6600 Wasser im Kolben normal?
  • ttt747
  • November 6, 2012 at 10:04 AM
  • ttt747
    • January 3, 2013 at 8:55 AM
    • #21
    Einen defekten O-Ring habe ich nicht finden können! Aber Fakt ist doch, das der schwarze Schlauch ohne Ringe, o.ä., auf den "beigen Stift" des Brühkolbens gesteckt wird, oder? Bis jetzt sitzt der schwarze Schlauch ordentlich auf dem Stift, mal sehen wie sich das in den nächsten Tagen entwickeln wird, wenn ich die Maschine wieder täglich nutzen werde!
    Erst einmal vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
    1. Bild: Schlauch sitzt nicht richtig
    2. Bild: Schlauch sitzt ordentlich auf dem Stift
    Trotzdem scheint es mir, dass der Schlauch früher oder später wieder runterrutscht ! Mal sehen!
      • 454.22 kB
      • 1,638 × 1,229
      • 550.23 kB
      • 1,638 × 1,229
  • ttt747
    • January 3, 2013 at 9:43 AM
    • #22
    SCHADE - hat nicht lange gedauert...Der Schlauch ist wieder abgerutscht und das Wasser läuft durch die Maschine unten in die Auffangschale, aber nicht dahin wo er eigenltich hin soll....MIST!
    1. Frage: Wie baue ich den Schlauch zur Reinigung komplett aus?
    2. Frage: Was bewirkt der Schlauch in der Maschine (Druck,Wasserleitung?)?
    3. Frage: Gibt es ein Bild, Grafik vom Kolben oder schwarzem Schlauch im Internet, auf dem ich kontrollieren kann, ob noch alle Ringe, etc. am Schlauch, Kolben vorhanden sind?
    Freue mich über Antworten...DANKESCHÖÖÖÖÖN!
    PS. Und wieder keinen Kaffee am Morgen! Kaffee HAG, wo bist DU?
      • 1.34 MB
      • 1,536 × 2,048
  • michael2
    In Memoriam
    • January 3, 2013 at 9:52 AM
    • #23
    Du siehst den O-Ringen an ob sie defekt sind? Du hast den oBK zerlegt und die alten O-Ringe drin gelassen?
    Du bekommst den Gummischlauch nicht raus um ihn reinigen zu können? Den Ablauf hast Du auch noch nicht abgeschraubt und gereinigt?
  • ttt747
    • January 3, 2013 at 6:15 PM
    • #24
    Nein, den Ablauf habe ich noch nicht abgeschraubt und gereinigt! Anleitung?
    Nein, den Gummischlauch habe ich noch garnicht probiert rauszunehmen, habe aber gesehen, daß er hinter der Frontverkleidung verschwindet. Und wieder nein, den oBK habe ich nicht zerlegt! Was haben denn die O-Ringe mit dem Schlauch zu tun, der Schlauch rutscht ja ab, da sind doch keine O-Ringe vorhanden, und am Kolben fumtioniert ja alles!
    Aber gibt es Antworten auf meine 3 Fragen....? Das würd mich doch ein wenig weiterbringen!
  • michael2
    In Memoriam
    • January 3, 2013 at 6:25 PM
    • #25
    https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=62
    Wenn Du Wasser im gelben Becher hast, ist ein O-Ring im oBK undicht.
    Wenn der Gummischlauch verstopft ist drückt es das Wasser in den gelben Becher.
    Der Gummischlauch rutscht ab weil der Überdruck sonst nicht abgeht.
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • January 3, 2013 at 6:28 PM
    • #26
    Servus,
    1. Frage: Im Downloadbereich
    2. Frage: Überdruck abbauen
    3. Frage: hier: http://www.juraprofi.de/Service-Anleitungen:_:70.html
    MfG
    Michael
  • ttt747
    • January 4, 2013 at 8:19 PM
    • #27
    Ja danke! Morgen werde ich nun den schwarzen Schlauch mal reinigen. Gibt es dafür ein gutes Hilfmittel oder einfach Reiniger oder Entkalker? Über den Ausbau weiss ich bescheid!
    Und zudem werde ich mir die rote Pumpe auch mal ansehen, ob da irgendwo Kalkbrocken in den Schläuchen sind!
