ESAM 6600 - viel zu wenig Mlichschaum bei Caapuccino / Latte Macciato !
  • thebuddha
  • September 2, 2012 at 7:08 PM
  • thebuddha
    meine DeLonghi 6600 produziert bei Tastendruck auf "Cappucino" oder "Latte Macciato" deutlich zu wenig Milchschaum ! (Die Schaum-Konsistenz ist allerdings in Ordnung)
    - Connector wurde soweit möglich gereinigt, Dichtngsringe sind m.E. ok
    - Clean-Funktion (Druckknopf auf Milchbehälter) wurde mehrfach ausgeführt
    - Der Schieberegler auf dem Milchbehälter war richtig eingestellt (Cappuccino bzw. Latte Macciato)
    Weiß jemand von Euch, woran das liegen könnte?
    Bilder anbei.
      • 127.67 kB
      • 1,280 × 852
      • 137.16 kB
      • 1,280 × 852
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    • September 2, 2012 at 7:26 PM
    Man kann schlecht erkennen, was Milch ist und was Schaum. Wie lange schäumt sie den? Ist da zwischendurch immer ein "spotzen" oder durchgängiges Geräusch? Wurde die Programmierung für die Schaummenge geändert? Reset gemacht o.ä.?
    Gruß Fred
  • michael2
    In Memoriam
    • September 2, 2012 at 7:27 PM
    Das kann viele Ursachen haben.
    Schau mal am Connector zwischen den beiden O-Ringen. Da ist eine weitere Rille. Da ist von unten ein kleines Loch drin. Ist das frei?
    Hast Du ein Multimeter und kannst dieses bedienen?
  • thebuddha
    • September 2, 2012 at 8:05 PM
    michael2
    Ja stimmt, die Fotos lassen es nicht eindeutig erkennen. Einen Reset habe ich nich nicht gemacht, die Maschine war aber mehrere Monate nicht am Strom angeschlossen (gebraucht gekauft). ist sie dann beim erneuten Einstecken in die Steckdose nicht automatisch wieder auf den Werkseinstellungen?
    Das geäuch ist schon durchgängig, aus dem Mlchauslaufrohr (welche rin das Glas führt) kommt allerdings nur an rechten Rand die Milch raus (kann aber auch durch den Winkel so verursacht sein, da es nicht senkrecht im Glas steht).
    Schaummenge: Kann doch standardmäßig nicht so gering eingestellt sein, oder? Was sollte denn da an Menge bei "Latte MAcciato" bei Werkseinstellung herauskommen (in cl) ?
    Gruss
    Michael
    • September 2, 2012 at 8:51 PM
    Quote from thebuddha
    Vergiss die Markierungen, stell es so ein, daß es passt. Und vor dem Milschaumbezug die Cleantaste drücken, bis genug Dampfdruck da ist.
  • Milchschaum
  • ESAM 6600
