EAM 3200: Maschine ist "tot"
  • MikeAstra
  • January 16, 2012 at 10:15 PM
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    Servus,
    ich habe mir als Ersatzteilträger eine EAM 3200 gekauft. Die Beschreibung besagt die Maschine lässt sich nicht einschalten.
    Zum einen habe ich festgestellt dass der Thermoblock defekt ist (Widerstand unendlich).
    Jetzt wollte ich den Testmodus aktivieren, aber die Maschine reagiert weder auf die Tastenkombinationen noch auf das einstecken des Netzsteckers. An der Leistungplatine liegen 230V an.
    Was könnte ich noch testen, bzw. an welchen Anschlüssen messen?
    MfG
    Michael
  • MikeAstra
    • January 17, 2012 at 12:24 AM
    Servus,
    zum einen habe ich eine Mutter (die vom Thermoblock) in dem Motor der Brüheinheit gefunden und zum anderen schwankt der Widerstand des Motors zwischen ca. 0 Ohm und 1000 Ohm.
    Zusätzlich ist der komplette Anschlussstecker der Reedplatine auf der Leistungsplatine herausgebrochen.
    Dann bleibt mir nur noch das Ausschlachten! ;(
    MfG
    Michael
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 17, 2012 at 9:39 AM
    Ja, für mehr als ausschlachten lohnt die Maschine nicht. Hoffe, Du hast nicht mehr als 30-40€ dafür ausgegeben, ansonsten lohnt der Kauf einer defekten EAM 3000 absolut nicht mehr.
  • MikeAstra
    • January 17, 2012 at 1:22 PM
    Hallo Gregor,
    ich lag mit dem Preis genau in der Mitte.
    Sie war ohnehin als Ersatzteilträger gedacht, aber die Hoffnung sie zu retten stirb zuletzt.
    Würde Interesse an einer PDF-Anleitung zum "Ausbau des Brühgruppenantriebes" bestehen????? 8o
    Würde sich jetzt anbieten!
    MfG
    Michael
  • michael2
    In Memoriam
    • January 17, 2012 at 1:24 PM
    Quote
    Unbedingt :thump:
    (Ich bin zu doof um Zitate einzufügen ?( )
    Edited once, last by HelmutBoe: mach ich doch... (January 17, 2012 at 5:43 PM).
  • MikeAstra
    • January 17, 2012 at 1:29 PM
    Dann werde ich mich an die Arbeit machen. Ich denke spätestens am Wochende ist sie fertig.
    MfG
    Michael
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 17, 2012 at 2:42 PM
    Super, vielen Dank!
  • MikeAstra
    • January 20, 2012 at 12:35 PM
    Servus,
    die Anleitung ist fertig und im Downloadbereich hochgeladen.
    Muss die Datei noch durch einen Moderator oder Administrator freigeschalten werde? ?(
    MfG
    Michael
  • Hisholy
    • January 20, 2012 at 1:02 PM
    Quote from MikeAstra
    Ja, Gregor macht das.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 23, 2012 at 10:15 AM
    Besten Dank für die super Anleitung!!! Sehr detailliert und leicht verständlich.
    Als Hinweis vielleicht noch: Man kommt auch von unten an die Einheit ran, dann braucht man z.B. bei Geräten mit Dampfheizung diese nicht ausbauen. Allerdings braucht man dafür einen Torx Schraubendreher mit Innenloch.
