DeLonghi Magnifica: Wasser fließt nur in Tropfen oder gar nicht aus
  • chris_3
  • February 3, 2012 at 11:10 AM
  • Thomas II.
    • December 10, 2021 at 4:21 PM
    • #21
    Hast Du schön getan..... Hauptsache das Ding funzt wieder..... :1f600:
  • Helmut Sz
    • March 21, 2022 at 1:18 PM
    • #22
    Hab schon wieder ein Problem mit meiner De'Longhi ECAM 22.110.B
    Schalte die Kaffeemaschine an. Jetzt startet der Spülgang. Die Spülflüssigkeit müsste jetzt durch die Kaffeeausläufe laufen. Geschieht aber nicht. Die Spülflüssigkeit läuft direkt in die Abtropfschale. Jetzt betätige ich die Taste für meinen gewünschten Kaffee. Mahlwerk setzt ein. Kaffee tritt aus die Kaffeeausläufe aus. Alles ist gut.
    Aber: bei jedem ca. 8. - 10. Kaffee wird der Kaffee gemahlen. In der Brüheinheit wird Kaffeepulver gepresst. Wasser läuft nicht durch die Brüheinheit, sondern direkt in die Wasserauffangschale, der gemahlene Kaffee wandert unbenutzt (trockenes Kaffeepulver) in die Auffangschale für benutzten Kaffee.
    Kann mir da jemand bei diesem Problem helfen?
  • Heini-22
    • March 21, 2022 at 2:31 PM
    • #23
    Hallo, entweder sitzt deine Brühgruppe zu oder der obere Brühlkolben ist defekt.
  • Helmut Sz
    • March 21, 2022 at 2:54 PM
    • #24
    @'Heini-22
    Mann bist du schnell mit einer Antwort. Danke.
    Habe ich auch zuerst gedacht. Optisch überprüft. Mach ich immer. Auf "leichte Gängigkeit" geachtet. Kann keinen Fehler entdecken. Sieht auch nach 7 Jahren alles wie neu aus. Keine Gebrauchsspuren
  • Heini-22
    • March 21, 2022 at 2:57 PM
    • #25
    Nach sieben Jahren ist ein Brühlkolben schonmal verschlissen und dichtet nicht mehr richtig ab. Ist eigentlich normal. Brühgruppe revidieren, also Sieb runter usw. Mal bei YouTube suchen oder hier im Downloadbereich.
  • Heini-22
    • #26
    Nach der Zeit kann die Pumpe auch ihr Lebensende erreicht haben.
    Aber erstmal Brühgruppe.
  • Helmut Sz
    • March 21, 2022 at 4:16 PM
    • #27
    Brühgruppe zerlegt. Sieb war auf der Unterseite stark mit Kaffeesatz "verklebt". Lass jetzt alles im Wasserbad für ein paar Stunden liegen. Bau dann alles wieder zusammen. Melde mich dann nochmals in ein paar Tagen ob alles ok ist. Mein Problem tauchte ja auch nicht täglich auf.
    Wenn einer meint die Ursache liegt an etwas anderem, einfach her damit. Danke.
  • Heini-22
    • March 21, 2022 at 7:31 PM
    • #28
    Quote from Helmut Sz
    Das reicht nicht, heißes Wasser und Waschpulver. Über Nacht liegen lassen. Dann ist es morgen wieder blank.
    Womit entkalkst du denn?
  • Rai71
    • March 22, 2022 at 6:52 AM
    • #29
    Quote from Heini-22
    Das reicht nicht, heißes Wasser und Waschpulver. Über Nacht liegen lassen. Dann ist es morgen wieder blank.Womit entkalkst du denn?
    Was noch gut funktioniert zum Siebteinigen sind Zahnersatzreinigungstabletten.
    Gibts günstig bei DM.
    Hilft allgemein gut bei sämtlichen Bauteilen der Maschine, wo Kaffeefett sitzt.
    Bei mir reichen meist 20 min. Einwirkzeit und eine Zahnbürste und das Sieb sieht aus wie neu.
  • Helmut Sz
    • April 3, 2022 at 8:11 PM
    • #30
    Melde mich erst heute. Sorry
    Habe deinen Rat mit Waschpulver befolgt.[danke Rai71 für deinen Tip werde ich mir merken] Im nachhinein muß ich sagen es hätte gereicht wenn ich nur den Brühsieb gereinigt hätte. War an der Unterseite, die man ja nicht sieht wirklich mit Kaffeesatz stark verschmutzt.
