  5. Philips
Höhenverstellung des Kaffeeauslaufs bei Phillips 5730 reparieren ?!
  • fanfun
  • February 2, 2012 at 10:13 PM
  • fanfun
    ein prima Forum habt ihr hier.
    Ich hab bei meiner Phillips HD5730 mal die (Service)Klappe auseinander gebaut um dort auch mal gründlich sauber zu machen.
    Nach gut 14000 Tassen war das auch mal nötig!
    Nur leider habe ich nach dem Zusammenbau eine kleine Feder übrig, und ich weiß nicht wo diese hingehört.
    Ebenso funktioniert die Höhenverstellung bei dem Kaffeeauslauf nicht mehr (die Schwerkraft zieht es nach unten).
    Weiß da zufällig jemand Rat?!
    Beste Grüße
    Stefan
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • February 2, 2012 at 10:27 PM
    die Feder drückt normalerweise eine Kunststoffkappe an die Führung
    für den höhenverstellbaren Auslauf. Dadurch hält er auch die Höhe.
    In einem der zwei Teile ist eine Aufnahme für die Feder; Feder rein,
    Kappe drauf, etwas zusammendrücken und dann die zwei Teile wieder
    zusammenschieben.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • February 2, 2012 at 11:08 PM
    Hier im Downloadbereich gibts eine Anleitung (http://kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=42) für die Revision des Kaffeeauslaufs.
    Wegen der Höhenverstellung könntest du mit Vorsicht probieren die Haltenasen zu erwärmen und nachzubiegen.
    MfG
    Michael
    Edited once, last by MikeAstra (February 2, 2012 at 11:32 PM).
  • michael2
    In Memoriam
    • February 3, 2012 at 5:32 AM
    Quote from MikeAstra
    Bei der HD5730 gibt es keine Haltenasen!!
    So wie BS geschrieben hat. Die Feder in die Öffnung und Kappe obendrauf.
  • MikeAstra
    • February 3, 2012 at 12:37 PM
    :weia: Da lag ich wohl total daneben. :weia:
    Ich habe angenommen dass die Philips 5730 baugleich zu der Delonghi 6600 ist und die wiederrum den gleichen Aufbau des Kaffeeauslaufs besitzt wie z.B. eine Delonghi 3500.
    Es sind da natürlich keine Rastnasen sondern Rastungen. Auf der Seite 6 (http://kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=42) kann man es, zwar unscharf, sehen.
    Ich gelobe Besserung.
    MfG
    Michael
  • michael2
    In Memoriam
    • February 3, 2012 at 1:58 PM
    Es sind auch keine Rasterungen :D Es ist eine stufenlose Verstellung. Durch die Feder wird die Gummikappe auf die Gegenseite gedrückt.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • February 3, 2012 at 3:15 PM
    Das die 5730 gleich der ESAM6600 ist, stimmt nur für das technische Innenleben. Das Gehäuse weicht absolut ab, auch die Demontage ist anders.
    Wenn ich es schaffe, kann ich mal Fotos für eine Anleitung machen, hab grad ne 5730 bei mir.
  • fanfun
    • February 3, 2012 at 8:59 PM
    Hallo Gregor,
    das wäre prima! Hab das teil nämlich gerade vor mir, und kriegs nicht hin.
    Hinzu kommt noch enormer Wasserverlusst (dazu mach ich gleich einen neuen Beitrag auf)
    Beste Grüße
    Stefan
  • michael2
    In Memoriam
    • February 4, 2012 at 9:45 AM
    Ich hab mal ein Bild gemacht. Da sieht man wo die Feder hinkommt.
      • 334.09 kB
      • 3,008 × 2,000
  • fanfun
    • February 4, 2012 at 12:23 PM
    Hallo Michael,
    danke für das Foto.
    Jetzt weiß ich auch was bei mir fehlt! Das ist die Kappe für die Feder. Da muss ich mir wohl selbst was basteln.
    Aber damit warte ich wohl erstmal bis ich den Thermoblock gerichtet habe.
    Beste Grüße
    Stefan
