ESAM4500 Aufheizphase dauert neuerdings zu lange
  • Rookie
  • April 16, 2012 at 7:21 PM
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    Servus zusammen,
    seit ein paar Tagen dauert die Aufheizphase meiner Delonghi nicht mehr ca. 2min. sondern etwa 4min.
    Danach ist aber alles OK. Der Kaffee/Espresso ist warm wie immer; Milchschäumen oder Heißwasserbezug ist auch OK.
    Was ist oder geht kaputt?
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
    [size=10][color=#660000]VA-Werdegang:[/color] [/size][color=#000000][size=10]DeLonghi 4500[/size][/color][size=10] (05/2008 bis 08/2021), Dinamica Plus (08/2021)
    [color=#660000]ST-Werdegang: [/color]Rancilio Silvia (04/2012)[/size] & Bezzera BB005 MN (07/2016)
  • michael2
    In Memoriam
    • April 16, 2012 at 7:29 PM
    Vermutlich ist eine der beiden Heizschlangen des Thermoblocks defekt. Wenn der Kaffee nicht kälter als vorher ist, ist es bestimmt die obere.
    https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=44 Mess mal nach, dann weisse Bescheid.... :D
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • April 16, 2012 at 9:17 PM
    Danke für die Info.
    Bin mir jetzt nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe.
    Auf Deiner Anleitung sehe ich eine Heizung (Bild Seite 1; Grün)aber zwei Thermostate (Bild Seite 3, 170°C und 318°C).
    Was davon meinst Du?
    Ich weiß auf jeden Fall schon mal den Grund für den Defekt (wenn es einer ist) :denk:
    Die Delonghi ist genau an dem Tag "kaputt" gegangen als mir mir einen ST bestellt habe; Zicke.... :rolleyes:
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • April 16, 2012 at 9:35 PM
    Servus,
    die Seite 1 ist die richtige, du musst den Thermoblock durchmessen.
    Auf Seite 3 ist die Dampfheizung mit den beiden Thermostaten dargestellt. Du kannst sie auch durchmessen, hat aber mit deinem Problem nichts zu tun.
    MfG
    Michael
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • April 17, 2012 at 8:13 PM
    Danke, dann werde ich den Block die Tage mal durchmessen.
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • April 21, 2012 at 11:54 AM
    So, ich habe mal den Widerstand gemessen.
    Kein Widerstand; kein Durchgang.
    Also brauche ich einen neuen Thermoblock. ;(
    Brauche ich sonst noch etwas? Dichtungen oder sonstige Kleinteile?
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
  • MikeAstra
    • April 21, 2012 at 12:23 PM
    Servus,
    zwei Dichtungen für die Druckschläuche nicht vergessen. Evtl. noch den Silikonschlauch 5x2 und den Wasserfilter. Silikonfett hast du?
    MfG
    Michael
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • April 21, 2012 at 12:38 PM
    Danke für die Info.
    Silikonfett habe ich. Das brauche ich um die Schläuche neu zu verbinden?
    Wofür den Silikonschlauch?
    Was mich wundert ist, das die Tassenablage ziemlich schnell warm wird.
    Dafür sollte doch die obere Heitung zuständig sein; die ja anscheinend defekt ist ?(
    Edit fragt: Wasserfilter für die ESAM4500? Finde ich beim Juraprofi nicht. Brauche ich den überhaupt bzw. hat die 4500 einen?
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
  • michael2
    In Memoriam
    • April 21, 2012 at 1:22 PM
    Quote from Rookie
    http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…ware::6386.html Weil im alten vielleicht schon Leben drin ist :floet:
    Quote from Rookie
    Hattest Du alle Kabel abgezogen?
    Quote from Rookie
    http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…nghi::5668.html
  • MikeAstra
    • April 21, 2012 at 1:29 PM
    Servus,
    Quote
    Der Silikonschlauch verbindet den Wassertank mit der Pumpe (dazwischen ist noch der Wasserfilter und das Flowmeter). Ich weiß natürlich nicht wie der Schlauch ausschaut?
    Quote
    Hier: http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…nghi::5668.html
    Hast du schon den 5mm Thermoblock drin? Wenn nicht kannst du auch den 5mm TB nehmen. Du brauchst nur zusätzlich zwei 5mm Raccords.
    MfG
    Michael
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • April 21, 2012 at 2:40 PM
    Ich hatte beide Kabel aus dem Dokument "Widerstandsmessungen" (grüner Kreis), Bild 1 entfernt. ?(
    Wie gesagt, weder Widerstand noch Durchgang...
    Silikonschlauch :thump: bestelle ich mit, austauschen kann ja nix schaden :)
    Ich habe den 6mm Thermoblock. Hätte der 5mm einen wirklichen Vorteil?
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
  • MikeAstra
    • April 21, 2012 at 3:31 PM
    Servus,
    Quote
    Der, der den Umbau gemacht hat, meinte der Kaffee wäre heißer.
    MfG
    Michael
  • michael2
    In Memoriam
    • April 21, 2012 at 6:56 PM
    Quote from Rookie
    Quote from Rookie
    OK, dann passt das. Die Widerstandsmessung wird bei angeschlossenen Kabeln gemacht. Wenn Du aber die Kabel abklemmst und diese Heizschlange defekt ist, zeigt das Messgerät 0 oder 1 an.
    Da ja unter dem Thermoblock noch eine Heizschlange ist, wird die Tassenablage auch warm.
    Quote from MikeAstra
    Der die 5mm eingebaut hat, war ich.
    Da es den 5mm als "nackiges" Ersatzteil gab, den 6mm habe ich bisher nur komplett gesehen, habe ich diesen eingebaut. Ich habe den Kaffee anschließend als heisser empfunden. Ohne aber mit einem Thermometer gemessen zu haben!!!
    Der Besitzer hat mir das auch bestätigt, ohne das ich ihm etwas vorher darüber gesagt habe.
    Meine Bedenken vor dem Umbau waren folgende. Es gibt unterschiedliche Leistungsplatinen für 5mm und 6mm. :floet:
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • April 22, 2012 at 9:18 AM
    Ich messe nochmal mit angeschlossenen Kabeln durch.
    Allerdings müsste ich dann ja irgend einen Wert messen (auch wenn die Heizung defakt ist) weil die Elektronik mit durchgemessen wird.
    Da ich aber auch keinen Durchgang habe gehe ich auch von einem Defekt aus. Mich hat jetzt nur die Tassenablage stutzig gemacht ?(
    :) Werde jetzt erst mal die Miss Silvia nach einem Espresso fragen :thump: und mir die Sache durch den Kopf gehen lassen; gemessen wird später :nicken:
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
  • michael2
    In Memoriam
    • April 22, 2012 at 2:01 PM
    Da die untere Heizung vermutlich funktioniert, muesstest Du um die 80 ohm messen.
  • Rookie
    Espresso-Genießer
    • April 22, 2012 at 3:36 PM
    • #16
    Mit oder ohne Kabel? 8)
    [color=#000000]Gruß
    Hans-Martin[/color]
  • michael2
    In Memoriam
    • April 22, 2012 at 3:49 PM
    • #17
    Die Kabel am Thermoblock angeschlossen lassen. Den Netzstecker ausstecken :D
  • DeLonghi
  • Aufheizphase
  • lange
