Delonghi ESAM 3500 Totalverstopfung/es kommt kein Wasser
  • bukowsky
  • June 19, 2012 at 5:51 PM
  • michael2
    In Memoriam
    • June 21, 2012 at 4:28 AM
    • #21
    Das Gebilde ueber der Wasserpumpe?
    Schreib mir per PN Deine Adresse. :D
  • bukowsky
    • June 23, 2012 at 3:20 PM
    • #22
    so, kleine Rückmeldung ... offenbar lags wirklich an einem vermurksten, kleinen, schwarzen Stoppen im oberen Teil des Pumpengehäuses, der durch den Sitz gekommen war, fest abdichtete und letztlich wohl auch seine Funktion einbüßte.
    Eine neue Pumpe mit Membranregler werkelt jetzt ganz vorzüglich in der Maschine ... und unglaublich leise!
    Den Umbau kann ich nur empfehlen.
    Aktuell entkalke ich die Maschine über die Spülung, sodass die Flüssigkeit auch durch die Brühgruppe läuft ... gibts da einen Trick, wie man größere Mengen Wasser auf einmal pumpen kann ... also so etwas wie eine automatische Spülung? Das dauert ja sonst recht lang und man muss ständig aufs Knöpfchen drücken.
    Vielen Dank nochmal für die tolle Hilfe!
    Gruß,
    Dietmar
  • bukowsky
    • June 23, 2012 at 3:52 PM
    • #23
    PS: okay, bin selbst drauf gekommen ... es gibt ja das Reinigungsprogramm ;)
    • June 23, 2012 at 3:55 PM
    • #24
    Soweit ich weiß, gibt es bei der 3500 kein Reinigungsprogramm. Aber du kannst dir im Testmodus behelfen, die einzelnen Tasten kann ich dir jetzt aber nicht sagen: Die BG nach oben fahren, TB aufheizen und dann die Pumpe laufen lassen.
    Edit: Hab gerade deine Antwort gesehen. Gibt es das Reinigungsprogramm im Menü der 3500?
  • bukowsky
    • June 23, 2012 at 4:27 PM
    • #25
    Hi Michael,
    ja, das Reinigungsprogramm versteckt sich als letzter Punkt im Menü der 3500s, also nach dem Punkt Werkseinstellungen.
    Danke und Gruß,
    Dietmar
    PS: hab mir jetzt auch noch diese Zellkautschukmatten bestellt, haben im Außengerät unserer Klimaanlage auch Wunder bewirkt ... ;)
  • michael2
    In Memoriam
    • June 23, 2012 at 4:52 PM
    • #26
    Quote from bukowsky
    Kannst dann ja mal berichten und Bilder reinsetzen. :floet:
    Aber nicht die Belüftungsschlitze zukleben.
  • bukowsky
    • June 25, 2012 at 5:09 PM
    • #27
    Spannend mit dem Membranregler ... der Schaum ist deutlich feiner geworden ... und die Maschine ist so leise geworden, dass man sich bei der Reinigung des Milchdüsenteils konzentieren musse, um die 8 Pumpenschübe mitzubekommen. ;)
    Wenn ich die Matten einbaue, mache ich Fotos.
    Danke und Gruß,
    Dietmar
  • Gregor
    Administrator
    104
    • June 27, 2012 at 1:48 PM
    • #28
    Quote from bukowsky
    Das hat aber weder etwas mit der Pumpe noch dem Membranregler zu tun. Die Pumpe arbeitet beim Schaumbezug drucklos, sie fördert nur geringe Mengen Wasser stoßweise in den Dampfgenerator, dort baut sich der fürs Schäumen notwendige Dampfdruck alleine durch das Verdampfen des Wassers auf.
  • bukowsky
    • June 28, 2012 at 10:10 AM
    • #29
    Quote from Gregor
    irgend etwas muss es mit der Pumpe zu tun haben, denn der Schaum war zuvor noch nie so feinporig.
    Ich gehe allerdings davon aus, dass die Pumpe ab Werk entweder einen Materialfehler hatte oder nicht richtig zusammengebaut war, denn die Pumpe war durch den großen Dichtungsgummi blockiert und der kleine, schwarze Dichtungspinökel klemmte alles verstopfend in seinem Sitz und konnte letztlich nur noch komplett verschließen.
    Gruß,
    Dietmar
  • Gregor
    Administrator
    104
    • June 28, 2012 at 10:14 AM
    • #30
    Quote from bukowsky
    Und ich versichere Dir immer noch, dass es das nicht ist ;)
    Letztendlich ist es egal, die Maschine läuft wieder und das ist die Hauptsache.
  • bukowsky
    • June 28, 2012 at 10:16 AM
    • #31
    Quote from Gregor
    das reicht nicht ;)
    Gruß,
    Dietmar
  • bukowsky
    • July 13, 2012 at 8:21 PM
    • #32
    Quote from michael2
    bin ja noch ein paar Fotos schuldig:
      • 93.45 kB
      • 394 × 591
      • 94.83 kB
      • 394 × 591
      • 52.28 kB
      • 591 × 394
      • 23.82 kB
      • 591 × 394
      • 32.11 kB
      • 591 × 394
  • bukowsky
    • July 13, 2012 at 8:22 PM
    • #33
    hier sind noch welche
      • 29.23 kB
      • 591 × 394
      • 56.88 kB
      • 591 × 394
      • 39.47 kB
      • 591 × 394
      • 80.39 kB
      • 591 × 394
      • 43.78 kB
      • 591 × 394
  • bukowsky
    • July 13, 2012 at 8:28 PM
    • #34
    eins hab ich noch.
    Ich habe im Prinzip Seitenwände und Rückwand beklebt, wo es ging bzw. an der Seitenwand mit der Kaffeemühle habe ich nicht die Wände beklebt, sondern das Chassis der Maschine. Das erschien mir etwas leichter zu gehen. Dann habe ich den Sitz der Kaffeemühle so gut wie vollständig ausgekleidet ... oben, unten, seitlich ... überall wo Platz war. Die Belüftungsschlitze sind natürlich frei geblieben. Und wo ich schon genug Matten [3mm Stärke übrigens] hatte, habe ich auch noch vorn am Kaffeeauslauf von innen das Türchen etwas beklebt und den Ausschnitt für den "Stachel" des Tresterbehälters freigelassen. Den Teil unterhalb des Ausschnitts habe ich später doch noch komplett entfernt, weil die Tür schlecht zuging, der Tresterbehälter drückte sich gegen den Kautschuk.
    Von unten habe ich das Chassis der Maschine zwischen den Gerätefüßen vollständig beklebt [von außen].
    Ist sie leiser geworden? Es könnte sein ... ich will es nicht beschwören ... ;)
    Am meisten gebracht hat der Druckregler, das war ein richtiges Aha-Erlebnis.
    Achja, die blaue Pumpe auf dem Bild ist nicht mehr in der Maschine, es werkelt eine rote Ulka am Druckregler, da die blaue lauter war.
    Gruß,
    Dietmar
      • 46.68 kB
      • 591 × 394
  • michael2
    In Memoriam
    • July 13, 2012 at 8:57 PM
    • #35
    Quote from bukowsky
    Ich denke das ist auch völlig ausreichend.
    Quote from bukowsky
    Danke für die ehrliche Aussage. :thump:
  • 1 Guest
