de longhi esam 4000 b schaltet nicht mehr ein
  • Mike Z.
  • December 19, 2012 at 10:51 AM
  • Mike Z.
    Hallo zusammen, vorab, ich habe eine de longhi magnifica esam 4000b und sie geht nicht mehr an. ich lebe hier auf den kapverden und gestern bastelten elektriker vor meinem haus mit der versorgungsleitung der strasse. ich vermute sie haben wieder mal ein paar stromspitzen erzeugt und damit meine kaffeemaschine niedergestreckt. habe die jungs leider zu spät bemerkt, sonst hätte ich hier alles sofort runtergefahren. jetzt meine frage gbt es eine sicherung die auf sowas reagiert, die evtl leicht austauschbar ist, habe hier leider keine fachleute an der hand, ersatzteile kann ich aber leicht über meine kunden mitbringen lassen? ansonsten, aufgemacht habe ich sie mal, :( konnte aber keine schmauchspuren an der platine entdecken. so jetzt dürft ihr mal ran.
    • December 19, 2012 at 1:55 PM
    Macht die Maschine noch was, wenn du den Netzstecker einsteckst?
  • HelmutBoe
    • December 19, 2012 at 3:18 PM
    Hallo Mike,
    willkommen in der Kaffee-Welt!
    Habe Dein Thema in das DeLonghi-Forum verschoben, da das Gästeforum nicht registierten Besuchern vorbehalten ist.
    Helmut :kaffee
  • Mike Z.
    • December 19, 2012 at 4:13 PM
    hallo stefan, leider nein, habe aber entdeckt das auf der platine neben dem kleinen kühlgerippe doch irgendein teil dahingeschmolzen sein muss bzw. fehlt, da schauen nur noch die füsse von einen widerstand oder was es auch immer war heraus. macht mich dennoch ein wenig stutzig das beim einstecken der maschine sich gar nichts tut. achja und klar das verschieben dieses themas in die de longhi abteilung macht natürlich sinn(vielen dank). :kaffee wäre jetzt fein. :(
    • December 19, 2012 at 4:23 PM
    stell halt mal ein Bild rein.
  • railrun
    • December 19, 2012 at 4:37 PM
    Quote from Mike Z.
    Würde jetzt auf einen der Varistoren tippen.
    Aber mit Bild geht's schneller zu identifizieren :D
  • Mike Z.
    • December 19, 2012 at 5:47 PM
    hallo zusammen, sodele hoffe es ist erkennbar. liebe grüsse aus den kapverden
      • 198.02 kB
      • 1,024 × 768
    • December 19, 2012 at 6:03 PM
    Ich kann es jetzt zwar nicht 100% auf meinem kleinen Netbook erkennen, aber das müsste der RV7 gewesen sein. Ein Varistor in Scheibenform 7mm Bezeichnung 07K275.
  • Mike Z.
    • December 19, 2012 at 6:15 PM
    ih denke mal, da bestelle ich am besten die komplette platine. sollte ich vielleicht noch ein ersatzteil berücksichtigen, falls das nicht alles war. tipps? :denk:
    • December 19, 2012 at 6:26 PM
    Gerne geht bei sowas auch die Reedplatine hopps.
  • Mike Z.
    • December 19, 2012 at 7:08 PM
    Ok, dann erstmal vielen dank fúr die schnelle antworten (speziell an stefan). werde den versuch wagen mit der leistungsplatine und den reedkontakt. dauert wahrscheinlich so ca. 14 tage. also vorab schon mal schöne weihnachten und ein gutes neues jahr. bis die tage, gebe auf alle fälle eine rückmeldung. :thump:
    sonnige grüsse aus fogo (cabo verde)
    • December 19, 2012 at 7:11 PM
    Auch dir frohe Weihnachten und einen guten Beschluss.
    Neblige Grüße :(
  • Mike Z.
    • January 15, 2013 at 10:36 AM
    sodele, habe jetzt meine platine eingebaut, die maschine springt wieder an, aber sie heizt nicht mehr auf. wenn ich die maschine ausmache und vorne öffne zeigt sie eine fehlermeldung (das dingens mit dem ausrufezeichen). kann das sein das sich die heizung auch noch verabschiedet hat?
  • AundG
    KaffeeReloaded
    • January 15, 2013 at 10:58 AM
    möglicherweise haben sich die Sicherungen am Heizblock mit verabschiedet.
    Aber da du sagst das sich bei Offnen der Servicetüre das ausrufezeichen meldet das ist normal bei geöffneter Türe. Macht du die Türe wieder zu müsste das ausrufezeichen wieder ausgehen.Also Türe "Auf" =leuchtet, Türe "Zu" = aus.
    Hier hast du eine Anleitung für die Messungen , ich gehe von aus das du mit einem Messgerät umgehen kannst evtl sogar eins rumliegen hast.
    Sollte es dir nicht auf anhieb gelingen, wird dir hier Schritt für Schritt wie bei allen Hilfesuchenden geholfen.
    Prüfe auf jeden Fall:
    Thermoblock/Heizung auf Widerstand
    Temperatursensor am Thermoblock
    Durchgangssicherungen am Thermoblock
    wie in der Anleitung beschrieben.
    Edited once, last by AundG (January 15, 2013 at 11:09 AM).
  • Mike Z.
    • January 15, 2013 at 1:03 PM
    hallo aundg, heizspirale ist in ordnung, die thermosicherung auf bild 2 (PDF unter punkt1.2) die auf die platine ganz unten führt hatte keinen widerstand mehr. scheint also hinüber zu sein. allerding das gleiche auch bei temperatursensor, da konnte ich auch nix feststellen, also möglicherweise hat der auch einen abgang gemacht. gruss mike
  • AundG
    KaffeeReloaded
    • January 15, 2013 at 3:45 PM
    • #16
    Geh nochmal auf nummer sicher indem nochmal nachmessen tust, sollte das gleiche ergebnis rauskommen so wechsel die 2 defekten teile und dann dürfte dem kaffee nichts mehr im wege stehen.
  • Mike Z.
    • February 10, 2013 at 2:34 PM
    • #17
    Hallo an alle, thermosicherung ausgewechselt, kaffee maschine läuft wieder. vielen dank an alle die mir hier zur seite standen.
    grüsse aus den kapverden mike
    :prost:
    • February 10, 2013 at 5:48 PM
    • #18
    Danke für die Rückmeldung :thump:
  • evtl. Überspannungsschutz defe
  • 1 Guest
