6600 Wasser im Kolben normal?
  • ttt747
  • November 6, 2012 at 10:04 AM
  • ttt747
    Hallo, in meinem Kokben der 6600 hat sich Wasser angesammelt(s. Foto). SOLL DAS SO SEIN? Wenn nicht, wie ich denke, ersetze/baue ich den Kokben und wohl auch die Thermobkock aus?Gibt es eine Anleitung hierzuu und wo kann ich einen neuen Kolben online bestellen?
    Herzlichen Dank für hilfreiche Infos!
    Und nen schönen Tag wünsche ich!
    PS.Grät hat keine Garantie mehr!
      • 1.22 MB
      • 1,536 × 2,048
  • Gregor
    Administrator
    104
    • November 6, 2012 at 10:16 AM
    nein, das ist so nicht in Ordnung. Anleitung zum Ausbauen des Thermoblocks (an ihm ist der Kolben befestigt):
    http://kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=30
    Bei Komtra oder auch Juraprofi gibt es dann Material und Anleitungen um den Kolben zu revidieren, also Dichtungen wechseln.
    Bau aber erst einmal den Thermoblock aus und schaue, ob evtl. noch weitere Arbeiten noctwindig sind, bevor Du Teile bestellst.
  • Tempra
    • November 25, 2012 at 9:14 PM
    Quote from Gregor
    dan müßten ja bei meiner 1 Wochen alten ESAM 5500 auch schon die Dichtungen kaput sein da in dem Kolben auch das Wasser steht
    das war bei meiner alten De Longhi aber auch schon so
  • michael2
    In Memoriam
    • November 25, 2012 at 9:18 PM
    Es darf definitiv kein Wasser im gelben Becher sein.
  • hannesrd
    • November 25, 2012 at 11:52 PM
    so wie meine Vorschreiber schon sagten, der Kolben muss innen trocken sein, das Problem kann durch eine fehlerhafte Dichtung entstehen aber auch durch einen Riss im inneren Einsatz des Brühkolbens, hatte so etwas mal bei einer Maschine - war ein Haarriss der mit freiem Auge schwer erkennbar war, da half nur neuer Brühkolben !
    lg
    Hannes
    [size=8]VA-Werdegang :[color=#999999] AEG CaFamosa 81 >> Krups Orchestro FNF5 Plus >> DeLonghi ESAM 4300[/color] >> DeLonghi EAM 2500 @work
    ST-Werdegang:[color=#999999] Gaggia New Baby Twin >> La Scala Butterfly FW >> Bezzera Giulia FW >>[/color] LaSpaziale Vivaldi II / La Pavoni Professional >> La Marzocco Linea Mini >> Decent DE1
    Mühlen: [color=#999999] Quickmill Apollo [/color] >> Mahlkönig Vario 2 / [color=#A9A9A9]Bezzera BB05 [/color]>> Niche Zero[/size]
  • ttt747
    • December 19, 2012 at 9:37 AM
    Also, vielen Dank für die Antworten und Infos. Ich hoffe, das ich mich in den nächsten Tagen mal um dieses Problem mit dem Kolben kümmern kann.
    Zur Zeit tropft die meiste Zeit der Kaffee nur in die Tasse, und Wasser läuft verstärkt, unterhalb Nahe des Wasserbehälters, in die Auffangschale. Beim Brühvorgang wird der "Druckaufbau" vom Ton her ganz dumpf, als würde sich das Wasser irgendwo stauen und kann nicht abfliessen. Ist aber nur eine Vermutung. Habe das mal gefilmt, aber die Datei ist dann doch zu groß. Ich versuche es mal die Tage, das Gerät aufzuschrauben und zu kontrollieren!
  • michael2
    In Memoriam
    • December 19, 2012 at 10:09 AM
    Du kannst dir auch Zeit lassen. Das Problem löst sich dann von alleine. Das Blech rostet durch, der Endschalter schaltet nicht mehr.....
    Da wird dann ein kompletter Thermoblock fällig.
  • ttt747
    • December 19, 2012 at 11:35 AM
    Gehäuse ist schon weg...nun geht's an's Bestellen eines neuen Brühkolbens.Wollt vorab sicher sein,dass ich auch das Richtige bestelle...
  • ttt747
    • December 19, 2012 at 11:36 AM
    Nur die richtige Anleitung für die 6600 zum Lösen des Thermoblocks und Einbau des Kolbens hab ich noch nicht finden können. Weiß jemand, WO? Gehäuse hab ich entfernen können.
  • Codi1
    • December 19, 2012 at 11:53 AM
    Wollte gerade mal bei meiner Ecam 23.450 nach dem Kolben sehen, aber man nur das letzte Stück des Kolbens von unten. Gibt's da einen Trick, das man den ganzen Kolben sieht, ohne die Maschine zu öffnen?