    Der Schlauch ist wohl wirklich verstopft, und da der Druck nicht abgebaut werden kann, springt dieser halt vom Kolben. Könnte ich mir so jedenfalls vorstellen!
  • michael2
    In Memoriam
    • January 4, 2013 at 8:26 PM
    • #28
    Quote from ttt747
    Sicherheitstorx T20.
    Quote from ttt747
    :thump:
  • ttt747
    • January 5, 2013 at 3:46 PM
    • #29
    Ja, der Schlauch war definitiv VERSTOPFT!
    Habe ihn komplett gereinigt und geöffnet brühen lassen. Alles lief ordnungsgemäß. Doch nachdem ich die Maschine wieder zusammengebaut hatte, kam beim nächsten Brühen wieder nur tröfchenweise der Kaffee unten an. Mehr als zuvor aber immer noch nicht genügend! Und der schwarze Schlauch sitzt auch noch am Kolben. Ja und unten in der Auffangschale sammelt sich Wasser, bestimmt ca. 20-30ml. Das ist ja bei einem normalen Brühdurchgang nicht der Fall oder?
    Waran kann es denn nun noch liegen? Schläuche, rund um die rote Pumpe kontrollieren und den Freemover, oder wie heißt er? Hilft das vielleicht oder ganz woanders kontrollieren?
    Ich hätt doch so gern mal wieder einen leckeren Kaffee!!! ?(
  • michael2
    In Memoriam
    • January 5, 2013 at 5:12 PM
    • #30
    Quote from ttt747
    Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
    Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis. Über Nacht/WE einwirken lassen. Immer mal wieder nachspülen.
  • ttt747
    • January 5, 2013 at 6:08 PM
    • #31
    Entkalkung habe ich vorgenommen: Spültaste mehrfach und auch die Heisswassertaste genutzt bis Wassertank "Nachfüllen" angezeigt hat. Dann habe ich den Netzstecker gezogen damit keine weitere Spülung vorgenommen wird.
    Nun lass ich dem Entkalker bis morgen Vormittag Zeit, seine Arbeit, hoffentlich, erfolgreich zu tun, um dann klares Wasser nachzupülen...
    Und dann werden wir sehen, ob es erfolgreich war. Ich hoffe JA!
    Vielen Dank erst einmal oder gibt es noch andere Tipps woran es NOCH liegen könnte!
    Schönen Samstag Abend!
  • michael2
    In Memoriam
    • January 5, 2013 at 6:26 PM
    • #32
    Quote from ttt747
    Besser wäre es wenn gelegentlich gespült wird. Die Lösung ist ja irgendwann gesättigt.....
  • ttt747
    • January 6, 2013 at 10:44 AM
    • #33
    Den Hinweis mit dem gelegentlichen Spülen habe ich dann gestern auch angewandt, doch heute morgen keine Besserung:
    Spülen und Heisswasser funktionieren perfekt, doch wenn es ans BRÜHEN geht, kommen unten am Bezug nur noch Tropfen raus, sogar weniger Tropfen als vorher. Und und der Auffangschale sammelt sich das Wasser!
    Ja und deshalb gebe ich nun langsam auf, überlege nun einen Instandsetzungsservice zu beauftragen.
    Könnt Ihr eine Firma empfehlen? Es gibt im Netz ja Reparaturservices mit Pauschalbeträgen, hat jemand Erfahrung mit diesen gemacht?
  • ttt747
    • January 29, 2013 at 8:57 AM
    • #34
    Die Maschine war nun bei einer "Kaffee Werkstatt".
    Es war wohl die Pumpe,die defekt war umd nachdem ich sie zurück erhalten habe, war der gemahlene Kaffee nicht mehr so fein wie vorher. Nun ist sie wieder da und das Mahlwerk wird kontrolliert! Nun ja...
    Wie kann ich diesen Fall nun auf "GELÖST" setzen?
  • MikeAstra
    • January 29, 2013 at 12:26 PM
    • #35
    Servus,
    Quote
    Du wählst in deinem ersten Beitrag "Bearbeiten" und änderst dann den Präfix auf "Gelöst".
    MfG
    Michael
  • Thermoblock
  • 6600
  • Kolben
  • Austausch
  • 3 Guests
