Magnifica 1 und 2 Tassen-Leuchte blinkt. Wenn Blinken aufhört, erscheint Ausrufezeichen
  • Torben
  • December 27, 2011 at 12:49 PM
  • Torben
    Hallo!
    habe mir einen Magnifica gebraucht gekauft, der jedoch nicht funktioniert.
    Nach dem Einschalten rödelt es, das ist wohl normal. Dann blinken die 1 und 2 Tassenleuchten, was ja bedeuten soll, daß sich das Wasser aufheizt.
    Wenn diese dann endlich dauerhaft leuchten, leuchtet jedoch die rote Lampe mit dem Ausrufezeichen.
    Der Automat reagiert dann auf nichts.
    Habe die Brüheinheit und die Maschine bereits gereinigt.
    Hatte meiner Frau schon letztes Weihnachten einen Vollautomat gebraucht gekauft, dieser funktionierte jedoch auch nicht. Ich hatte diesen von sehenstaunenkaufenshop.de.
    Die Reklaabwicklung war katastrophal.
    Vielleicht läßt sich das Problem ja noch beheben!
    Torben
    • December 27, 2011 at 12:53 PM
    Hallo Thorben,
    als erstes bräuchte man mal die genaue Bezeichnung, diese steht unter der Maschine.
  • Torben
    • December 27, 2011 at 1:07 PM
    Hallo Stefan!
    Du reagierst ja schnell!
    Es ist ein ESAM 3000.B.
    Torben
    • December 27, 2011 at 1:16 PM
    Quote from Torben
    4min sind schnell? :D
    Da man anhand deiner Fehlerbeschreibung nicht exakt bestimmen kann, ob der Fehler im Bereich der Heizung oder der Brühgruppe liegt: Schau mal, ob die BG im TESTMODUS oben und unten automatisch abgeschalten wird. Hast du ein Multimeter?
  • Torben
    • December 27, 2011 at 1:55 PM
    Hallo Stefan!
    habe jetzt den TEstmodus eingeschaltet, hoffe ich zumindest.
    WAs ist ein Multimeter? Eine Druckanzeige?
  • Torben
    • December 27, 2011 at 2:00 PM
    Habe 1Tasse gedrückt gehalten, bis zum Schluß. Motor lief. Tür ging dabei auf.
    2Tassen Taste gedrückt gehalten, auch dabei lief der Motor.
    Habe dann nochmals getestet. Diesmal ging die Klappe nicht auf.
    Dennoch sah man, wie sich das Türchen ein bischen bewegte. Es ging aber nicht mehr auf.
    Die Pumpe funktioniert, der Aufschäumer auch, Mahlwerk dreht sich ebenfalls.
    Müßte er nur noch KAffee kochen...
    Edited 2 times, last by Torben (December 27, 2011 at 2:16 PM).
  • michael2
    In Memoriam
    • December 27, 2011 at 2:36 PM
    Fangen wir mal mit den günstigen Teilen an :D Nimm die Brühgruppe raus und drück auf das silberne Feinsieb. Geht das leicht? Ein Multimeter benötigst Du um eventuell die Heizung und Anhang elektrisch durchzumessen.
  • Torben
    • December 27, 2011 at 2:39 PM
    Nein, das geht schon ziemlich schwer.
    Danke erstmal, melde mich nachher nochmal. Muß gerade mal weg.
    Torben
  • Torben
    • December 27, 2011 at 6:24 PM
    Hallo Stefan!
    Da bin ich wieder :thump:!
    Nun kann es weiter gehen. Wie gesagt, der Kolben geht schwer herunterzudrücken.
    Ein Multimeter ist wohl auch ein anderer Ausdruck für ein Spannungsprüfgerät. So etwas habe ich hier.
    Torben :)
    • December 27, 2011 at 6:34 PM
    Hier ist ein Bild vom Thermoblock. Maschine öffnen (Anleitung im Downloadbereich), vorher natürlich Netzstecker raus, Multimeter auf den kleinsten Ohmbereich einstellen und dann oben am TB auf die 2 Anschlüsse der Heizung (rote Kabel) messen. Ca. 40 Ohm wäre i.O.
