  4. Grundsätzliches
Schimmel im Abwurfbehälter
  • doc_jochim
  • July 1, 2012 at 5:07 PM
  • doc_jochim
    mir ist bei meiner DeLonghi EAM 3000 häufig aufgefallen, daß beim Leeren des Abwurfbehälters die untere Schicht der Kaffee-Kekse (wie heißen die eigentlich richtig?) Schimmelansätze zeigt.
    Da vielleicht noch jemand solche Probleme hat, möchte ich hier gleich zu Anfang meiner Registrierung mal einen Tip loswerden:
    Nach dem Reinigen und Ausspülen des Behälters streue ich etwas Salz in den noch restfeuchten Behälter. Und seitdem ist Ruhe... :)
    André
  • michael2
    In Memoriam
    • July 1, 2012 at 6:16 PM
    Quote from doc_jochim
    Trester.
    Ich leere spätestens nach 2 Tagen den Behälter. Wenn die Brühgruppe leicht läuft, sind die Trester auch nicht mehr soooo nass. Somit ist die Schimmelgefahr auch geringer.
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • July 1, 2012 at 9:00 PM
    Zuhause haben wir das Problem i.d. Solis nicht, aber in dre Firma bereits ab dem 2. Tag.
    Deinen Tipp werde ich gleich ab morgen da testen ;)
    Gruss Ingo ;)
  • michael2
    In Memoriam
    • July 1, 2012 at 9:45 PM
    Nimm die Solis mit auf die Arbeit. :D
  • Mr.smith
    bodenloser Espressoquetscher
    • July 2, 2012 at 9:48 AM
    Leeren ausgewaschenen Behälter mit ein paar tropfen essig spülen bringt auch noch einen tag.
    (Spüli tuts zur Not auch)
    [color=#660000]< inpavoniveritas >[/color]
  • Gregor
    Administrator
    104
    • July 2, 2012 at 9:51 AM
    Den Behälter täglich leeren, so wie es sein sollte, verhindert ohne irgendwelche Klimmzüge die Schimmelbildung. Gerade bei dem aktuellen Wetter ist ein tägliches Leeren aller Restebehälter sehr wichtig, vor allem die Maschine über Nacht gut durchlüften, also die Auffangschale und Servicetüren nicht ganz einschieben/verschließen.
  • doc_jochim
    • July 2, 2012 at 9:57 AM
    Quote from Mr.smith
    :wat:
    a) Essig stinkt (oder je nach Empfindung riecht er zumindet intensiv). Und daß dieser Geruch von den Bohnen nicht angenommen wird... :denk:
    b) Essig kann von den Schimmeltierchen verstoffwechselt werden. Man hat zwar immer gedacht, daß das hilft, weil es stinkt wie Hölle. Aber nach neueren Untersuchungen soll eher das Gegenteil der Fall sein. Wenn schon desinfizieren, dann mit alkoholischen Flächendesinfektionsmitteln, aber nicht mit Essig.
    Salz ist billiger. Salz riecht nicht.
    André
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • July 2, 2012 at 12:32 PM
    Servus,
    Quote
    Nach wie vielen Tagen leerst du den Behälter?
    MfG
    Michael
  • elknipso
    • July 12, 2012 at 10:25 PM
    das durchluften halte ich jetzt mal für einen Mythos. was soll das bitte bringen?
    die schimmelbildung ist mir auch schon aufgefallen aber wenn man das Ding regelmäßig leer macht nur minimal und wenn man ihn danach anständig mit Spüli sauber macht auch kein Problem denke ich. wird ja nicht durch die Luft gewirbelt und kommt auch nicht mit dem Getränk in Berührung.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • July 13, 2012 at 5:27 AM
    Quote from elknipso
    Weil dann die Maschine durchlüftet und trocknet, somit dem Schimmel die notwendige Feuchtigkeit für dessen Bildung entzieht. Das ist kein Mythos, sondern kann reproduzierbar nachgewiesen werden. Also nix Mythos. Ich meine damit übrigens nicht die Schimmelbildung im Tresterbehälter, sondern im Rest der Maschine, feines Pulver verteilt sich, wird durch Wasserdampf feucht und kann dann schimmeln.
  • Frank63
    • July 13, 2012 at 9:25 AM
    Hier noch ein tip wie man den Schimmel vermeiden kann. Ich lege immer ein Zewa in den auswurfbehalter
  • Florian H.
    • July 14, 2012 at 4:20 PM
    Bei mir schimmelts dann fröhlich auf dem Papier, aber man kann den Behälter leichter leeren.
    Das mit dem Salz werde ich direkt mal probieren...
    Florian
  • bukowsky
    • July 14, 2012 at 4:58 PM
    wenns in der Maschine so feucht ist, dass sich vergleichsweise schnell Pilze im Gerät bilden, würde ich vermuten, dass die Maschine unnötig feucht wird innen, und Ventile, Dichtungen, Verbindungen nachsehen.
    Gruß,
    Dietmar
  • Nio
    • October 8, 2012 at 5:32 PM
    Einen Tropfen Spülmittel nach dem Auswaschen in den Behälter geben hat bei mir geholfen. Läuft wohl auf das selbe wie der Tip mit dem Salz raus.
  • elknipso
    • October 8, 2012 at 6:11 PM
    Also der Tipp mit dem Salz funktioniert auf jeden Fall mal einwandfrei.
  • TTaurus
    • October 8, 2012 at 9:28 PM
    • #16
    Ich habe mir und auch schon einigen Freunden einen zweiten Tresterbehälter zugelegt. Kostet ca. 7 EUR.
    Der eine kommt in den Kaffeehobel der andere darf eine Runde in der Spülmaschine relaxen.
    Somit bin ich das Problem nachhaltig los.
    Der Tropfen Spüli kommt bei mir in die Wasserschale. Ich bilde mir ein, dass sich dann das Kaffeefett/Bodensatz einfacher ausspülen lässt, da die Tenside das Anbinden des Kaffeefetts an den Kunststoff vermindern.
    Grüße TTaurus
  • Pascha
    • October 9, 2012 at 10:03 PM
    • #17
    Ich habe auch festgestellt ,dass es auch noch von der Sorte der Bohnen abhängt wie schnell sich Schimmel in den Behälter bildet. Zur Zeit verwenden wir Bohnen von einer privaten Kaffeerösterei und ich kann den Behälter ruhig 3-4 Tage stehen lassen. Das war bei den Industriebohnen nicht so :rolleyes: Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
  • KlausF
    Andere
    • October 10, 2012 at 12:29 PM
    • #18
    Eigentlich braucht der Schimmelpilz Feuchtigkeit und Wärme. Wenn man dafür sorgt, daß der Tresterbehälter immer trocken ist, kann sich kein Schimmel bilden. Salz saugt die Feuchtigkeit auf und als Mineral kann es nicht schimmeln. Trockenreiben nach Benutzung der Maschine müßte aber auch reichen.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • October 10, 2012 at 1:25 PM
    • #19
    Quote from KlausF
    Und noch ein einfacher Tipp: Nach dem täglichen abendlichen Leeren des Satzbehälters diesen einfach über Nacht aus der Maschine lassen und erst am nächsten Morgen wieder einsetzen. So bekommt auch die Maschine genügend "Luft" um innen zu trocknen.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • October 10, 2012 at 3:52 PM
    • #20
    Zu anständigen Maschinenpflege gehört sowieso das täglich Leeren von Abtropfschale und Tresterbehälter. So hatte ich noch nie Schimmel bei einem VA.
    Warum Verrenkungen machen mit irgendwelchen Spülitropfen oder Salz, wenn die Lösung so einfach ist?
