Hallo Leute!
Ich bin neu hier mit meiner Jura Impressa S9 (Bezüge ca.4800)!
Ich habe folgende Probleme:
1. Trester mal matschig mal ok! Obwohl ich am Sonntag zum zweiten mal innerhalb 2 Monaten die Brühgruppe revidiert habe! (1. mal mit blauen Lippendichtungen und beim 2. mal oberer Kolben mit Lippendichtung unterer Kolben mit blauer O-Ring Dichtung)
2. Pulvermenge schwankt, mal ist der Trester nur 1cm hoch mal 1,5-2cm
3. ausgegebene Kaffeemenge schwankt auch (meistens wenn die Maschine längere Zeit (20-30 min.) nicht genutzt wird, oder vor dem Kaffeebezug Dampf bezogen wird!
Bei Problem 3. gehe ich mal davon aus, dass das Auslaufventil nicht mehr richtig abdichtet! Die Wassermenge in der Auffangschale ist normal, und Undichtigkeiten in der Maschine sind nicht zu erkennen! Bei der letzten Revision, die ich selber vor zwei Monaten durchgeführt habe, habe ich die Brühgruppe, Drainageventil, Cremaventil und diverse Schlauchverbindungen mit neuen Dichtungen versehen, nur das Auslaufventil habe ich noch nicht erneuert! Ich habe das große Wartungsset (blaue Premium Dichtungen) von K...tra verbaut!
Die Mahlsteine V3 habe ich auch vor ca. 1500 Bezügen erneuert, aber wenn ich den Mahlgrad auf ganz fein stelle, ist der Tab ca. 1cm dick und wenn ich den Mahlgrad auf mittel stelle, dann ist der Tab 1,7 cm dick! Das Mahlwerk lauft ca. 8-9sek.
Ich werde in den nächten Tagen auch die obere Brükolbendichtung gegen eine O-Ringdichtung Tauschen, denn ich vermute, dass der feuchte Trester von den Lippendichtungen kommt!?!?
Welche Dichtungen verbaut Ihr in euren Brügrüppen?
Ich hoffe, dass mit jemand sagen kann, was mit meiner geliebten S9 los ist und was ich erneuen muss, dass sie wieder guten Kaffee macht?!?
Schreibt mir bitte eure Meinungen und Ratschläge wie ich ambesten vorgehen soll!!!
Danke !!!!
Liebe Grüße!
juras9
