  5. AEG
AEG Silenzio CS5200
  • DavidL
  • February 17, 2012 at 6:17 PM
  • DavidL
    ich versuche gerade meine 5 Jahre alte CS5200 wieder flott zu bekommen.
    Es hat folgenden Fehler:
    Der Automat tröpfelt beim brühen von gemahlenen Kaffee nur noch. Aber
    mit "Fertiggemahlenen" Kaffee vom Supermarkt funktioniert die Maschine
    einwandfrei.
    Kann es sein dass das Mahlwerk zu "Fein" mahlt? Oder steckt der Fehler
    ganz wo anders. Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben.
    Die Pumpe habe ich auf verdacht gegen eine neue ausgetauscht.
    Die Brüheinheit zerlegt und gereinigt.
    Die Auslaufdüse zerlegt und gereinigt.
    David
  • Gregor
    Administrator
    104
    • February 17, 2012 at 6:21 PM
    Hallo David,
    auf welcher Stufe steht das Mahlwerk? Dass es von alleine zu fein mahlt, ist nach 5 Jahren eigentlich unwahrscheinlich, eher wäre das Gegenteil der Fall.
    Hast du evtl. schon mal die "Spezialentkalkung" durchgeführt? --> Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
    Bei dem beschriebenen Fehler hat das schon häufig geholfen.
  • michael2
    In Memoriam
    • February 17, 2012 at 6:22 PM
    Hat der Bohnengemahlene Trester die normale Dicke? Oder ist er dünner?
    Kennst Du das? Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
    Meeeeensch, ist der Gregor schnell :blond:
  • DavidL
    • February 17, 2012 at 7:31 PM
    Quote from Gregor
    Hallo David,
    Hallo Gregor,
    das Mahlwerk steht auf Maximum und der gemahlene Kaffee ist so fein wie Mehl. Der Fertiggemahlenen Kaffee vom Supermarkt ist grob, vergleichbar mit Quarzsand aber damit funktioniert die Maschine optimal. Die Entkalkung des oberen Brühkolben
    hat leider nicht zum erfolg geführt. Mir kommt es vor als hätte das Gerät zu wenig Druck. :(
    David
  • Gregor
    Administrator
    104
    • February 17, 2012 at 7:33 PM
    Da die Pumpe neu ist, fällt der zu geringe Druck weg. Was für Kaffee verwendest Du? Welche Aromaeinstellung? Bei der aktuellen Wetterlage kann zu feines Pulver sehr stark quellen und den Wasserfluss behindern.
  • DavidL
    • February 17, 2012 at 7:34 PM
    Quote from michael2
    Hallo Michael2,
    eher dünner als normal.
    David
  • michael2
    In Memoriam
    • February 17, 2012 at 7:40 PM
    Dreht das Mahlwerk hörbar schneller und zieht weniger Bohnen ein?
  • DavidL
    • February 17, 2012 at 7:41 PM
    Quote from Gregor
    Zum Testen verwende ich Mild geröstete der Röststufe 2 damit hat es früher auch nie Probleme gegeben. Die Aromaeinstellung ist auf 50%.
  • DavidL
    • February 17, 2012 at 7:46 PM
    Quote from michael2
    Eigenlich nicht. Die menge der gemahlenen Bohnen ist ausreichend vorhanden. Die Maschine druckt einfach kaum Wasser durch den Satz.
  • michael2
    In Memoriam
    • February 17, 2012 at 7:49 PM
    Quote from DavidL
    Das ist zu fein, denke ich.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • February 17, 2012 at 7:50 PM
    Stell das Mahlwerk testweise einfach mal 1-2 Stufen gröber und teste. Das Mahlwerk der DeLonghis kann bei frisch gerösteten Kaffees durchaus so fein mahlen, dass es zu fein ist. Und wie geschrieben, spielt auch immer das Quellverhalten eine Rolle. Das kann lange gut gehen, dann aber schnell umschwenken. Kaffee ist ein Naturprodukt und reagiert von Röstung zu Rötung teilweise vollkommen anders.
    Aufgrund der Beschreibungen liegt für mich zu minntest kein technischer Defekt vor.
  • DavidL
    • February 20, 2012 at 12:28 PM
    Also egal wie ich es einstelle, es mahlt zu fein...Ich hab es noch zerlegt, kann aber nicht erkenn ob da was Defekt ist.
    Ich habe außerdem festgestellt dass die brüheinheit wenig bis gar nichts durch lässt wenn es zu weit auf den auslaß gepresst wird.
    Zu feiner kaffee = zu wenig abstand zwischen Brüheinheit und auslaß = Tröpfelnder Kaffeeautomat
    Neues mahlwerk?
    Was meint ihr?
  • michael2
    In Memoriam
    • February 20, 2012 at 2:49 PM
    Hattes Du das MW vorher schon mal zerlegt?
  • DavidL
    • February 20, 2012 at 3:31 PM
    Quote from michael2
    Nee..noch nie
  • AEG
  • CS5200
  • Silenzio
  • tropft
