DeLonghi ESAM 2200 - Caffé Venezia - ohne Funktion !?
  • michl_25
  • June 18, 2012 at 10:51 PM
  • michl_25
    Hallo liebe Comunity,
    meine DeLonghi ESAM 2200 funktioniert immer noch nicht. Nach wie vor leuchten beim Einschalten die zwei Tassenwahltasten-Dioden, sowie die allgemeine Fehler-Diode.
    Habe mich mit einem professionellen Digitalmutimeter auf die Fehlersuche gemacht, leider jedoch bislang ohne Erfolg! Hoffe nach Auswertung meiener umfangreichen Messergebnisse kann mir hier jemand helfen.
    Hier alle von mir ermittelten Messwerte auf einen Blick:
    A. WIEDERSTANDSMESSUNGEN ***
    - Heizung: Soll 40-54 Ohm; Ist 42,6 Ohm (mit und ohne Stecker)
    - Thermossicherungen: jeweils Durchgang
    - Termosensor: Soll 110 KOhm; Ist 112,7 KOhm (bei abgezogenem Stecker)
    - Antriebsmotor: Soll 210 Ohm; Ist 2,1 MOhm (bei abgezogenem Stecker); Ist 2,3 Ohm (mit Stecker)
    - Wasserpumpe: Soll 9 MOhm; Ist 2,6 MOhm (mit und ohne Stecker)
    B. MICROSCHALTER-SESORIK-DURCHGANGSTEST ***
    - Türklappe: o.k.
    - unteres Schubfach: o.k.
    - Dampfhahn: o.k.
    - Wassertank: o.k.
    - Oberer Abschaltung BG: o.k.
    - Untere Abschaltung BG: o.k.
    (was bei letztem Test auffallend aber sicher nicht relevant war, ist dass bei gedrücktem Schalter "0,8 Ohm" zu messen war und bei nicht gedrücktem Schalter 2,1 KOhm)
    C. ABRUF DER BEZÜGE ***
    Ergebnis: 1.249 Stück
    D. DELONGHI-TESTMODUS FÜR MASCHINEN OHNE DISPLAY ***
    - Drehregler-Poti-Test: lnks keine Funktion; rechts ok
    - Brühgruppenantriebstest: keine Funktion
    - Mahlwerksfunktions-Test: o.k.
    - Pumpentest: keine Funktion (1.+2. Tasse leuchtet bei gedrückter Testtaste)
    - Heizungstest: Heizung wird im Testmodus warm
    E. SPANNUNGSMESSUNGEN IM TESTMODUS ***
    - Pumpe: Soll 220 V; Ist 17 V ~
    - BG hoch = Soll 220 V; Ist 20,6 V ~
    - BG runter = Soll 220 V; Ist 21,5 V ~
    Freundliche Grüße an alle Kaffeeliebhaber
    michl_25
  • michael2
    In Memoriam
    • June 19, 2012 at 4:18 AM
    Macht die Maschine beim Netzstecker einstecken ihre Initialisierungsfahrt?
    Was bedeutet bei der Thermoblockmessung "mit und ohne Stecker"? Netzstecker oder Stecker am Thermoblock?
    Wie alt ist die Maschine? Nur 1249 Bezuege, besteht da noch Garantie?
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • June 19, 2012 at 8:34 AM
    Servus,
    Quote
    Zur Info:
    Der Thermoblock hat zwei (je 600W) parallel geschaltete Heizspiralen.
    Jede einzeln gemessen (Stecker abgezogen) ca. 88 Ohm und mit Stecker angesteckt ca. 44 Ohm.
    MfG
    Michael
  • michl_25
    • June 19, 2012 at 9:44 AM
    Hallo Michael,
    die Maschine macht beim Einschlalten lediglich 2 Relaisclicks und ansonsten keine Initialisierungsfahrt. Bei der Messung am Thermoblock habe ich ohne Netzstecker und bei abgezogenem Kabelstecker am Thermoblock gemessen. Die Heizung ist im Testmodus warm geworden. Leider hat die Maschine aufgrund ihres Alters keine Garantie mehr.
    Was ich an den Messergebnissen komisch finde, ist dass die Pumpe und der BG Antrieb deutlich unter 220 V im Testmodus Strom bekommen und die Wiederstandswerte auch nicht so ganz mit den Sollwerten passen. Die Pumpe direkt an 220 V angeschlossen funktioniert jedoch zum Beispiel.
    Wenn die Heizung ohne Stecker 88 Ohm (bei beiden Heizspiralen) haben soll, und ich nur 42,6 Ohm gemessen habe, könnte es wohl darauf hindeuten, dass die Heizung (2. Heizspirale) hinüber ist. Wird die Heizung vor der Initialisierungsfahrt getestet? Wenn ja, dann wäre das die Erklärung, weshalb meine Maschine, dann erst gar nicht mit der Initialisierungsfahrt beginnt.
    Ich hoffe mir kann mit diesen Info´s nun jemand weiterhelfen. Ich bin mit meinem Latein als nicht Elektrotechniker am Ende ...
    Gruß michl_25
  • MikeAstra
    • June 19, 2012 at 10:26 AM
    Servus,
    wenn du den Netzstecker einsteckst müssten für kurze Zeit alle Lampen leuchten (mit Initialisierungsfahrt) und dann wieder ausgehen.
    Quote
    Wenn du jetzt die Maschine einschaltest beginnt die Aufheizung (1-Tasse und 2-Tassen LED blinken). Sollte in einer vorgegebenen Zeit die Temperatur nicht erreicht werden, leuchtet zusätzlich die rote Allgemeine Warnleuchte.
