Delonghi EAM 3500 kein Wasser aus dem Kaffeauslauf und auch kein Heißwasser
  • MikeAstra
  • December 9, 2011 at 9:01 PM
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    ich habe eine EAM 3500 S gebraucht gekauft und jetzt geht es ans Instandsetzen.
    Nach der Aufheizphase erscheint folgende Fehlermeldungen:
    - zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen
    - Wasserauslauf ein und OK drücken
    Beim anschließenden Spülvorgang (man hört den Pumpenmotor) kommt weder Wasser aus dem Kaffeeauslauf noch aus dem Heisswasserauslauf.
    Im Testmodus hat man beim ersten Test des EV2 kein Geräusch gehört, erst beim mehrmaligen Betätigen kann man ein leises Geräusch wahrnehmen.
    Zusatzinfo:
    Beim Kauf war ein Kostenvoranschlag dabei. Folgende Teile müssten ersetzt werden:
    - Durchlauferhitzer / Generator 230V
    - Kit Transmission (Getriebe)
    - Solenoidventil
    - Heizelement Schnelldampf neu komplett
    - Solenoidventil
    Soll ich vorab noch Tests durchführen und erst dann Teile bestellen?
    Als erstes werde ich eine Grundreinigung (Anlieferungszustand :kotz ) machen.
    MfG
    Michael
    MfG
    Michael
    Edited 2 times, last by MikeAstra (December 17, 2011 at 4:10 PM).
  • michael2
    In Memoriam
    • December 9, 2011 at 9:31 PM
    Vermutlich komplett verkalkt. Heizung und obere Brühgruppe revidieren. Heizung sollte ohmisch geprüft werden. 40-50 Ohm. Dampfheizung auf Kalk überprüfen. Dann noch die Brühgruppe auf Leichtgängigkeit prüfen. Reinigen, O-Ringe wechseln und fetten.
  • MikeAstra
    • December 9, 2011 at 10:02 PM
    Wasser läuft wieder.
    Ich habe den Raccord oben am Thermoblock entfernt um die Förderung der Pumpe zu testen. Und siehe da, Wasser kommt.
    Auch der Heisswasserbezug funktioniert jetzt.
    Die erste Grundreinigung ist abgeschlossen.
    Komplette Entkalkung werde ich morgen angreifen (incl. obere Brühgruppe).
    @looser: Danke für die Tipps. :thump:
    Weiteres demnächst.
    MfG
    Michael
    MfG
    Michael
  • woingenau
    • December 10, 2011 at 2:09 AM
    Bei manchen Kostenvoranschlägen kann man sich scheinbar nur an den Kopf fassen....
    Würde die Maschine 2-3 mal entkalken (Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis und Tank nur halbvoll machen).
    Die Andockstation für den Milchbehälter gut säubern.
    Dann den Milchbehälter anschliessen und schauen, ob der Schaum ordentlich produziert wird.
    Wenn nicht, dann die Dichtungen der Andockstation wechseln.
  • MikeAstra
    • December 11, 2011 at 7:21 PM
    ich habe jetzt dreimal das Standardentkalkungsprogramm und einmal die obere Brühgruppe entkalkt. Dabei ist mir aufgefallen, dass es in der Nähe des Thermoblocks "zischt". Also nochmal die Verkleidungen abgebaut und siehe da, an dem Anschluss unterhalb des Thermoblocks ist der Anschluss undicht.
    Anbei ein Foto der Stelle.
    Zur Reparatur brauche ich wahrscheinlich das XL Wartungset von KOMTRA. Korrekt?
    [size=10]Gibt es eine Möglichkeit das Mahlwerk ohne Auszubauen zu reinigen?[/size]
    [size=10]MfG[/size]
    [size=10]Michael[/size]
    MfG
    Michael
    Edited once, last by MikeAstra (December 12, 2011 at 10:36 AM).
  • michael2
    In Memoriam
    • December 11, 2011 at 7:34 PM
    Kann leider nicht das Bild öffnen :denk:
    Entweder einen kompletten Dichtungssatz oder nur den betreffenden O-Ring. Bau das Mahlwerk aus. Ist kein Problem und Du kommst besser dran.
  • MikeAstra
    • December 12, 2011 at 12:33 PM
    das Bild müsste jetzt angezeigt werde.
    Das Wasser entweicht zwischen Thermoblock und dem Anschlußstück.
    Wenn ich den Thermoblock schon ausgebaut habe werde ich sicher den Brühkolben zerlegen, reinigen und mit neuen Dichtungen versehen (evtl. auch gleich den Thermoblock mit neuen Dichtungen versehen).
    MfG
    Michael
    MfG
    Michael
  • MikeAstra
    • December 15, 2011 at 7:31 PM
    Servus,
    und wieder einen Schritt weiter.
    Den Thermoblock habe ich ausgebaut, zerlegt, gereinigt, mit neuen Dichtungen versehen (manche waren schon brüchig und eckig) und wieder eingebaut. Nach einem Testlauf konnte ich keine Undichtigkeiten mehr feststellen.
    Das Mahlwerk habe ich ausgebaut und gereinigt. Dabei habe ich festgestellt, dass der hintere Befestigungspunkt abgebrochen ist. Ich habe ihn mit Sekundenkleber wieder befestigt. Gibt es evtl. noch Alternativen (außer ein neues Gehäuse)?
    Noch eine Frage:
    Wie viel Abstand hat das Ansaugrohr zum Boden des Milchbehälters?
    MfG
    Michael
    MfG
    Michael
    • December 15, 2011 at 7:45 PM
    Quote from MikeAstra
    Vom Mahlwerk?
  • MikeAstra
    • December 15, 2011 at 7:50 PM
    Servus,
    der Befestigungspunkt an dem das Mahlwerk befestigt wird.
    MfG
    Michael
    MfG
    Michael
    • December 15, 2011 at 7:53 PM
    Da hast du noch eine ganz alte EAM. Früher wurden die festgeschraubt, mittlerweile liegen sie nur noch auf. D.h. wenn das Mahlwerk nicht verrutsxchen kann, braquchst du den Punkt garnicht.
  • MikeAstra
    • December 17, 2011 at 4:10 PM
    Servus,
    alle Arbeiten sind abgeschlossen.
    Sie funktioniert bestens und wahrscheinlich werde ich jetzt noch mehr Cappuccinos trinken.
    Jetzt ist es wirklich nur noch ein Knopfdruck.
    Die nächsten Tage noch mit den Einstellungen experimentieren und neue Espressosorten sind auch schon bestellt.
    Vielen Dank für eure Hilfe. :prost:
    MfG
    Michael
    MfG
    Michael
    • December 17, 2011 at 4:16 PM
    Das ist anzunehmen =) Danke für die Rückmeldung und :prost:
  • DeLonghi
  • 3500
  • EAM 3500 Heisswasser
