Wasserauffangschale voll mit Kaffee
  • currywalter
  • May 27, 2012 at 8:46 PM
  • currywalter
    Hey Ihr Spezialisten!
    Habe ein Problem mit meiner De Longhi Esam 5500, in der Wasserauffangschale befindet sich oft sehr viel Kaffeepulver und die Schale ist knochentrocken. Das war früher nie so!!!! Hat da mal jemand einen Tipp für mich?? Bitte!!!!!
    Currywalter
  • michael2
    In Memoriam
    • May 27, 2012 at 9:01 PM
    Wieviel ist sehr viel? Etwas ist ok. Das kommt vom Mahlwerk und kann in die Schale reinfallen. Mehr wird es wenn die Bruehgruppe schwer geht. Oder bei Erschuetterungen an/um die Maschine herum. Dann faellt das aus dem Mahlwerkschacht ins Leere wenn die BG nicht darunter steht.
  • currywalter
    • June 5, 2012 at 9:24 AM
    Hallo Michael 2 vielen Dank für Deine Antwort, konnte sie erst heute lesen war einige Tage nicht zu Hause!.... es ist schon eine Menge, etwas ist OK das weiß ich, aber es sind teilweise komplette Tabs die nicht in dem Auffangbehälter landen sondern in der Wasserschale! Hast Du da ne Idee??? Ach übrigens das mit dem Riss im Kaffeeauslauf habe ich auch! Gruß und Dank Currywalter
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • June 5, 2012 at 11:55 AM
    Servus,
    wenn du auf das silberne Sieb der Brühgruppe drückst, geht das ohne Kraftanstrengung? :denk:
    Anleitungen findest du hier oder hier.
    MfG
    Michael
  • currywalter
    • June 5, 2012 at 4:08 PM
    Hallo MikeAstra,
    nein, das ist schon etwas anstregender vom Kraftaufwand. Muss zwar vorher noch nicht in die Muckkibude, aber ist schon schwerer! Also neue Brühgruppe oder die O Ringe wechseln....habe ich das so richtig verstanden?????
  • MikeAstra
    • June 5, 2012 at 4:30 PM
    Servus,
    du kannst zum Testen auch eine erbsengrosse Menge von Silikonfett (zur Not auch Vaseline) an der Innenwand der Brühgruppe verteilen und nochmals testen.
    Sollte das geholfen haben, kannst du neue O-Ringe für die Brühgruppe (evtl. auch für den oberen Brühkolben) und Silikonfett (lebensmittelecht) besorgen. Eine neue Brühgruppe habe ich bisher noch nie gebraucht.
    MfG
    Michael
  • currywalter
    • June 6, 2012 at 9:45 AM
    Servus zurück,
    hat geholfen, die Brühgroppe flutscht wieder! Also die O Ringe wechseln und alles anständig fetten......schafft das auch jemand mit 2 linken Händen??? so eine Brühgruppe kostet derzeit bei 1 2 3 ca. 15 - 25€uronen ! lohnt sich da ne Rep??
    Currywalter
  • michael2
    In Memoriam
    • June 6, 2012 at 11:06 AM
    Das ist ja eigentlich keine Reparatur. Besorg Dir das Set mit den 3 O-Ringen und dem Silikonfett. Das ist keine grosse Sache.
  • currywalter
    • June 6, 2012 at 11:33 AM
    wo bekomme ich das Set, und was muss ich damit dann tun ???????
  • MikeAstra
    • June 6, 2012 at 12:34 PM
    Servus,
    Quote
    >>Hier<< oder >>Hier<<.
    Quote
    Ich mach dann normalerweise das >>hier<<. Vielleicht weiss jemand noch andere Verwendungen dafür. :denk:
    MfG
    Michael
  • currywalter
    • June 6, 2012 at 8:05 PM
    Jupp Danke jetzt bin ich schlauer.....die O Ringe werden wohl dann die 2 roten Gummiringe sein ?! auch das werde ich dann als Krankenpfleger schaffen!! Wenn Du mal ne Anleitung benötigst wie ein Mensch beatmet werden muss, wende Dich vertrauensvoll an mich! Das kann ich nämlich!