    Entkalkung mache ich regelmäßig mit 25% Wein- oder Apfelessig, verdünnt mit 75% Wasser.
    Leider immer noch die gleichen Probleme wie beschrieben. :2639:
    Nachtrag: Kann natürlich auch Einbildung sein. Der Kaffee schmeckt kräftiger und irgendwie würziger, obwohl wir die Kaffeebohnen Sorte nicht geändert haben.
  • Heini-22
    • April 3, 2022 at 8:54 PM
    • #31
    Alles mit Essig ist Mist, das greift eventuell verbaute und Silikondichtungen und Schläuche an. Amidosulfonsäure ist das einzig wahre, eilfix Pulver aus dem Netz. Günstig und gut. Es geht manchmal eben nicht ganz ohne Chemie.
  • Helmut Sz
    • April 5, 2022 at 3:15 PM
    • #32
    Hurra, Kaffeemaschine schnurrt wieder wie ein Kätzchen!!
    Brühkolben und Brühgruppe gereinigt.
    Fehler: Schlauch von der Brühgruppe zur Auffangschale mit Kaffeepulver verschmutzt. Schlauchende zur Brühgruppe “angerissen”. Beim abmachen an der Brühgruppe komplett gerissen. Schlauch gereinigt und wieder aufgesteckt. Schlauch konnte ich wieder verwenden, da nur ca. 1 cm “abgerissen” war.
  • hallo_spencer
    • April 5, 2022 at 4:16 PM
    • #33
    Deswegen soll die Maschine kein Kaffee mehr durch die Brühgruppe fördern können, weil der Schlauch für Luftablass verstopf ist... Kenn ich so nicht.
    Vermutung ist eher, dass nach dem entkalken eine Kalkbrocke sich gelöst hat und dann vor dem Eingang des Brühkolbens (dort ist ein Rückschlagventil mit kleiner Kugel) sich gesetzt hat. Das Problem kommt vor und läss dann auch einige die sich auskennen länger suchen.
  • Heini-22
    • April 5, 2022 at 4:20 PM
    • #34
    Ja, das mit dem Kalk ist möglich. Aber der schwarze Schlauch verursacht manchmal ganz merkwürdige Fehler wenn der zusitzt. Ist ja nicht nur Luft, was da durch geht. Sonst säße der ja nicht immer wieder mit Kaffeeprütt zu.
    Bei den ECAMs gibt es das Problem so gut wie gar nicht. Der Brühkolben ist ja auch etwas anders aufgebaut.
  • Helmut Sz
    • April 5, 2022 at 7:14 PM
    • #35
    hallo_spencer
    Ich bin kein Fachmann. Ich denke es lag an dem Schlauch. Über YT habe ich mir einiges angeschaut. Der Brǘhkoben war wirklich nur leicht verschmutzt.
    Lese doch vielleicht nochmals alle meine Beiträge zu meinem Problem. Fakt ist, dass jetzt, wenn ich die Maschine einschalte der einsetzende Spülgang jetzt immer durch den Kaffeeauslass läuft und nicht wie früher direkt in die Wasserauffangschale.
    Ich habe mich richtig an dem Problem mit meiner Kaffeemaschine festgebissen und es freut mich dass ich das Problem gelöst habe. Am meisten habe ich gelernt, dass man das metallische Brühsieb der Brühgruppe öfters reinigen sollte. Bei meiner Maschine geht das ganz simpel und ohne großen Montageaufwand. Einfach mit einem Kreuzschraubendreher Sieb abschrauben und reinigen.
  • Helmut Sz
    • April 5, 2022 at 9:29 PM
    • #36
    Nachtrag
    Einige werden vielleicht meinen Beitrag jetzt missdeuten. Ist auch keine Empfehlung!!
    Beim nächsten ähnlichen Problem werde ich Deckel und Seitenteile demontieren und dann erstmal die Maschine “ganz normal” starten um zu sehen ob irgendwo ein Wasseraustritt innerhalb der Maschine stattfindet. Ich bin davon überzeugt, hätte ich das so gemacht, hätte ich viel schneller die Fehlerquelle entdeckt.
    Nochmals, sind nur so meine Gedanken und keine Aufforderung dies auch so zu machen.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • April 5, 2022 at 9:39 PM
    • #37
    Quote from hallo_spencer
    Kalk ist meistens der Verursacher.
    Aber ein verstopfter schwarzer Schlauch, kann viele Probleme hervor bringen.
    Wenn er komplett zu ist, baut sich beim einfahren der BG in den OBK ein Luftpolster auf und schon kommt fast oder kein Wasser mehr.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • 1 Guest
