EAM 4500: Allgemeine Störung
  • MikeAstra
  • January 18, 2012 at 11:56 PM
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    Servus,
    bei meiner EAM 4500 kommt die Fehlermeldung "Allgemeine Störung".
    Folgende Messungen habe ich durchgeführt:
    - Thermoblock: 0 Ohm (Defekt)
    - Temperatursensor am TB wird erneuert
    - Beide Übertemperatursicherungen haben Durchgang
    - Dampfheizung: 0 Ohm (Defekt???)
    - Beide Thermostate haben Durchgang
    Bedeuten die 0 Ohm bei der Dampfheizung dass sie Defekt ist? Sollte man bei Erneuerung der Dampfheizung die Thermostate auch erneuern?
    MfG
    Michael
    Edited once, last by MikeAstra (January 27, 2012 at 9:08 PM).
    • January 19, 2012 at 4:58 AM
    Quote from MikeAstra
    Ja
    Nein
  • MikeAstra
    • January 27, 2012 at 9:08 PM
    Servus,
    vorab muss ich mal was loswerden.
    X( X( X( X( X(
    Ich habe jetzt den dritten KVA gebraucht gekauft und die Sauberkeit war bei allen "unter aller Kanone". Auch wenn sie alle als "defekt" angeboten wurden, könnte man doch eine Grundreinigung voraussetzen. Nicht gereinigte Tresterbehälter, ebenso die Abtropfschale, nicht geleerte Bohnenbehälter, dick verkrustete Ablagerungen in der Maschine. Das Sieb der Brühgruppe lässt sich nur mit großer Kraft nach unten drücken. Nach der Zerlegung kommt anscheinend der Kaffeerest der letzten Jahre zum Vorschein. Ist es normal dass bei defekten KVAs keine Reinigung erfolgt? Oder bin ich nicht normal?
    X( X( X( X( X(
    Jetzt erst zum Beruhigen ein Weissbier. :D
    Als erstes Infos zur Maschine:
    - EAM4500
    - Tot. Caffee: 22653
    - Tot. Water: 4902
    - Descaling: 124
    - Washing: 13
    - Tot. Cappucc.: 41
    Nach Erneuerung des TB, der Dampfheizung, des Milchbehälters, sowie Wasserfilter, Schläuche und diverser Gehäuseteile konnte ich heute einen exzellenten Capppuccino geniessen. Nochmals vielen Dank für eure Unterstüzung.
    MfG
    Michael
    • January 27, 2012 at 10:53 PM
    Wie kommst du drauf, daß das nur bei defekten so ist? Was meinst du, was man alles bei funtionsfähigen KVA sieht 8o :kotz
    - EAM4500
    Sowas schlachte ich normalerweise aus.
  • woingenau
    • January 28, 2012 at 12:38 AM
    Oftmals werden auch Maschinen aus dem Sperrmüll als defekt angeboten. Meist verschimmelt und in einem furchtbaren Zustand.
    Erkennen kann man das ganz gut, wenn der Verkäufer schon mehrmals defekte Vollautomaten angeboten hat und die Maschinen (vom Stapeln im Container) Kratzer auf der Oberseite haben.
    Glückwunsch zur Reparatur!
    Bei den Bezügen fallen die wenigen Cappus auf. Da hätte der Vorbesitzer auch eine Maschine ohne Milchfunktion kaufen können.
  • MikeAstra
    • January 28, 2012 at 12:08 PM
    Quote from woingenau
    Das ist mit auch aufgefallen, aber ich möchte mir nicht vorstellen wie der KVA dann ausgeschaut hätte.
    Quote from Stefan
    Quote from Stefan
    Ich glaube ich will es gar nicht näher wissen geschweige sehen.
    Sollte ich mir vorab den KVA anschauen bevor ich auswärts einen Espresso oder Cappuccino trinke. 8o
    Quote from Stefan
    - EAM4500
    Quote from Stefan
    Das verstehe ich jetzt nicht??? ?( ?(
    MfG
    Michael
    • January 28, 2012 at 3:39 PM
    Eine EAM, besonders mit dieser Laufleistung, setze ich nicht mehr instand. Für den Eigengebrauch kann man sie noch verwenden, allerdings nicht mit dem Krachschepper-Mahlwerk. :D
  • michael2
    In Memoriam
    • January 28, 2012 at 4:17 PM
    Quote from Stefan
    Du bist herzlos..... ;(
  • MikeAstra
    • January 28, 2012 at 5:19 PM
    Stefan,
    ich habe noch ein Herz für die "EAMs", wenn auch nur für den Privatgebrauch.
    Ich kann aber das Gerede um die Mahlwerklautstärke nicht ganz nachvollziehen. :opinion:
    Wobei die Delonghi EAMs die ich bisher hatte (EAM3000) und noch besitze (EAM3500 und 4500), jede hat ein anderes Mahlgeräusch. Wobei die EAM3000 am lautesten war. Ob das Mahlwerk jetzt leise oder laut ist mir eigentlich egal. Es gibt nichts schöneres als wenn die Bohnen gemahlen werden, das Wasser durch das Kaffeepulver gedrückt wird und sich dann der Duft von frischem Kaffee ausbreitet.
