  4. Berichte
"Meine" WMF 1000 pro
  • pluca
  • May 3, 2012 at 8:26 PM
  • pluca
    Guten Abend zusammen,
    ich hatte mich endlich, nach ewiger Recherche zum Kauf der 1000 pro durchgerungen. Heute kam sie, glänzte und strahlte -
    aber: ging nicht :(
    Sie meckerte immer, dass der Tankdeckel fehle (was nicht der Fall war). Kurzes Gespräch mit dem ausgesprochen hilfsbereiten
    und zuvorkommenden (keine Ironie!) Service von WMF: Muss repariert werden.
    Zum Glück nimmt mein Händler sie zurück und ich warte wieder auf die nächste.
    Es bleibt spannend und abzuwarten, ob ich diesmal mehr Glück habe!?
    Herzliche Grüsse
    Luca
    **** zur Zeit noch Rancilio Silvia & Rocky ****
  • Gregor
    Administrator
    104
    • May 3, 2012 at 10:08 PM
    Das ist wirklich Pech, kann aber leider vorkommen.
    Das der Händler die Maschine zurücknimmt ist allerdings kein Glück, sondern seine gesetzlich geregelte Pflicht, Stichworte " Defekt ab Kauf " , bzw. Gewährleistung.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • May 4, 2012 at 12:11 AM
    und trotzdem ist "Siebträgermaschinen - Kaufberatung" die falsche Forumrubrik....
  • HelmutBoe
    • May 4, 2012 at 12:48 AM
    Quote from Heinz Rindfleisch
    jaja, hab's erstmal unter Berichte untergeracht. Mal sehen, was noch kommt.
    Helmut :kaffee
    @HR: Danke für die Meldung
  • pluca
    • May 4, 2012 at 6:06 AM
    ups, tut mir leid, war nicht meine Absicht... !!! Gelobe Besserung.
  • pluca
    • May 7, 2012 at 8:24 AM
    Guten Morgen :)
    so. Nun ist mein zweites Exemplar angekommen. Ich bin sehr zufrieden. Sie ist schmuck, macht schönen Milchschaum.
    Der Kaffee ist derzeit noch etwas bitter, habe aber hier im Forum gelesen, dass man zunächst ca. 300 Bezüge abwarten soll, bevor
    man herumschraubt? (Die Bohnen sind Fausto: India Monsooned Malabar).
    Reinigen geht auch sehr komfortabel - nachdem ich mit dem falsch montierten Milchschäumer gekämpft habe. (Ich finde, die Bedienungsanleitung
    könnte da ruhig ein wenig detaillierter erwähnen, dass man die beiden Teile richtig fest aufeinander drücken muss - in der Anleitung wirkt es,
    als brauche man nur vorsichtig zu schieben - wenn die Teile nicht eingerastet sind, spritzt die Milch nämlich am Rand heraus...)
    kann also bislang nicht klagen - außer über meine Inkompetenz vielleicht (s.o.).
    Derzeit überlege ich noch, ob ich den automatischen Einschaltmodus benutzen soll. Das Wasser würde dann ja die ganze
    Nacht im Tank stehen (derzeit nutze ich noch den mitgelieferten Wasserfilter). Ich habe (auch hier im Forum) gelesen,
    dass man Wasser aus dem Vorratsbehälter möglichst sofort entfernen soll, um Schimmel-/Keimbildung zu minimieren. Damit wäre dann
    der Timermodus kontraproduktiv, oder? Gibt es dazu Meinungen?
    Vielen Dank also an alle, die mich in meiner Entscheidungsfindung unterstützt haben. Ich fühle mich hier sehr kompetent beraten!
    Beste Grüße von Luca und ihrer dicken Minna1000pro.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • May 7, 2012 at 9:02 AM
    Wasser schimmelt nicht. Und über Nacht verändert sich das Wasser im Tank auch nicht zum Schlechten, keine Sorge. Außerdem darfst Du den Wasserbehälter ohnehin nicht leeren, solange die Maschine nach dem Abschalten noch nicht völlig abgekühlt ist, sonst zieht die Maschine Luft in die Hydraulik.
    Von der Nutzung der automatischen Einschaltfunktion rate ich trotzdem ab. Erstens würde dann die Elektronik permanent durchlaufen, was sie beim ansonsten nicht tut, denn beim Ausschalten wird die Maschine normalerweise komplett vom Netz getrennt, und zweitens ist die Maschine innerhalb von zwei bis drei Minuten betriebsbereit, sodass man auf diese Automatik gut verzichten kann. Und wenn ich mich recht erinnere, kann man die Einschaltzeit auch nicht wochentagsabhängig machen. Und sonntagmorgens um 6Uhr muß bei mir die Maschine nicht laufen.
    Den Mahlgrad kann man auch ohne "Schrauben" verstellen, dafür wird extra ein Werkzeug mtgeliefert. Und man kann das auch machen, wenn man noch keine 300 Bezüge gemacht hat.