    MfG
    Michael
  • michl_25
    • June 19, 2012 at 10:41 AM
    Hallo MikeAstra,
    wenn ich den Netzstecker einstecke leuchten nicht alle Dioden und die Initialisierungsphase wird außer dem Relaisclicken auch nicht gestartet. Die Tessen blicken nicht, Sie leuchten ständig und ebenso das Ausrufezeichen (allgemeiner Fehler). Beim normalen Startvorgang, also nicht im Testmodus, wird die Heizung nicht warm.
    michl_25
    • June 19, 2012 at 10:48 AM
    Quote from michl_25
    Das sollte dann ein Messfehler sein, denn mit Steckern hast du ca. 40 Ohm gemessen. Und eine defekte Heizung hat unendlich Ohm. Ausserdem interessiert es die Maschine überhaupt nicht beim Einschalten, was mit dem TB ist. Die Initialisierungsfahrt wird trotzdem ausgeführt. Wenn diese nicht stattfindet, ist i.d.R. der Temperaturfühler oder der Türkontaktschalter oder die Reedplatine defekt. In seltenen Fällen die Leistungselektronik. Ich würde es an deiner Stelle mal mit der Reedplatine probieren, da hier die Kosten überschaubar sind.
  • michael2
    In Memoriam
    • June 19, 2012 at 12:03 PM
    Oder der Brühkolben ist komplett fest. Mach den mal raus und drück auf das silberne Feinsieb. Der Kolben muss sich leicht bewegen lassen.
  • michl_25
    • June 19, 2012 at 12:19 PM
    also grundsätzlich schließe ich einen mechanischen Defekt an der BG aus. Beim drehen des Zahnraden, bzw. des Antriebsmotor lässt sich die BG mühelos nach oben und unten fahren. Ebenso habe ich ja schon eingangs erwähnt, dass alle Micro-Schalter o.k. sind. Der Brühkolben bewegt sich beim drücken auf das Feinsieb ohne Probleme und WIederstand. Die Messwerte deuten auf eine elektronische Ursache hin. Die Leistungsplatine habe ich schon erneuert. Danach war der selbe Fehler festzustellen. Der Thermosensor kann es eigentlich nicht sein, denn Soll = 110 KOhm; Ist 112,7 KOhm (bei abgezogenem Stecker). Der Austausch der Reedplatine gefällt mir sehr gut. Gibt es dafür einen Funktions-Test?
    michl_25
    • June 19, 2012 at 12:23 PM
    leider nein.
  • michl_25
    • June 19, 2012 at 1:02 PM
    Hallo Stefan, dann schonmal vielen Dank für Deinen Tipp. Ich werde es zunächst mal mit der Reedplatine im Tausch versuchen. Welche Funktion hat dieses elektr. Bauteil eigentlich, weiß man das?
    Gruß Martin
  • MikeAstra
    • June 19, 2012 at 1:20 PM
    Servus,
    die Reedplatine sitzt unterhalb des Brühgruppenantriebes. In dem grossen Zahnrad, das über einen Zahnriemen angetrieben wird, sitzen vier Magnete.
    Sie misst die Wegimpulse für die Brühgruppe.
    MfG
    Michael
  • michl_25
    • June 19, 2012 at 10:32 PM
    Hallo nochmal zusammen.
    Hatte gerade eine äußerst komische Begegnung. Bevor ich den neuen Reedkontakt bestelle, wollte ich gerade die Maschine nochmal im Testmodus betreiben. Habe hierzu wie immer den Stecker eingesteckt und auf einmal lässt es im Bereich des BG-Antriebsmotors einen Schlag mit Funkenbildung. Das hatte ich bis jetzt zuvor auch noch nicht geschafft. Ist es nun wirklich die Reedplatine oder gar der Antriebsmotor ?
    Diese verhexte Technik, ich werd daraus nicht schlau!
    michl_25 ;(
  • tumaier
    • June 20, 2012 at 6:19 PM
    Hallo und Grüße erstmal,
    ich bin neu hier und Besitzer einer ESAM 5500...
    Quote from michl_25
    Ja, es sind zwei Heizspiralen eingebaut, die je ca. 88 Ohm haben. Das bezieht sich auf die Heizspirale OHNE Stecker.
    1. Heizspiralen sind rein ohmsche Verbraucher (wie jeder Widerstand auch)
    2. Werden zwei gleiche ohmsche Verbraucher parallel geschaltet dann halbiert sich der Widerstand.
    Das obige sind elektrotechnische Grundlagen / Gesetze.
    Die beiden Heizspiralen der DeLonghi sind rein ohmsche Verbraucher (!) und sind parallel angeschlossen (!).
    Somit ist das Messergebnis von ~42,6 Ohm bei aufgesteckten Steckern schon passend zu den gemessenen Einzelwiderständen. Die Heizspiralen sollten als NICHT defekt sein.
    Grüßle aus Stuttgart
    Thomas (Elektrotechniker)
  • Gregor
    Administrator
    104
    • June 27, 2012 at 9:24 AM
    Quote from michl_25
    Könnte auch der Motor defekt sein.
  • michl_25
    • July 14, 2012 at 10:24 AM
    • #16
    Hallo liebe Freunde des Kaffeegenusses,
    das Problem ist gelöst, die Ursache für die Fehlermeldung und keiner Funktion war der Defekte Motor des BG-Antirebes. Habe das Teil bei BND als Ersatz bestellt, ausgetauscht und schon gibts wieder besten Kaffee !
    Gruß michl_25
    • July 14, 2012 at 3:21 PM
    • #17
    Glückwunsch zur Reparatur und danke für die Rückmeldung :thump: . Leider habe ich deinen Beitrag am 19.6 übersehen, sonst hätte ich dir geantwortet :(
  • Testmodus
  • Messwerte
  • Spannungsmessungen
  • Wiederstandsmessungen