    Wie gesagt, egal ob das Mahlen jetzt leise oder laut war.
    Aber jetzt sind wir glaube ich schon :otopic: .
    Nix für ungut. :prost:
    MfG
    Michael
  • woingenau
    • January 30, 2012 at 11:31 PM
    Ob ihr es glaubt oder nicht....bin von meiner 6600 wieder zurück zur umgebauten EAM>ESAM 3500.
    Gründe waren z.B. immer wieder Schwierigkeiten mit dem Milchschaum (-Regler), der blöde Displayfehler, das schwere Abtropfblech usw.
    Die 3500 ist zwar in die Jahre gekommen und kein optisches Highlight, aber sehr zuverlässig.
    Stefan: Bist eben schon zu verwöhnt; kommt davon, wenn man vom Heimwerker zum Profi wird :D
  • Gregor
    Administrator
    104
    • January 31, 2012 at 9:05 AM
    Willst Du es tatsächlich wissen? Ok!
    Durch meine nebengewberliche Tätigkeit habe ich schon einige Geräte aus Klein-Restaurants oder anderen Gastronomiebetrieben / Tankstellen vor mir gehabt, mit der Bitte eine Grundreinigung durchzuführen....Das diese Vollautomaten noch vom Besitzer zu mir gebracht werden und nicht von alleine angelaufen kommen ist ein Wunder. Die besitzer nehmen das Wort "Voillautomat" auch in HJinsicht der Reinigung sehr ernst. Dort findet man von toten Insekten (Mäuse hatte ich noch nicht, nur davon gelesen) bis zum ausgeprägten Schimmelwachstum in der gesamten Maschine alles. Von den völlig verrantzten und verklebten Milchsystemen zu schweigen. Einigen Geräten sieht man sehr deutlich an, dass sie in der Küche des Betriebs stehen, da man erst eine dicke Fettschicht behandeln muss.
    In Privathaushalten sieht es nicht anders aus, nur wenige Geräte habe ich in den Händen, die wirklich gepflegt werden. Selbst Pumpen können schimmeln!
    Aus diesem Grund halte ich von dieser ganzen Schimmeldiskussion bei nicht entnehmbarer Brühgruppe für übertrieben und nur medienwirksam. So häufig, wie ich DeLonghis und Saecos "entschimmelt" habe....Ein Mindestmaß an Pflege verhindert in jeder Maschine Schimmel.
    Auch wenn man ein Herz für die Maschine hat, ist so eine Aktion eigentlich unter wirtschaftlicher Totalschaden zu führen. Du hast sicherlich gute 150-170€ in Neuteile investiert, ein funktionierendes Gerät gibts zwischen 150-200€. Das meinte Stefan mit "eigentlich ausschlachten".
    So große Renovierungsaktionen lohnen sich nur bei "Raritäten" und im Siebträgerbereich für "historische" Maschinen wie Faemka E61 oder Faema Lambro.
    Letztendlich zählt natürlich der Spaß an der Sache, man muss sich halt bewusst machen, dass es im Falle eines Verkaufs ein großes Verlustgeschäft ist.
  • michael2
    In Memoriam
    • January 31, 2012 at 12:20 PM
    Quote from Gregor
    GENAU :thump: :thump:
  • MikeAstra
    • January 31, 2012 at 12:40 PM
    Servus,
    Gregor danke für deinen kurzen Ausflug. Ich hätte nicht Fragen sollen. :(
    Das ist ja deprimierend. ;( ;(
    Ein funktionierendes Gerät für 150 - 200€ habe ich nicht gefunden. Die meisten lagen ungefähr bei 300€ (habe nur nach EAM3500 oder EAM3600 und EAM4500 und auch die ESAM Varianten gesucht). Die 5500, 6600 Modelle gingen erst ab 400€ aufwärts an. Wobei defekte sehr rar sind.
    Auf diese Weise hab ich meine EAM3500 gefunden und auch die EAM4500. Wobei du richtig liegst mit deiner Schätzung für die Neuteile (Nebenberuf Hellseher :D ).
    Ich habe dabei viel gelernt (wenn auch nur einen kleinen Teil) und hatte eine Menge Spaß an der Sache. Natürlich muss ich euch auch danken für die Unterstützung. :thump:
    Ich kann jetzt natürlich nach der Reparatur sagen die Maschine ist generalüberholt und fit für noch viel Espressi und Cappuccini.
    Ich muß auch kein Geld damit verdienen. :D
    MfG
    Michael
  • michael2
    In Memoriam
    • January 31, 2012 at 1:17 PM
    Selbst bei einer funktionierenden Maschine kann/würde ich nicht unbedingt sofort einen Kaffee daraus trinken. :kotz
    Man hat da durchaus auch noch einiges an Arbeit um die auf Vordermann zu bringen.
