Wasser und Dampf stoppen bei ESAM Magnifica Rapid - Flowmeter defekt ???
  • ulik62
  • June 22, 2012 at 11:40 PM
  • ulik62
    Obwohl noch ausreichend Wasser im Behälter vorhanden ist, leuchtet die entsprechende Anzeige für fehlendes Wasser schon nach einer Tasse Kaffee oder 5 bis 7 Sekunden Milch aufschäumen auf. Gerät ausschalten, wieder einschalten, die Anzeige ist erloschen. Bis ab einer bestimmten Wassermenge die Diode wieder zu leuchten beginnt. Der Heißwasserbereiter (gelbe Leuchte) scheint hingegen zu funktionieren.
    Liegt das vielleicht an einem defekten Flowmeter? Wenn ja, wie baut man den aus?
    • June 23, 2012 at 7:28 AM
    Probier erstmal das.
  • ulik62
    • June 24, 2012 at 6:16 AM
    Danke für deinen Hinweis.
    Das mit dem versteckten Enkalkungsprogramm ist ja sehr interessant. Habe mich eh schon gewundert, warum während des Entkalkungsprogramms die Brüheinheit gar nicht mit entkalkt wird.
    Ich denke aber, daran liegt es nicht. Das Problem tritt ja auch beim Milch aufschäumen auf. Außerdem ist durch eine defekte Dichtung am Thermoblock (vor 4 Wochen behoben) viel Wasser in die Maschine getropft. Der Flowmeter ist außen herum ziemlich verkalkt. Vielleicht sind auch die Kontakte am Stecker korrodiert.
    Ich weiß nur nicht, wie man das Ding vom Gehäuseboden der ESAM abbekommt.
    Ulik
  • michael2
    In Memoriam
    • June 24, 2012 at 7:03 AM
    Quote from ulik62
    Da hat sich DL ganz was raffiniertes einfallen lassen. :D
    Am Unterboden sind 7 T20 Sicherheitstorxschrauben. Diese drehst Du raus und entfernst den Deckel. Hier siehst Du dann die "Klemmscheibe" die den Flowmeter am Unterboden festhält.
      • 210.55 kB
      • 3,008 × 2,000
  • ulik62
    • June 24, 2012 at 7:43 AM
    Wie kompliziert! Ich werde es lieber noch einmal mit Schleifpapier und Kontaktspray versuchen...
    Und danke fürs Foto.
    Ulik
  • ulik62
    • June 24, 2012 at 3:11 PM
    :thump: Alles pico bello!
    Stecker vom Flowmeter abgezogen, die Kontakte mit feinkörnigem Sandpapier gesäubert, Kontaktspray und Stecker wieder drauf.
    Und es funktioniert wieder. Der Wasserdurchlauf stoppt erst nach voreingestellter Menge, keine Störungsmeldung mehr.
    Grüße
    Ulik
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • June 24, 2012 at 4:57 PM
    Servus,
    es tropft aber kein Wasser von oben auf das Flowmeter?
    Danke für die Rückmeldung. :prost:
    MfG
    Michael
