ich habe ein Problem nach der (Selbst)repatratur meiner DeLonghi EAM 3500. Nachdem kein Milchschaum mehr kam und kein Heisswasserbezug mehr möglich war, habe ich das Soledonid-Ventil und die Dampfheizung ersetzt. Am Ventil lag es gar nicht wie sich dann rausstellte, es war die Dampfheizung. Es mussten auch die Sicherungen ausgetauscht werden, da beim ersten Probelauf der Temperaturfühler nicht anmontiert war und nach langem Heizen die Sicherung(en) durch waren
. Technisch ist nun alles korrekt angeschlossen, auch der Temperaturfühler mit Wärmeleitpaste. Keine Fehlermeldungen mehr, Kaffee funktioniert nach wie vor problemlos, Heisswasser kommt, Milch auch, nur nicht als Schaum und nicht so heiß (finde ich).
An der neuen Heizung war an einem der Teflonschläuche die aus der Heizung kommen ein leichtes zischeln zu vernehmen. Also ggf. Undichtigkeit und Druckverlust? Die Heizung ist allerdings ein Fertigbauteil mit vormontierten Schläuchen. Bei der Alten Heizung ließen die sich auch gar nicht entfernen auch nicht wenn man die Mutter gelöst hatte. Bei der neuen Heizung geht der Schlauch nach lösen der Mutter ab. Er hat den üblichen Messingring dran und innen am Schlauchende ist wie so ein kleiner Metallstopfen drin. Das ist alles was zur Dichtung beiträgt. Der Schauch geht m. E. auch nicht sehr weit in die Heizung rein. Ist das normal? Die alte Heizung hatte absolut fest in der Heuzung "verankerte" Schläuche, die gingen nicht ab. Ich könnte die Heizung beim Händler reklamieren. Bevor ich aber wieder alles komplett ausbaue mal die Frage ob man die Stelle ggf. anders dicht kriegt, das ggf. nicht das Problem ist, oder wie auch immer. Bis zum Ausfall der Heizung lief alles tadellos, entkalkt wird vorschriftsmäßig, Milchbhälter gereinigt, die Maschine sieht innen tip Top aus, keine Undichtigkeiten zu sehen, sie ist 3 Jahre alt (Gerantieende im März 2011, war ja klar...).
Kann mir jemand helfen???
Cappuccina