    Delonghi Ecam 23.450 B
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • December 19, 2012 at 12:24 PM
    Servus,
    Quote
    Weiß jemand, WO?
    Ja :D
    - Thermoblock ausbauen hier <<klick>>
    - Überholen des Thermoblocks hier <<klick>>, dann ganz nach unten scrollen zu den Delonghi Anleitungen.
    MfG
    Michael
  • MikeAstra
    • December 19, 2012 at 12:31 PM
    Servus,
    Quote
    Entweder entfernst du die Abtropfschale und schaust dir mit Hilfe eines Spiegels den Kolben an oder du entfernst die Brühgruppe und schaust auch wieder mit Hilfe eines Spiegels den Kolben an.
    MfG
    Michael
  • ttt747
    • December 20, 2012 at 3:50 PM
    Yo, so hab ich das bei der 6600 auch gemacht. Ohne Brühgruppe war der Blick zum Kolben frei und die Taschenlampe hat dann gezeigt, daß sich Wasser im Kolben befindet!
  • ttt747
    • January 2, 2013 at 12:56 PM
    Frohes neues Jahr !
    Habe den Kolben gestern getauscht! Doch musste ich vom alten Kolben die Schläche mit Raccord nutzen, da sie beim neuen nicht gepasst und der Schlauch zu kurz war.
    Ich denke zudem, dass der schwarze Schlauch (s. Foto: links vom Kolben) eher das Problem ist: Dieser rutscht wol langsam vom Kolben runter und dadurch kommt unten nur noch tropfenweise Kaffee an. Hat jemand Erfahrungen mit dem Problem und weiß wie man es beheben kann,dass dieser Schlauch nicht vom Stift des Brühkolbens abrutscht? Habe den Schlauch vor dem Aufsetzen gereinigt und noch mit etwas Silikonöl gegeben, damit er besser sitzt!
    Freue mich über hilfreiche Antworten ! Danke!
      • 183.36 kB
      • 480 × 640
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    • January 2, 2013 at 1:06 PM
    Hattest du den schwarzen Schlauch auch gereinigt? Oder mal durchgepustet? Der muss frei sein. Wenn er zu kurz scheint, kannst du ihn auch noch ein bißchen ziehen. Er ist nur lose hinter der kleinen senkrechten Verkleidung zwischen Servicetür und Wassertank eingesteckt.
    Gruß Fred
  • ttt747
    • January 2, 2013 at 1:16 PM
    • #16
    Nein den Schlauch hat ich nicht gereinigt, nur die Öffnung zum Kolben hin! Ich muss sie ja gleich nochmals öffnen und lasse sie dann man ohne Gehäuse laufen sollte ich noch nicht feststellen können ob der schwarze Schlauch nun noch komplett draufsitzt oder nicht! Und dann werde ich den kompletten Schlauch reinigen. Das macht ja aber Sinn, das es der Schlauch ist oder? Denn bei der Spülung funktioniert alles normal und die Wassermenge ist wie sonst auch!
  • ttt747
    • January 2, 2013 at 1:23 PM
    • #17
    Das würde ja auch das Grundproblem bez. Wasser im Kolben erklären: Denn wenn der Schlauch nicht richtig drauf sitzt, läuft das Wasser halt in den Kolben und nicht dort wo es eigentlich hin soll! So sieht/sah der alte Kolben aus: Sieht schon so aus, ob da der Schlauch nicht korrekt drauf saß, oder?
      • 523.21 kB
      • 1,536 × 2,048
  • ttt747
    • January 2, 2013 at 1:27 PM
    • #18
    Nein, hatte ich nicht! Aber werde sie gleich nochmals öffnen und dann ohne Gehäuse laufen lassen. Mal sehn wo es dann wirklich tropft! Denke es ist der Schlauch der nicht richtig drauf sitzt. Reinigen werde ich ihn dann mal komplett. So sah der alte Kolben aus: So, als ob vom Stift das Wasser in den Kolben gelaufen ist. So kann es ja unten am Auslass nicht ankommen. Macht Sinn, oder?
      • 523.21 kB
      • 1,536 × 2,048
  • michael2
    In Memoriam
    • January 2, 2013 at 2:41 PM
    • #19
    Wenn Wasser im gelben Becher ist, KANN es ein verstopfter schwarzer Gummischlauch sein. Aber es MUSS ein defekter O-Ring im oberen Brühkolben sein. D.h. Du musst den oBK zerlegen und die O-Ringe tauschen.
    Vermutlich sieht es so wie auf dem Bild aus und vermutlich ist der grün eingekreiste O-Ring defekt/undicht.
      • 146.83 kB
      • 3,008 × 2,000
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • January 2, 2013 at 7:14 PM
    • #20
    Quote from michael2
    Kann ich bestätigen, genau der defekte O-Ring verursacht Wasser im gelben Becher.
    Peter
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Thermoblock
  • 6600
  • Kolben
  • Austausch
  • 2 Guests
