Obwohl noch ausreichend Wasser im Behälter vorhanden ist, leuchtet die entsprechende Anzeige für fehlendes Wasser schon nach einer Tasse Kaffee oder 5 bis 7 Sekunden Milch aufschäumen auf. Gerät ausschalten, wieder einschalten, die Anzeige ist erloschen. Bis ab einer bestimmten Wassermenge die Diode wieder zu leuchten beginnt. Der Heißwasserbereiter (gelbe Leuchte) scheint hingegen zu funktionieren.
Liegt das vielleicht an einem defekten Flowmeter? Wenn ja, wie baut man den aus?
Wasser und Dampf stoppen bei ESAM Magnifica Rapid - Flowmeter defekt ???
Probier erstmal das.
Danke für deinen Hinweis.
Das mit dem versteckten Enkalkungsprogramm ist ja sehr interessant. Habe mich eh schon gewundert, warum während des Entkalkungsprogramms die Brüheinheit gar nicht mit entkalkt wird.
Ich denke aber, daran liegt es nicht. Das Problem tritt ja auch beim Milch aufschäumen auf. Außerdem ist durch eine defekte Dichtung am Thermoblock (vor 4 Wochen behoben) viel Wasser in die Maschine getropft. Der Flowmeter ist außen herum ziemlich verkalkt. Vielleicht sind auch die Kontakte am Stecker korrodiert.
Ich weiß nur nicht, wie man das Ding vom Gehäuseboden der ESAM abbekommt.
Ulik -
Da hat sich DL ganz was raffiniertes einfallen lassen.
Am Unterboden sind 7 T20 Sicherheitstorxschrauben. Diese drehst Du raus und entfernst den Deckel. Hier siehst Du dann die "Klemmscheibe" die den Flowmeter am Unterboden festhält. -
Wie kompliziert! Ich werde es lieber noch einmal mit Schleifpapier und Kontaktspray versuchen...
Und danke fürs Foto.
Ulik
:thump: Alles pico bello!
Stecker vom Flowmeter abgezogen, die Kontakte mit feinkörnigem Sandpapier gesäubert, Kontaktspray und Stecker wieder drauf.
Und es funktioniert wieder. Der Wasserdurchlauf stoppt erst nach voreingestellter Menge, keine Störungsmeldung mehr.Grüße
Ulik -
Servus,
es tropft aber kein Wasser von oben auf das Flowmeter?
Danke für die Rückmeldung. :prost:
