ESAM 04.110S blinkt und es tut sich nichts mehr nach dem die Brühgruppe blockiert war.
  • Soier
  • September 13, 2012 at 11:38 AM
  • Soier
    Hallo verehrtes Forum,
    nach intesiver Suche und vielen Versuchen ist meine letzte Hoffnung dieser Beitrag.
    habe eine DeLonghi ESAM 04.110 S. Garantie abgelaufen.
    Problem: Beim hochfahren hat sich die Brüheinheit verklemmt(konnte nicht bis oben fahren) weil der Tresterauswurfhebel nicht zurückgesprungen ist. Maschine stoppte und das Lauflicht begann zu blinken. (Wasser/Trester/Alarm/Kalk)
    Also den Schraubenzieher geholt, Brühguppe manuell nach unten gedreht, Brühgruppe entfernt, Brühgruppe repariert (bzw. gereinigt und geschmiert) Brühgruppe eingesetz.
    Gerät eingesteckt und nix wars. Blinkte immer noch.
    Also alles ausprobiert was man so im Netz finden konnte.
    Unter anderem auch Testmode gestartet. Da fuhr die Brühgruppe wunderbar nach oben unten. Alles bestens. Endschalter reagierten auch. Blinken blieb.
    Reset vesucht, NICHTS. Reedplatine überprüft. Auch in Ordnung. Impulse vom Zahnrad kommen an (4,75 V)
    Wieder versucht mit Tastenkombination irgendetwas versucht. Auch 1 Tasse / 2Tasse drücken bis Alarm erlischt (steht in der Bedienungsanleitung) keine LED ging aus. Und doch plötzlich ging sie.
    Kaffee gemacht, gedacht, dass ich jetzt doch richtig resetet habe.
    Den VA abgesteckt um zu überprüfen ob er es auch behält. Eingesteckt und das geblinke ging wieder los. Kein Mucks, außer im Testmodus. Da geht alles.
    Bitte, wer hat noch einen Tip für mich!!!??
    Leistungsplatine kann ich mir nicht vorstellen...
    Danke schonmal allen die helfen wollen.
    Verzweifelte Grüße aus Bayern.
  • michael2
    In Memoriam
    • September 13, 2012 at 11:53 AM
    Tresterauswurfhebel funktioniert wieder?
    Brühgruppenaufnahme klemmt nicht/rutscht nicht durch?
    Antriebsmotor abklemmen und Widerstand messen. Der sollte auf allen Wicklungen etwas über 200 ohm haben. Motor stückweise weiterdrehen.
    • September 13, 2012 at 1:13 PM
    Hast du das auch schon probiert:
    1. Netzstecker ausstecken
    2. alle drei Knöpfe drücken und halten(Einzelbezug+Doppelbezug+Dampf)
    3. Netzstecker einstecken
    4. die Brühgruppe positioniert sich
    5. nach ca. 5 Sek. ab Beginn der Brühgruppenfahrt Knöpfe loslassen
    Edited once, last by Stefan (September 13, 2012 at 2:19 PM).
  • Soier
    • September 13, 2012 at 1:15 PM
    Also der Hebel funktioniert wieder einwandfrei. Irgendwie ist die Feder aus dem Hebel gerutscht ?( wie das ging. Keine Ahnung.
    Brühgruppenaufnahme ist auch in Ordnung. Nichts fest, nichts locker.
    Motor funktioniert auch einwandfrei im Testmodus. Er fährt ja nach oben und unten. Da sollte doch eigentlich kein Motordefekt vorliegen :denk: ???? Hab aber gerade Motor gemessen. 226 Ohm. Also auch das ist Okay.
    Wie meinst du das mit weiterdrehen?
    Also die Brühgruppe manuell verfahren.. am Netz oder stromfrei?
    Danke übrigends für die schnelle Antwort.
  • Soier
    • September 13, 2012 at 1:28 PM
    @ Stefan
    Gerade geschrieben als deine Antwort kam...
    also das hab ich zig mal versucht. da Rührt sich irgendwie gar nichts oder ich bin zu blöde.
    Bei mir blinken die 4 LED's munter weiter als wenn nichts wäre...
    Taster sind auch okay. Mechanisch denke ich, ist sich auch in Ordnung... verflixte Elektronik :aua: ..da bekommt man Lust auf eine manuelle umzusteigen...
  • michael2
    In Memoriam
    • September 13, 2012 at 3:30 PM
    Quote from Soier
    Der Motor hat mehrere Wicklungen. Die "Rasterungen" merkt man beim drehen ohne Antriebsriemen.
  • Soier
    • September 13, 2012 at 5:43 PM
    Ja, aber der Motor ist ja in Ordnung. Läuft ja wunderbar im Testlauf. Die Maschine macht ja keinen Mucks.... ich hole wieder meine Jura Subito raus....
    Werd aber man den Strom messen was das Motörchen so braucht...
  • Gregor
    Administrator
    104
    • September 17, 2012 at 9:49 AM
    Für mich spricht dieses Fehlverhalten der Maschine für eine defekte Reedplatine, die erst beginnt kaputt zu gehen. Klingt etwas komisch, aber hatte ich auch schon. Manchmal tuts, manchmal nicht. Und da die Reedplatine im Testmodus nicht abgefragt wird, ist es kein Wunder, das dann alles funktioniert. Auch, dass die Maschine nach einem Reset 1x funktionierte passt dazu.
    Eine Garantie kann ich aber dafür nicht geben, der Austausch der Platine ist aber recht günstig und kein großer Aufwand.
  • Soier
    • September 18, 2012 at 2:04 PM
    So, wieder ein Stücken weiter. Hab die Machine jetzt mal ein paar Tage in Ruhe gelassen. Heute mit viel Elan vor die Maschine gesetzt. Mal wieder den Testmodus bedient und sie ganz nach oben fahren lassen. Dort hab ich es dann geschafft durch durch drücken von
    1 Tasse und 2 Tasse und wärend dem Einstecken und danach EIN/AUS, dass sich die Brühgruppe positioniert. Gewartet bis alles ruhig ist und die beiden grünen LED's dauerhaft leuchten. Kaffee gemacht :D , ging auch einwandfrei. Machine ausgeschaltet.
    Brühgruppe positioniert sich. Ausgesteckt und dann.........eingesteckt und wieder das Lauflicht :aua:   :aua:   :aua: wieder im Testmodus nach oben und das gleich Spiel. Kaffee gemacht, alles wunderbar und dann nur ausgeschaltet und wieder an.
    Jetzt blinkt Allgemeiner Fehler. (Also die beiden Tassen und der Dampf) Na wunderbar. Vielleicht doch diese seltsame Reedplatine...und sobald ich sie vom Netz nehme kommt wieder das Lauflicht.
    Die Platine wird jetzt bestellt!!
    Feedback kommt sobald eingebaut
  • Brühgruppe
  • ESAM
  • Brüheinheit
  • De Longhi
  • Störung
  • Hilfe bei Delonghi
  • blinkt
  • DeLonghi ESAM
  • ESAM 4000