  • Torben
    • December 27, 2011 at 6:53 PM
    OK. dann schraube ich mal auf..
  • Torben
    • December 27, 2011 at 7:13 PM
    Hallo Stefan!
    Meine Messung ergibt nichts, 0. Wenn die zwei Stecker oben auf, die nebeneinanderliegen, gemeint sind.
    Ist das schlimm?
    • December 27, 2011 at 7:16 PM
    Quote from Torben
    Ist das schlimm?
    Überhaupt nicht =) Bedeutet nur, daß der TB hin ist (ca. 90 Euro) und du reklamieren solltest.
  • Torben
    • December 27, 2011 at 7:20 PM
    war von Privat gebraucht gekauft, mit dem Hinweis, daß sie derzeit nicht funktioniert. Der Vorbesitzer tippte auf Brüheinheit. Nun ist es aber wohl (wie heißt das Teil nun genau?)
    Kostet echt 90 €?
    Kann man nicht reparieren? :aua:   :aua:
    • December 27, 2011 at 7:22 PM
    Tb selber kannste nicht reparieren. Ersatz
  • Torben
    • December 27, 2011 at 7:47 PM
    • #16
    Danke erst einmal soweit.
    Es freut mich, daß es Leute, wie dich gibt.
    Alles Gute im neuen Jahr.
    Torben
  • robbotix
    • July 22, 2021 at 10:07 PM
    • #17
    Hallo, ich hoffe ich darf diesen alten Beitrag ausgraben.
    Bei meiner ESAM 3000 blinken ebenso die besagten LEDS, zusätzlich noch das Entkalkungssymbol.
    Habe die Heizung durchgemessen, wo ebenso 0 Ohm, wie weiter oben schon beschrieben, das Ergebnis sind.
    Ich hab an der Heizung noch zusätzlich die Spannung gemessen und stellte fest, dass im abgeschalteten Zustand die Heizung mit 107 Volt angespeist wird, in eingeschalteten Zustand mit 170 Volt.
    Das irritiert mich jetzt ziemlich, denn sollte, wenn die Maschine zwar am Netz hängt, ausgeschalten nicht an der Heizung 0 Volt anstehen und eingeschalten 220 Volt?
    Der Thermoblock samt oberer Brühgruppe wurde übrigens vor 5 bis 6 Jahren von mir erneuert.
    Hoffe auf eure Hilfe,
    vielen Dank
    Robert
    Edited 4 times, last by robbotix (July 22, 2021 at 11:05 PM).
  • Thomas II.
    • July 23, 2021 at 5:04 PM
    • #18
    Tag,
    Heizung defekt !! Unterbrechung im Regelkreislauf, deshalb die 170V (hochohmiges Messgerät).
    Oder auch die Thermosicherung (en), seitlich am Thermoblock montiert, defekt.
    Thermosicherungen 'a 0 Ohm -> OK.
    Thermoblock: 40 Ohm -> OK. Anzeige vom Messgerät "0L" = Thermoblock defekt !
    :2757: Vor dem Messen den Netzstecker ziehen aus Dose :2757: :1f609:
    Edited once, last by Thomas II. (July 23, 2021 at 6:35 PM).
  • Heini-22
    • July 23, 2021 at 5:58 PM
    • #19
    Hallo Thomas, das habe ich so im anderen Forum auch schon beantwortet. Täglich grüßt das Murmeltier.....
  • Thomas II.
    • July 23, 2021 at 6:34 PM
    • #20
    Quote from Heini-22
    Tja, eigentlich is' ja immer "Murmeltier-Tag" bei diesen defekten. :such: und so.....
    Und "Messgerät" schreibt' man mit "pf"... :1f609:
    Jo jo, alles " Obermurmler".... :1f609: -> aber man hilft ja gern'….
    So denn.....
  • Magnifica
