Solenoidventil o.k. aber kein Kaffee
  • StefanSigelen
  • December 14, 2012 at 11:27 AM
  • StefanSigelen
    ich habe folgendes Problem:
    Solenoidventil ist neu öffnet aber nicht. 230 V liegen an, Ventil schaltet im Testmodus aber sobald gespült oder Kaffee gekocht werden soll bekommt das Ventil kein Signal zum öffnen.
    Hat hier jemand einen Rat für mich?
    Vielen Dank.
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • December 14, 2012 at 11:44 AM
    Servus,
    - Welche Maschine hast du (steht am Bodendeckel)?
    - Welches Magnetventil hast du getauscht?
    - Was war das eigentliche Problem?
    MfG
    Michael
  • StefanSigelen
    • December 14, 2012 at 12:13 PM
    - ich habe eine Delongi ESAM 5500 M
    - Das hintere Solenoidventil EV1
    - Das Ventil öffnet nicht beim Spülvorgang (einschalten der Maschine oder im Testmodus drücken der Taste 6) und es kommt kein Kaffee. Das Wasser kommt am Solenoidventil an aber das Ventil öffnet nicht. 230V Spannung liegen an und im
    Testmodus schaltet das Ventil.
    Stefan
    • December 14, 2012 at 12:26 PM
    Quote from StefanSigelen
    Das ist auch gut so, denn das Solenoidventil gibt den Weg zur Dampfheizung frei. D.h. es schaltet nur bei Heisswasser oder Dampfbezug zu.
  • StefanSigelen
    • December 14, 2012 at 12:42 PM
    Hallo Stefan,
    da hast Du Recht, aber das müsste dann das vordere Solenoidventil EV2 sein. Heisswasser und Dampfbezug funktionieren einwandfrei.
    Stefan
    • December 14, 2012 at 3:05 PM
    EV1 und EV2 schalten nur bei Wasser oder Dampfbezug. Beim Spülen und Kaffeebezug sind beide geschlossen. Hast du schon mal den oberen Brühkolben entkalkt?
  • StefanSigelen
    • December 14, 2012 at 3:55 PM
    Ja, die ganze Maschine entkalkt und gereinigt, Auch die Brühgruppe wurde schon ausgetauscht. Wie gesagt, das Problem ist, dass das Solenoidventil nicht schaltet wenn es schalten soll.
    Stefan
  • Gregor
    Administrator
    104
    • December 14, 2012 at 4:13 PM
    Wie Stefan schon 2x richtig geschrieben hat, muss das Ventil bei Spülen und Kaffeebezug geschlossen sein, daran ändert sich auch nichts, wenn Du wehement das Gegenteil behauptest.
    Das EV1 öffnet bei Heißwasser oder Dampf, gleichzeitig beginnt die Pumpe stoßweise Wasser in die Dampfheizung zu Pumpen. Licht verzögert, also wenn das Wasser verdampft ist, öffnet erst das EV2.
    Wenn beim Spülen oder Kaffeebezug kein Wasser kommt, ist der Bereich des oberen Brühkolbens auf Verstopfung zu prüfen.
  • StefanSigelen
    • December 14, 2012 at 5:02 PM
    Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Den Brühkolben hatte ich auch schon gereinigt. ich werde ihn noch einmal ausbauen und dann weitersehen.
    Stefan
  • StefanSigelen
    • December 14, 2012 at 8:11 PM
    :thump:
    Vielen Dank an alle die mit Rat zur Hilfe waren.
    Es war der Brühkolben, hier war ein kleines Loch verstopft. Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Stefan
  • MikeAstra
    • December 14, 2012 at 8:17 PM
    Servus,
    :thump: und Danke für die Rückmeldung. :prost:
    MfG
    Michael
  • DL7AHV
    • May 4, 2018 at 10:57 AM
    Hallo zusammen , ESAM 5500 ,beide Magnetventile sind o.k. bekommen aber bei Warmwassebezug keine Spannung , auch im Testmodus Spannung an beiden Ventilen 0 V ! Bei einer Vergleichsmaschine liegt im Testmodus jeweils 220 V an . Womit werden die Ventile angesteuert ?
    Danke im Voraus
  • neuling22
    • May 4, 2018 at 11:01 AM
    angesteuert werden sie von den jeweiligen Triacs. Schau mal ob die evtl. "Abplatzungen" haben. Falls nichts zu sehen ist durchmessen oder ersetzen (Arbeiten/Messungen an 230V erfolgt auf eigene Gefahr)
