gesehen, dass das äußere mahlwerk nicht fest sitzt, sondern sich beim mahlen mitdreht und daher die bohnen nicht gemahlen werden. meine frage nun was kann ich machen, dass es wieder fest sitzt???
    über schnelle antworten würde ich mich sehr freuen!!! :nicken:
      • 411.62 kB
      • 1,299 × 2,287
    Edited 2 times, last by jenny1986 (November 18, 2011 at 3:38 PM).
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • November 18, 2011 at 3:08 PM
    Hä? Wie meinst du das mit dem "das äußere Mahlwerk dreht sich mit"? Foto?
  • jenny1986
    • November 18, 2011 at 3:39 PM
    hallo, erstmal danke für deine rückmeldung. ich habe oben ein foto rein gemacht. das obere teil kommt auf das mahlwerk drauf und sollte normal fest sitzen. es dreht sich aber mit.
  • michael2
    In Memoriam
    • November 18, 2011 at 7:41 PM
    leider kenne ich nicht die Privileg. Das Mahlwerk sieht mir wie von Delonghi aus. Kann das jemand bestätigen?
    Falls ja, schau bei Downloads nach der Revision Mahlwerk Delonghi nach.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • November 18, 2011 at 8:27 PM
    ich habe das Thema mal in die richtige Kategorie verschoben (Wartung und Reparatur).
    Bei der Privileg handelt es sich eigentlich 100% um eine DeLonghi, nur mit anderem Firmenlogo.
    Zu dem Problem:
    Normalerweise sollte sich der äußere Mahkranz nicht mit dem Fingreschutz zusammen einfach so aus dem Mahlwerk heben lassen. Ich vermute, dass zwischen den Bohnen eine Fremdkörper steckte, der den großen Lochkranz (nicht das Rad zum verstellen des Mahlgrades) mitgedreht hat und so den Mahlring freigegeben hat.
    Das ganze Mahlwerk muss ausgebaut und wieder richtig zusammengesetzt werden. Eine Anleitung findest Du hier im Downloadbereich, wie loser schon richtig geschrieben hat. Direktlinks:
    Ausbau das Mahlwerks: https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=36
    Zerlegen des Mahlwerks: https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=21
    Etwas problematisch wird das Finden der Grundeinstellung sein, sofern keine Markierungstriche am Lochkranz vorhanden sind. Dann würde ich beim Zudrehen des Selben erst einmal auf gut Glück ca. 13 Rasten weit drehen.
  • jenny1986
    • November 19, 2011 at 12:29 PM
    hallo gregor,
    vielen dank für deinen beitrag mein mahlwerk funktioniert wieder. und ich hab wieder super kaffee.
    vielen, vielen dank!!!
    liebe grüße
  • Gregor
    Administrator
    104
    • November 19, 2011 at 12:31 PM
    Hi,
    super, dass das Maschinchen wieder läuft :D Vielen Dank für die Rückmeldung!
  • Mahlwerk
  • Bohnen
  • privileg esperienza
