Hallo miteinander
Kaffee - Maschine Jura E40 / Dampf und
Heisswasserbezug nicht möglich
mein Problem
beim Dampf und Heisswasserbezug bei
meiner Jura E40 kommen nur einige Tropfen aus der Düse, ansonsten
läuft mit starkem Strahl das Wasser nach oben beim Drainageventil (
nicht vorne links beim Ausguss der für das Entleeren des
Drainageventils zuständig ist ) sondern hinten beim senkrechten
Plasticteil das beim Kaffeebezug das Wasser in die Brüheinheit
leitet,direkt nach oben in die Wanne.
zur Vorgeschichte:
Habe eine Jura E40 erhalten und möchte
sie instand stellen.
Zuerst habe ich die Brüheinheit
ausgebaut, gereinigt, neue O-Ringe eingesetzt gefettet wo nötig und
wieder eingebaut.
Membranregler der sichtbar Wasser
verlor ausgewechselt.
Der Kaffeebezug ist seither wieder ok,
problemlos möglich und alle Funktionen so wie sie sein sollten.
Das Problem beim
Dampf-/Heisswasserbezug das schon vor der Revision der Brüheinheit
bestand ( wie oben beschrieben ) ist aber weiterhin vorhanden.
Habe daraufhin bei der E40 eine
Entkalkung durchgeführt, ohne Erfolg.
Weiterhin nur leichtes Tropfen beim
Auslaufrohr und Wasser läuft über Drainageventil in die Wanne.
Magnetventil schaltet meiner Meinung
nach einwandfrei.
Drainageventil scheint soweit dicht zu
sein, aber hinten läuft das Wasser beim Oeffnen des Drehknopfes für
Heiswasser/Dampfbezug beim senkrechten braunen Plasticteil das bei
einem Kaffebzug vom Kolben der Brüheinheit dann geschlossen und
verbunden ist direkt mit Strahl in den Trester. ( wie wenn ein
Ventil offen wäre, das geschlossen gehört )
Wenn man die beiden Schläuche die oben
direkt aus dem Erhitzer bzw. der Heizpatrone ( noch altes Modell )
anschaut sieht man auch dass da vermutlich was fehlt da beide
Schläche der zur Düse und der zweite der zum Drainageventil führt
offen sind und mehr oder weniger Wasser transportieren.
Was ist da falsch bzw. welches Teil
vermutlich oben am Erhitzer ( altes Modell ) muss ich da noch kaufen
und auswechseln.
Habe auf diversen Foren geschaut aber
nirgendwo eine Antwort gefunden.
Falls das Problem schon behandelt wurde
bitte Link senden.
Besten Dank
