wassermenge einstellen
  • Biker 59
  • February 9, 2012 at 6:26 PM
  • Biker 59
    Biker _59
    hab jetzt meine erste delonghi 3500 gemcht wie stelle ich die wassermenge für die tassen ein hab da kein plan
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • February 9, 2012 at 7:15 PM
    Servus,
    steht auch in der Bedienungsanleitung. 8o
    Du kannst für jede der drei Taste (kleine Tasse, mittlere Tasse und große Tasse) die Kaffeemende wie folgt einstellen:
    Die entsprechende Taste mindestens drei Sekunden drücken bis auf dem Display "Progr. Menge" erscheint. Wenn die gewuenschte Kaffemenge erreicht ist die GLEICHE Taste nochmal drücken. Die Kaffeemenge ist für diese Taste jetzt gespeichert. Mit den anderen Tasten den Ablauf wiederholen.
    MfG
    Michael
  • Biker 59
    Biker _59
    • February 11, 2012 at 3:38 PM
    ja das hab ich so gemacht aber jetzt tropft der brühkolben und ich find den Fehler nicht kann einer da mal was zu sagen hatte ihn
    ausgebaut und die Dichtungen erneuert
    den kolben selber bekomme ich nicht auseinander weiß nicht ob das auch geht will da keine gewalt anwenden
  • MikeAstra
    • February 11, 2012 at 4:28 PM
    Servus,
    wenn du den oberen Brühkolben meinst, müsst du den Thermoblock ausbauen. Der TB sitzt unterhalb der Tassenablage.
    Anleitungen findest du hier:
    - Gehäuse öffnen: (http://kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=23)
    - TB ausbauen: (http://kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=30)
    - TB überholen: Anleitungen gibt es bei KOMTRA.
    MfG
    Michael
    Edited once, last by MikeAstra (February 11, 2012 at 7:09 PM).
  • Biker 59
    Biker _59
    • February 12, 2012 at 8:45 AM
    ja das weiß ich schon wie das geht hatte das teil schon oft abgebaut deswegen
    aber das wasser geht nicht in die TASSE ES TROPFT DAFÜR IN DIE TRESTERSCHALE alles was dann fehlt weiß aber nicht warum
    • February 12, 2012 at 8:49 AM
    Wo tropft das Wasser in die Tropfschale? Unten links vom Wassertank?
  • Biker 59
    Biker _59
    • February 12, 2012 at 10:33 AM
    nein direkt vom kolben oben statt in die tasse in die schale unten hört man richtig
  • Biker 59
    Biker _59
    • February 12, 2012 at 10:50 AM
    ja ist unten links da kommt es runter
    • February 12, 2012 at 10:59 AM
    Dann mußt du mal hinten in die Maschine schauen, da sind 3 dicke durchsichtige Schläuche. Einer kommt von der Pumpe, der andere vom Magnetventil. Beide gehen auf eine Y-Kupplung und von dort aus auf einen Anschluss vorne am Gehäuse. Schau mal, ob das Wasser von der Pumpe oder vom Magnetventil kommt.
  • Biker 59
    Biker _59
    • February 23, 2012 at 1:39 PM
    So und nun spinnt das teil mal wieder zeigt algemeinen Fehler an und beide Tassen oben sind grün zum heizen
    hab die maschine sauber gemacht drin die brüheinheit sitzt auch richtig drin aber zeigt mir immer noch den Fehler an wo könnte ich noch nachschauen
    um sie wieder in gang zu kriegen und jetzt geht die Brüheinheit nicht mehr hoch kann den auffangbehälter nicht herrausnehmen
    mfg
    Ronald
    Edited once, last by Biker 59 (February 23, 2012 at 1:59 PM).
    • February 23, 2012 at 1:42 PM
    Wie wäre es, wenn du uns erst mal mitteilst, was der andere Fehler war X(
  • Biker 59
    Biker _59
    • February 23, 2012 at 2:02 PM
    das war ja eine andere Maschine jetzt ist es eine esam 4000 wollte die für meine Mutter haben weil die in Farbe ist kupfer
    so die Brühgruppe ist ganz unten stecken geblieben vorher hatte die Maschine spülung und alles gemacht und auch hoch und runtergefahren
    jetzt rührt sich nichts mehr hängt zu tief und heizen ist auch nicht mehr drin wird nicht warm was vorher auch ging
    grußRonald
    Edited once, last by Biker 59 (February 23, 2012 at 3:02 PM).
    • February 23, 2012 at 2:23 PM
    Ist ja alles recht und schön, aber es gibt hier noch andere Hilfesuchende, die froh wären, wenn du die Lösung für das alte Problem allen mitteilen würdest. Wenn es dann eine andere Maschine ist, fang bitte einen anderen Thread an.
  • Biker 59
    Biker _59
    • February 23, 2012 at 3:04 PM
    Ja hab den ganzen Brühkolben mit dem Heizelement ausgetauscht und alles war gut
    gruß Ronald
  • wie programiere ich die wasser
