Mahlwerk ausbauen wegen Fremdkörper
  • Blackole
  • November 5, 2012 at 9:22 AM
  • Blackole
    ich habe mit meinen Mahlwerk meiner DeLonghi Perfecta ESAM folgendes Problem:
    da sich zwischen meine Bohnen wohl ein Steinchen geschlichen hat, blockiert nun das Mahlwerk. Den Tipp mit der Vierteldrehung der Schraube am Mahlwerk, um das Steinchen zu lockern, habe ich versucht, hat allerdings keine Besserung gebracht. Da ich keinen Fremdkörper sehe, vermute ich, dass er schon etwas weiter ach unten gekommen ist.
    Da die Garantie schon abgelaufen ist, versuchte ich der Anleitung "Mahlwerk in eingebauten Zustand demontieren" das Mahlwerk teilweise auszubauen. Dafür soll ich die Mahlwerksverstellung ganz nach rechts drehen, um den oberen Mahlstein entnehmen zu können. Heißt das, dass das Zahnrad (über der Scheibe mit den Löchern) im Uhrzeigersinn gedreht werden muss, oder soll ich nur die Scheibe mit den Löchern nach rechts drehen? In beiden Fällen sitzen bei mir die Teile so fest, dass sich nichts bewegt.
    Könntet ihr mir einen Tipp geben?
    Ich danke euch.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • November 5, 2012 at 10:03 AM
    Vermutlich ist das Mahlwerk so verklemmt, dass da nur ein kompletter Ausbau hilft, also nicht die Schnellvariante. Folgende Anleitung kannst Du dafür benutzen:
    http://kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=59
  • michael2
    In Memoriam
    • November 5, 2012 at 10:23 AM
    Nur das weisse Kunststoffteil mit den vielen Löchern nach rechts drehen. Eventuell mit einem kleinen Schraubendreher die Bewegung unterstützen.
  • Blackole
    • November 5, 2012 at 10:37 AM
    Danke für eure Hilfe. Die Scheibe lässt sich leider kein Milimeter bewegen.
    Ich wollte nun das Mahlwerk komplett ausbauen, aber wie bekomme ich das Mahlwerk aus der Maschine? Die drei Schrauben am Bohnenbehälter sind gelöst. Muss ees einfach nach oben herausgehoben werden?
  • Gregor
    Administrator
    104
    • November 5, 2012 at 10:52 AM
    Du musst das Ghäuse drum herumk entfernen, als hinten, links, rechts und dann kannst Du die letzten 2 Schrauben lösen um den Gehäusedeckel zu entfernen.
  • Blackole
    • November 5, 2012 at 12:33 PM
    Danke, das Mahlwerk ist nun zumindest teilweise zerlegt. Jedoch konnte ich kein Stein o.ä. finden. Allerdings sieht der jetzige Zustand nicht viel besser aus. Ich habe euch mal ein Bild angehangen, dort sieht man, dass beide Kügelchen (die dritte war locker und ist sicher aufbewahrt) fest sitzen. Der um die Kügelchen liegende goldene Mantel ist bei der unteren Kugel nach oben "gerutscht" und hat nicht nur die Kugel verkantet, sondern wohl auch das Mahlwerk.
    Gibt es da noch Hoffnung, oder muss ein neues Mahlwerk her?
      • 118.68 kB
      • 1,024 × 923
  • Gregor
    Administrator
    104
    • November 5, 2012 at 1:20 PM
    Da muss auf alle Fälle ein Fremdkörper im Mahlwerk gewesen sein, so ein Totalschaden entsteht nicht einfach. Wenn es schon die Messinghülse aus dem Kunststoffteil nach oben drückt, haben ordentlich Kräfte gewirkt. Scheint dann halt einfach so durchmarschiert zu sein um maximalen Schaden anzurichten. Normalerweise sollte es auch die Kugeln der Rutschkupplung nicht in die Federn drücken, diese sollten eigentlich nur so weit nach unten gedrückt werden, damit der Motor frei laufen kann und sich der Mahlkegel nicht mehr dreht. Durchrutschen eben.
    Da hilt nur ein komplett neues Mahlwerk.
  • Blackole
    • November 5, 2012 at 1:42 PM
    Danke für die Hilfe, ein neues Mahlwerk ist schon bestellt. Mich würde interessieren, was das war. Einen Stein konnte ich nicht finden (oder er ist mit einem Puck schon im Müll gelandet). Zum Glück sieht die Brühgruppe noch in Ordnung aus...
  • Gregor
    Administrator
    104
    • November 5, 2012 at 3:23 PM
    Von Steinen über Metallstücke, Holzstücken bis zu Kunsstoffbruchstücken findet man unter Umständen alles zwischen den Bohnen. Von der Ernte bis nach der Röstung kann sich trotz Sortierung und Entsteiner alles bis in die Packung mogeln. Das kann man unmöglich nur am Schadensbild rekonstruieren.
  • dirkschulze5
    • November 3, 2013 at 9:17 AM
    Ich habe das Mahlwerk gem. Post 1 ausgebaut und auch wieder alles zusamen gesetzt aber jetzt das Prob.
    Anscheinend habe ich das Mahlwerk verkehrt eingebaut und es mahlt nur noch ganz fein, egal wie ich es stellen...... Kaffee wird bei Verstellung zwar grober ein nicht viel.
    Wie baue ich das Mahlwerk wieder richtig ein, so dass ich auch richtig verstellen kann von fein auf grob.
  • michael2
    In Memoriam
    • November 3, 2013 at 10:38 AM
    Schau unter Downloads, Delonghi. Da gibt es einige pdf's bezüglich des Mahlwerks.
  • dirkschulze5
    • November 4, 2013 at 7:59 AM
    Wie gesagt bin gem. Anleitung des Post1 vorgegangen.
    Auf Seite 3 "
    Jetzt die Mahlwerksverstellung (Scheibe mit den vie
    len Löchern) ganz nach rechts drehen."
    Ist das von meiner Blickrichtung gesehen?
    Files
    Dok1.pdf 83.95 kB – 1,788 Downloads
    Edited once, last by dirkschulze5 (November 5, 2013 at 12:56 PM).
  • michael2
    In Memoriam
    • November 4, 2013 at 9:00 AM
    Quote from dirkschulze5
    Diese Anleitung? http://kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=46
    Durch das rechts drehen kannst Du den oberen Mahlstein entfernen. Beim zusammen montieren wird durch links drehen der Mahlstein wieder verriegelt. Verstellt wird da nichts.
  • dirkschulze5
    • November 5, 2013 at 12:59 PM
    Aber wenn ich auf den einen Ring mit den vielen Löchern schaue ist dort einen schw. Markierung.
    Der Hebel steht jetzt auf 1, verstelle ich ihn hat das keine Auswirkung, deshalb denke ich das ich dort etwas zuviel gedreht habe oder was auch immer
  • dirkschulze5
    • November 14, 2013 at 4:01 PM
    keiner eine Idee
  • michael2
    In Memoriam
    • November 14, 2013 at 4:19 PM
    • #16
    Doch. Da ist alles verstellt.
  • dirkschulze5
    • November 25, 2013 at 11:50 AM
    • #17
    und wie verfahre ich weiter das alles wieder in den O-Zustand kommt
  • michael2
    In Memoriam
    • November 25, 2013 at 11:56 AM
    • #18
    Ich verstehe Dein Problem nicht ganz. Hilf mir mal auf die Sprünge. Wo hakt es beim einstellen?
    Wenn Du möchtest, schicks mir. Ich schau mal drüber.
  • Mahlwerk ausbauen
