  5. AEG
AEG CF 85 mahlt nicht
  • HelmutBoe
  • July 5, 2012 at 10:24 AM
  • HelmutBoe
    die o. g. Maschine zeigt folgendes Fehlerbild:
    Einschalten und Positionierung der BG normal,
    Aufheizen normal,
    Spülen normal,
    Kaffeebezug: eigentlich sollte sie jetzt mahlen, es herrscht Stille für einige Sekunden, dann Vorbrühen, Wasser kommt aus dem Auslauf, Abbruch des Brühvorganges mangels Kaffeemehl.
    Mühle ausgebaut und geöffnet: keine sichtbaren Schäden festgestellt. Folgendes habe ich bisher gemessen: Kabel zur Mühle haben Durchgang, Motor weist 109 Ohm aus. Ob beim Mahlvorgang 230 V DC (richti?) anliegen, habe ich wg. nicht sicherem Versuchsaufbau nicht gemessen (dritte Hand fehlt).
    Leistungsprint defekt?
    Helmut :kaffee
  • W1cht3lm@nn
    KVA-Schäler
    • July 5, 2012 at 6:15 PM
    Quote from HelmutBoe
    -Kabel zur Mühle haben Durchgang
    -Motor weist 109 Ohm aus
    -Ob beim Mahlvorgang 230 V DC (richti?) anliegen
    -Leistungsprint defekt?
    Die Messwerte sind soweit gut.
    230V DC wären die korrekte Betriebsspannung, stimmt.
    Es könnt am ehesten wirklich an der Leistungsplatine liegen. Entweder der Optokoppler, der Triac oder eine abgebrannte Leiterbahn, vielmehr Ursachen gibt es da aber nicht.
    Hast du die Mühle mal ganz langsam gedreht und dabei den Widerstand beobachtet?
    Möglicherweise sind einige Stränge de Ankerwicklung unterbrochen.
    Quick Mill 05000 "Unique Edition", WMF Ecco
  • HelmutBoe
    • July 5, 2012 at 6:29 PM
    Quote from W1cht3lm@nn
    und wie macht sich das bemerkbar?
  • W1cht3lm@nn
    KVA-Schäler
    • July 5, 2012 at 6:35 PM
    Das würdest du daran sehen dass mehrmals pro Umdrehung der angezeigte Widerstandswert auf "Unendlich" bzw. "Messbereichsüberschreitung" ansteigt.
    P.S.: Natürlich pro Umdrehung des Motors selbst, nicht des Mahlkegels oben. Dazwischen steckt ja noch das Untersetzungsgetriebe.
  • HelmutBoe
    • July 6, 2012 at 6:36 AM
    leider ja. Und nu?? Werde mal versuchshalber die Mühle wechseln.
    Helmut :kaffee
    Edited once, last by HelmutBoe (July 6, 2012 at 6:57 AM).
  • W1cht3lm@nn
    KVA-Schäler
    • July 6, 2012 at 11:45 AM
    Dann ist der Motor hinüber.
    Neuen rein und alles sollte gut sein.
  • HelmutBoe
    • July 6, 2012 at 12:58 PM
    Bestätigung: andere Mühle ausprobiert (warum wechseln die immer die Anschlüsse, mal männlich, mal weiblich), mir der anderen Mühle läuft's. Austauschmühle ist bestellt.
    Vielen Dank für den Tipp!
    Helmut :kaffee
  • W1cht3lm@nn
    KVA-Schäler
    • July 6, 2012 at 1:11 PM
    Alles klar, gern geschehen.
    Danke der Rückmeldung!
