  5. Philips
Philips HD 5720 ist undicht
  • Kolobok
  • July 20, 2012 at 5:11 PM
  • Kolobok
    Hallo in`s Forum,
    ich habe mich hier eingelesen, bin aber nicht auf einen entsprechenden Beitrag gestoßen.
    Meine inzwischen 4 Jahre alte HD 5720 ist irgendwo im Inneren der Maschine undicht.
    2 der unter dem Boden befindlichen Schrauben sind regelrecht rostig, so daß die Maschine auch Rostflecken auf den Möbeln hinterlässt.
    Da das Gerät ansonsten tadellos seinen Job macht würde ich die Maschine gern reparieren oder reparieren lassen.
    Nun meine Fragen, welche Art von Schrauben sind die am Unterboden befindlichen Schrauben der Abdeckung und mit welcher DeLonghi ist dieses HD 5720 baugleich, so daß ich den entsprechenden Dichtungssatz kaufen kann?
    Oder gibt`s ein Service-Angebot, welches gut und preisgünstig solche Dienstleistungen anbietet?
    Gruß Kolobok
    • July 20, 2012 at 5:32 PM
    Deine Maschine ist im Innern wie eine ESAM3400/4400 aufgebaut. Probier erstmal mit der Anleitung für die 3500 im Downloadbereich, die Maschine zu öffnen. Dann kannst du das Wasserleck lokalisieren.
  • Kolobok
    • July 20, 2012 at 5:36 PM
    Hallo Stefan,
    danke für den Tip mit der ESAM 4400.
    Welches Werkzeug muß ich mir besorgen für die Entfernung des Unterbodens?
    Gruß Kolobok
    • July 20, 2012 at 5:40 PM
    Unten sind Torx mit Innenstift verbaut. Wenn du einen kleinen Schlitzschrschraubendreher hast, kannst du diesen am Stift vorbei in 2 Nuten des Torxkopfes drücken und die Schrauben öffnen.
  • michael2
    In Memoriam
    • July 20, 2012 at 6:47 PM
    Quote from Kolobok
    Viel Spass mit dem Schraubenzieher.
    Besorg Dir einen T 20 Sicherheitstorx im Baumarkt.
    Die Undichtigkeit ist aber nicht da unten. Die wird oben sein.
    Aus welchem PLZ Gebiet kommst Du?
  • Kolobok
    • July 20, 2012 at 8:18 PM
    PLZ 72555
  • michael2
    In Memoriam
    • July 20, 2012 at 9:30 PM
    Quote from Kolobok
    PLZ 72555
    Für mich leider zu weit. Ich wüsste auch nicht wer da aus der Nähe wäre..... :denk:
    Aber jetzt schraub erst mal die Seitenteile ab und schau mal nach.
  • Kolobok
    • July 20, 2012 at 9:49 PM
    Ich habe das Gerät mal nach Anleitung zerlegt, bzw. von allen Verkleidungen befreit.
    An allen Verbindungsstellen von Schläuchen, Brüheinheit,Pumpe sowie Dampfleitungen ist alles so wie es sein sollte........trocken und ohne Spuren von Ablagerungen.
    Meiner Meinung nach kommt das Wasser vom Wasserbehälter bzw. dem Anschluß Wasserbehälter zum Filter, leckt dann in die Führung des Wassertanks und dann in eine Spalte zwischen Gehäuse und Auffangschale auf die Bodenabdeckung. In my small opinion ist das ein Konstruktionsfehler.
    Ich kaufte gestern eine neue Philips Saeco Exprelia, dort ist es bereits komplett anders realisiert, soll heißen, der Fehler wurde anscheinend durch den Hersteller erkannt und behoben.
    Gruß Kolobok
    Edited 2 times, last by Kolobok (July 22, 2012 at 6:23 PM).
  • michael2
    In Memoriam
    • July 20, 2012 at 10:00 PM
    Hast PN.
  • oese
    • December 15, 2015 at 6:17 PM
    ich habe das gleiche Problem... Undichtigkeit anscheinend am Anschluss des Wassertanks unserer HD 5720. Der thread ist zwar drei Jahre alt, aber vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben??
    Torsten
  • michael2
    In Memoriam
    • December 15, 2015 at 7:26 PM
    Ich denke das das Wasser in diesem Bereich normal (bauartbedingt) ist.
    Ohne eine genauere Beschreibung oder Bild kann ich leider nicht mehr dazu sagen.
  • oese
    • December 15, 2015 at 7:33 PM
    Ja, aber ich habe eine ordentliche Lache unter der Maschine festgestellt. Ich habe jetzt beim Stöbern im Netz eine Dichtung für den Wassertank gefunden und werde die mal wechseln... Vielleicht behebt das ja schon das Problem.
    Torsten
  • michael2
    In Memoriam
    • December 15, 2015 at 8:02 PM
    Ist es die äußere?
  • oese
    • December 15, 2015 at 8:09 PM
    Jepp, der mehrfach geriffelte durchsichtige Ring...
  • michael2
    In Memoriam
    • December 15, 2015 at 8:14 PM
    Ok. Der könnte bei eingeschobenem Wasserbehälter undicht sein. Hatte ich noch nicht aber es könnte sein.
  • oese
    • December 15, 2015 at 8:17 PM
    • #16
    Ich probier's einfach mal aus - und berichte dann hier....
  • oese
    • December 22, 2015 at 7:17 PM
    • #17
    Tja, der Wasserbehälter war's nicht. Ich habe die Maschine mal geöffnet und festgestellt, dass beim Aufheizen bereits ein feiner, aber konstanter Wasserstrahl oben aus dem von hinten gesehen rechten Rohr des Dampferhitzers unterhalb der Verschraubung austritt, gegen ein Blech prallt und das Wasser dann nach unten läuft. da ist also keine Dichtugn oder so defekt, sondern anscheinend das Rohr fewin gerissen... Kann man den Dampferhitzer problemlos tauschen? Und wenn ja, sollte ich gleich noch irgendetwas mitbestellen? Sind ja doch einige Schläuche etc. angeschlossen...
    Bin absoluter Laie, aber dank der Tipps hier bislang gut zurecht gekommen. Dafür schon mal vielen Dank!
    Torsten
  • michael2
    In Memoriam
    • December 22, 2015 at 7:52 PM
    • #18
    Nimm eine Dampfheizung mit bereits montierten Druckschläuchen. Dazu noch 2 Druckschlauch O-Ringe.
    Wärmeleitpaste für den Thermosensor hast Du?
    Moment, Dampfheizung und 5720?
  • oese
    • December 22, 2015 at 7:59 PM
    • #19
    Jepp, hier ist ein Foto (Kabel habe ich schon abgezogen...). Momentan bin ich etwas ratlos, wie ich das teil abbekomme, da vorne noch zwei "Kabelschuhe" drauf sind, die irgendwie ab müssen...
      • 95.73 kB
      • 800 × 600
  • michael2
    In Memoriam
    • December 22, 2015 at 8:04 PM
    • #20
    Die Verriegelung entriegeln und Stecker abziehen.
  • Philips
  • 1 Guest
